lukos86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Co de serwa to tak zostaje. Decyzja podjęta. To nie jest silnik wodny tylko jakiś tam darmowy model 3d z pierwszej lepszej strony który wstawiłem orientacyjnie jak to będzie wwyglądać. Mam do was prośbę. Potrzebuje wymiary lub jakieś rysunki techniczne silników. Jak ktoś ma lub wie gdzie są to bardzo prosze. Z góry dzięki. Update z warsztatu
Kuba12 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 zmierzę później swój silnik i Ci dam wszystkie wymiary Jaką model będzie miał długość i szerokość?
lukos86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Rozmiary płyty podwoziowej to 500x250 mm
kefir Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Nie rozmawiasz z facetem który nie ma pojęcia technicznego i nie dłubię sobie w nosie, a że malujesz sobie na komputerze projekty i ci to sprawia przyjemność to dobrze, ale na tym poprzestań Co do mnie to jeździłem zawodniczo w klasie IC8 buggy Pozdrawiam i życzę ci powodzenia
lukos86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ha. Może lepiej jak przestane reagować na twoje posty kefir. Niestety muszę Cię zawieść. Nie poprzestanę na tym co robię tylko będę się dalej rozwijać. Nie wątpię że posiadasz jakieś zaplecze techniczne swoich umiejętności latania. Zwłaszcza że nie odróżniasz projektowania 3d od "malowania" :rotfl: Nie dasz rady mnie zniechęcić. Niestety
kefir Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ha. Może lepiej jak przestane reagować na twoje posty kefir. Niestety muszę Cię zawieść. Nie poprzestanę na tym co robię tylko będę się dalej rozwijać. Nie wątpię że posiadasz jakieś zaplecze techniczne swoich umiejętności latania. Zwłaszcza że nie odróżniasz projektowania 3d od "malowania" :rotfl: Nie dasz rady mnie zniechęcić. Niestety Nie zniechęcam cię ja lubię takich ludzi którzy coś konstruują Tylko uprzedzam cię o tym żebyś nie próbował wyważać drzwi które są już wyważone i jeżeli robisz taki projekt to on musi się potem znaleźć w rzeczywistości bo inaczej to tylko malowanie Bez urazy Więcej nie będę cię już stresował jeszcze raz powodzenia
lukos86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Nie kumam dalej twojego rozumowania. Co roku powstają nowe modele samochodów, maszyn, urządzeń elektronicznych.Po co? skoro już jakieś są. Po co powstają nowe technologie? Po co wielkie korporacje wydają mnóstwo kasy na research?? Dla potrzeby rozwoju. Samoloty którymi latasz zostały również zaprojektowane przez kogoś. Założę się że miałeś/masz modele które latały gorzej od drugich. Czemu? Ponieważ ktoś wymyślił lepszą technologię, lepszą konstrukcję czy materiały. Powiem Ci coś i to wcale nie znaczy że uda mi się wykonać coś lepiej niż modele seryjne. Drzwi wcale nie zostały jeszcze wyważone, nie ma takiej dziedziny życia w której by tak było. Mam nadzieję że będziesz dalej zaglądał do tego tematu i przekonasz się jak bardzo się mylisz. Dzięki
Kuba12 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 kefir - twoje podejście do tego tematu jest dziwne. lukos86 buduje model, uwież mi, że jazda czymś, co zrobiło się samemu daję ogromną frajdę nawet bez jakiś tam skoków czy innych "figur". Co do mojego silnika, jest to HPI k 4,6 a wymiary to ok. 12cm wysokości(razem z łożem) szerokość radiatora w górnej częsći 5,5cm. szerokość samego bloku na dole 4cm, a długość razem z szarpanką i sprzęgłem to 11,5cm
kefir Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Sory ale nie wytrzymałem Napisałeś (powstają nowe technologie) co wprowadziłeś nowego kiedy nie stosujesz się do podstawowych zasad Gdzie masz kąt natarcia zawieszenia jaką się stosuje w napędzie na tył poco tyle przekładni na układzie kierowniczym zwrotnicę zamocowałeś na nitach Widzę że to będzie klasyczny napęd tylni więc nie zapomnij o sporej zbieżności Zrób też mocowanie amortyzatora centralnie w wahaczu masz już nawet otwór na górnym to też wpłynie na równomierne rozkładanie obciążenia a tym samym będzie lepiej chodziło oj sporo by tu jeszcze pisać myślę że powinieneś najpierw przeczytać książkę jaką ci proponują koledzy a wtedy będziesz całkowicie inaczej to widział Więcej pytaj jesteśmy na forum będziemy sobie pomagać
lukos86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Kuba 12 - Dzięki za wymiary. kefir - Cieszę się że nareszcie zrozumiałeś dlaczego publikuję ten projekt na forum. Poprostu potrzebuje pomocy. O kącie natarcia nie wiedziałem. Gdybym wiedział pewnie wyglądało by to trochę inaczej. Czy w każdym tylnonapędowym autku tak jest? Po co tyle przekładni? Bo nie miałem innego pomysłu. Masz lepszy? Proszę podziel się. Pamiętając o zmianie zbieżności do kąta wahacza. Co z tego że na hub jest na nitach? Co do zbierzności to jak koła pracują widać w poprzednich postach w rzucie z przodu. Amortyzator był centralnie umieszczony w pierwszej wersji ale nie dało się go zmieścić przy skoku zawieszenia jaki by mnie zadowalał więc jest jak jest. Dzięki za WRESZCIE konstruktywną krytykę.
