Jaka max cena za używany Mx-16s - ebay?
Andrzej44
  Cytat
Jak nowy to już lepiej kupić w Modele MAX za niecałe 800zł.
Faktycznie - rozwiązania najprostsze są najlepsze :D
Podobnej klasy aparatura w cenie nieco ponad 800 PLN (nowa) Sanwa RDS8000, tyle, że wyłącznie 2.4 GHz, pojawia się na Allegro, ze sklepów coś ostatnio zniknęła, może chwilowo.
PP
A może faktycznie od razu zacząć od 2,4Ghz?
Np. nadajnik Spektrum Dx7 za ponad 700 zł?
Pozdrawiam AK
Na Ursynowie, czyli koło Ciebie, są dwa sklepy modelarskie:
Chematic
Strefa Hobby
Zadzwoń, zapytaj co mają. Nie żeby tak od razu kupić, ale wziąć do ręki, sprawdzić pogadać ze sprzedawcą. Nie zaszkodzi.
PP
Jestem dość częstym gościem w tych sklepach - ale chyba, zdaniem sprzedawców, nie wyglądam na poważnego klienta - mimo wieku. Ci coś wiedzą nie bardzo chcą gadać, a ci co nie za bardzo się orientują ...
Na razie zdecydowałem się na Mx-16s - teoretycznie nową - jak transakcja się sfinalizuje dam znać. 2.4 GHz poczeka.
Teraz pozostaje montaż osprzętu na modelu i jego uruchomienie - zrobiłem J3-cub z rcgroups - ale mam wątpliwości czy jest sens go oblatywać. Do nauki latania muszę jeszcze kupić EG lub zbudować RWD-5.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam AK.
Andrzeju kup raczej wersję 16 bez s, lub MC 19 jeśli chcesz kiedyś upgredować na 2,4 GHz przy pomocy modułu (polecam coronę, która pracuje w tym samym sposobie kodowania co spektrum - ale nie jest z nia kompatybilna). Aparatury z syntezą nie da się przerobić (przynajmniej w prosty sposób)na 2,4 GHz ma zaletę niewątpliwą że ogranicza możliwość zestrzelenia do minimum, powinna długo służyć z powodu braków strojonych elementów wysokiej częstotliwości. Tradycyjne aparatury Niemcy dają do regularnych przeglądów bo wyrządzenie komuś krzywdy niesprawną aparatuą dużo kosztuje. Ja latam do 10 razy w roku, na przestrzeni 11 lat byłem zestrzelony 3 razy, raz udało się krzyknąć i wyłączono aparaturę , która mnie zakłuciła, pozostałe to gleba i zderzak toyoty avensis- dobrze ,że tylko porysowany...... W pierwszym wypadku ten sam kanał, w drugim i trzecim sąsiedni przy przelocie w pobliżu obcego nadajnika (podchodzenie do lądowania)Systemu IFS graupnera nie polecam. Futaba 7 kanałowa 2,4GHz jest OK, łatwiej zamontować odbiornik (jest jeden) w wąskim kadłubie szybowca. Dziś w ramach testów idzie przeróbka Graupnera 414 na 2,4GHz w moim warsztaciku :D
Witam!
Dzisiaj odebrałem - pachnąca nowością Mx-16s. Razem niecałe 610 zł.
Zajmie mi trochę czasu zanim ją uruchomię - na razie jestem na etapie podziwiania pudełka.
Kupiłem też odbiornik Corony - oryginał Graupnera zostanie na później.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam AK
  Cytat
Nie lepiej było poszukać odbiornika na SPCM, a nie bawić się z nieciekawym PPM?
Może coś przeoczyłem - widziałeś tanie i dobre odbiorniki SPCM ??
Andrzej44 - gratuluję zakupu :!:
  Cytat
  Cytat
Nowe SMC14 lub 16 można kupić za 220zł
Używka SMC19 do wyrwania na ebay od 120zł
Wystarczy poszukać no i nawet używka smc19 będzie dużo lepsza od wynalazku chińskiego. Serwa stoją w miejscu a nie wariują jak w FM
  Cytat
Przeoczyles,kilka dni temu na ebay.de sprzedalem 3 sztuki smc19ds,dwie sztuki jada do Polski :D
Radość trwała krótko - nadajnik nie daje się uruchomić.
Po podłączeniu ładowarki do nadajnika - sygnał, że brak połączenia.
Napięcie pakietu ok. 4,6 V.
Tak to bywa.
Pozdrawiam AK
Niezgodnie z regułami napiszę post pod postem
Dostałem prywatną wiadomość od Buwi777 i pomógł mi rozwiązać problem.
Uniwersalny kabel do ładowarki nie łączył przez gniazdo w nadajniku. Pomogły dwa małe kabelki i naładowanie pakietu na zewnątrz - Mx-16s ożył.
Pozdrawiam AK
