Spadająca gumka z prop savera
radek_lodz
Witam,
pierwszy raz będę używał silników z prop saver'em i jak testowałem silnik, to śmigło odpadało (gumka nie zrywała się tylko po prostu jakimś cudem spadała). Co może być przyczyną - za słaba gumka? Używacie tych dostarczanych przez producentów silników czy lepiej coś innego założyć, jakieś oringi czy coś?
Ja zakladam oringi , recepturki,zdarzylo sie ze nic kevlarowa
nigdy nie spada , raczej wszystko ciezko ponaciagac , choc taki montaz nie chroni smigla
Raczej jest to rodzaj lekkiej piasty, -
A no właśnie - ja dostałem razem z turnigy 2204 takie pomarańczowe, bardzo rozciągliwe, może są po prostu za słabe.
Skąd wziąć te czarne co kolega meloow pokazał? Będą się nadawać do shocka?
Ja takie kupuje w sklepach typu Castorama, Praktiker, widziałem też w sklepach motoryzacyjnych.
Wielokrotnie było to pisane na forum ale powtórzę: rancik od prezerwatywy. Nigdy mi nie spada, ani się nie urywa.
Będą dobre, tylko złóż "na dwa" - sprawdzone
A takie jak pokazał meloow, Można dostać razem z piastą. np w modele.sklep.pl. Sam latam na zestawie z tego sklepu i nie zdarzyło mi się żeby śmigło chciało odlecieć.
A ja latam i bardzo sobie chwalę na porządnych(czyt.mocnych) aptecznych recepturkach.Nigdy mnie to rozwiązanie nie zawidło,10 razy w te i z powrotem naciagnąc i trzyma jak trzeba :D
Apteczne recepturki są do bani , szybko parcieją , a jak się silnik grzeje to moment pękają.
Na dodatek jak jest ich więcej to dają wibracje i opory.
Po prostu kiszka .
Oring dobrze dobrany , daje łatwo spaść śmigle przy kraksie i dobrze trzyma w powietrzu. I to rozwiązanie polecam. :D
W pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym kupisz najzwyklejsze oringi do rur. Weź sobie kilka rozmiarów, np. 18, 20, 22mm (chyba nic nie pokręciłem) i sprawdź, który najlepiej będzie trzymał na Twoim prop-saverze. Koszt jednego oringa to coś ok. 0,50 PLN.
Szkoda kombinować, skoro w zasięgu ręki masz najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie, w dodatku chyba jedno z najtańszych.
Tomek-jak jeszcze sie bawiłem elektrykami przelatałem na jednej gumeczce cały sezon-po prostu to nie moga być żadne dziadowskie różowe gumki "recepturki",tylko porządne apteczne recepturki (beżowe).Z tego co sprawdzałem na takiej recepturce można zawiesić 3kg ciężarek i nie pęknie,od pewnego momentu sie juz po prostu nie rozciąga.Są równiez odporne na paliwo,mocuje nimi skrzydło w spalinówce.
Arturrro ma rację bo prezerwatywy to takie tanie nie są. :rotfl:
(Nie mogłem się powstrzymać)
No przestań... Dziurexów szkoda, ale np. w Kauflandzie są takie po 1,99 za 3szt. I można używać na kilka sposobów. ;)
Dobra, koniec OT.
No nie wiem ja zawsze montowałem śmigło na 2 centymetrową recepturke (2-3 szt.) i nigdy mi śmigło nie odpadło.