Rob Mc Fly Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Przemyśl może też zastosowanie tulejek na osi obrotu zwrotnicy- tak jak masz to teraz (sam wkręt) szybko się wytrze od gwintu i dostanie sakramenckich luzów :roll: . Nie widać na fotkach czy na połączeniu wahaczy ze zwrotnicą nie jest podobnie - jeśli tak to tu by również było warto zastosować tulejki.
kefir Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 To o tym kącie mówiłem http://www.rcxray.com/images/xb808/xray/XRAY-XB808-24-L.jpg http://www.rcxray.com/images/nt18t/xray/XRAY-NT18T-17-L.jpg Można też tak poprzeglądaj rozwiązania poważnych firm które nie stać na robienie szjsu http://www.rcxray.com/images/xb808/xray/XRAY-XB808-12-L.jpg A to mój ostatni model http://www.rcxray.com/xb808/ teraz już nie mam żadnego poza śmiesznymi elektrykami tylko do zabawy FPV
Kuba12 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 http://www.nitrotalk.com/images/hpi-firestorm-10t-chassis.jpg - tutaj bardzo ładnie widać kąt o którym mówił kefir
Kuba12 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Coś ostatnio się nic tu nie dzieje Czyżby autor zaczął pracować na bagusem???
Tomek Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Przestawił się na lotniskowce RC :devil: Znajomość programu 3D to wielka sztuka, ale to takie samo narzędzie jak młotek , czasami ten drugi dobrze przyłożony zrobi lepiej niż SolidWorks i CNC. :wink:
lukos86 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 Siemka. HA. Wyobraźcie sobie że jeszcze nie przestałem. I tu was mam. haha. A tak na serio to kipie cały ze złości na &^%$^%&^% angielską pocztę która jakoś mi nie umie dostarczyć materiałów od przeszło tygodnia. Dalej żyje tym projektem. Powoli sukcesywnie do przodu. Nie martwcie się. Obiecuje że go skończę o ile moje kochanie mnie nie zamorduje za wydawane pieniądze na narzędzia i materiały. Właśnie jestem na etapie przekonywania że bardzo potrzebuję mini tokarkę i już prawie się udało. Co myślicie o tym. http://cgi.ebay.co.uk/Mini-Lathe-Brand-New-7x14-Machine-with-DRO-4-Chuck_W0QQitemZ260502641885QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item3ca72adcdd Myślę że za miesiąc może dwa miesiące uda się to przepchnąć to przez domowy budżet. Co do progresu to nie za dużo zrobiłem ze względu na brak materiału. Według wcześniejszych rad dodałem tulejki (wytoczone ze stali na wiertarce stołowej Wachacze będą z 8 mm sztabki jak przyjdzie materiał. może jutro http://img6.imageshack.us/img6/8661/7webn.jpg Edited by strejla_u Usunąłem wyświetlanie zdjęcia ponieważ jest w bardzo dużej rozdzielczości i strasznie długo się ładuje. Nie każdy ma szybki internet. Na forum spokojnie wystarczy fotka wielkości 800 x 600 (i ewentualnie linka do fotki w wielkiej rozdzielczości jeśli zachodzi taka potrzeba), będzie widać tyle samo, załaduje się szybko i nie będzie się forum rozjeżdżać.
Tomek Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Ankieta: A.) Rozleci się na pierwszym zakręcie B.)Rozleci się na pierwszej bączku C.)rozleci się na pierwszym wyskoku 20cm w górę. Obstawiam B. :twisted: :wink: :jupi: :rotfl: :faja: :lol2:
lukos86 Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 Tomek może byś uzasadnił swą jakże niesmaczną ankietę? Jeżeli nie jesteś w stanie to bardzo cię proszę u ignorowanie tego tematu i nie wypowiadanie się ponieważ nic konstruktywnego do niego nie wnosisz. Dzięki
Kuba12 Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 .... C) wytrzyma. Tomek, przecież ta konstrukcja nie jest nie przemyślana, i ja osobiście nie mam nic do niej tyko niektórzy tacy jak Ty zniechęcają ludzi to tworzenia modelu. J mam tylko małe zastrzeżenia co do wahaczy, ale cóż wyjdzie w praniu. POZDRO
