tomekr Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 Dzięki za uspokojenie moich obaw, nie mniej przygotuję pakiet 13S i sprawdzę przynajmniej potencjał drzemiący w tym silniku i pakietach.
radek872 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 No chyba nie do końca jest tak jak z małymi modelami po 2kg.Model 2,6m ma inną bezwładność i ruszyć 2kg z zawisu a ruszyć 9 to jest różnica.Dam głowe, żę jeżeli te 2 modele będą miały po 100% zapasu mocy to mały 2kg model wystrzeli jak rakieta a duży 9kg pójdzie jak muł, więc aby uzyskać podobnego kopa trzeba dać wiecej mocy w duży model
jakuban Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 No chyba nie do końca jest tak jak z małymi modelami po 2kg.Model 2,6m ma inną bezwładność i ruszyć 2kg z zawisu a ruszyć 9 to jest różnica.Dam głowe, żę jeżeli te 2 modele będą miały po 100% zapasu mocy to mały 2kg model wystrzeli jak rakieta a duży 9kg pójdzie jak muł, więc aby uzyskać podobnego kopa trzeba dać wiecej mocy w duży model Dziwna teoria. :?: Według mnie straciłbyś głowę....
buwi777 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 No chyba nie do końca jest tak jak z małymi modelami po 2kg.Model 2,6m ma inną bezwładność i ruszyć 2kg z zawisu a ruszyć 9 to jest różnica.Dam głowe, żę jeżeli te 2 modele będą miały po 100% zapasu mocy to mały 2kg model wystrzeli jak rakieta a duży 9kg pójdzie jak muł, więc aby uzyskać podobnego kopa trzeba dać wiecej mocy w duży model To w Raciborzu obowiązuje inna fizyka niż na planecie Ziemia ??? :shock: Bo na ziemi przyspieszenie zależy od mocy i masy i dla stałego współczynnika masy/moc jest stałe i jak 2 kg model ma motorek co daje 4 kg ciągu a w drugim 9 kg masy i 18 kg ciągu to przyspieszają jednakowo ( opór powietrza pomijam )
radek872 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Może odnoszę takie wrażenie, bo model optycznie jest spory ale mam model ważący 8kg a ciągu jest 16 wcale nie lata dynamicznie raczej zachowuje sie jak krowa, a liczyłem,że będzie podobnie jak w modelach 1,5m.Większe modele pod 3m są jeszcze bardziej mułowante nie mówiąc o tych 3,3m typu extra Edge.Rozumiem Was, że liczby nie kłamią, bo w jednym i drugim przypadku stosunek moc/masa jest ten sam, ale wizualnie gdy porówna się te modele to wygląda zupełnie inaczej.Będąc w zawszłym roku na zawodach w Znojmo widziałem te same modele z różnymi silnikami DA 150 z Canistrami i DA 170 z rurami rezonansowymi szczerze mówiąc przy 3m modelu nijak się to miało wizualnie jeśli chodzi o reakcje modelu na gaz, odejścia w pionie.
Tomek Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Przyspieszenie obu modeli będzie jednakowe (a=F/m) Ale.. Radek ma trochę racji . Zakładam ,że oba modele z prędkości 0 do 60km/h przyspieszą w tym samy czasie . Inaczej odbiera się 60km/h dla małego modelu ,a inaczej dla giganta... Malutki będzie leciał jak szalony ,a gigant , cóż , jako tako, po japońsku.
Boogie Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Dopiero Tomek to wytlumaczyl w miare zrozumiale. W koncu jesli 2 modele poleca na powiedzmy 100m idealnie pionowo, to wyraznie mniejszy model bedzie nam szybciej malal w oczach. Ale jak bysmy mieli wyjscie 2 samolotow obok siebie o takim samym stosunku ciagu do masy to lecialyby dokladnie obok siebie (wiadomo dochodza wieksze opory itd, ale mozemy to pominac w naszych rozwazaniach).
Mellon-68 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Bo na ziemi przyspieszenie zależy od mocy i masy i dla stałego współczynnika masy/moc jest stałe i jak 2 kg model ma motorek co daje 4 kg ciągu a w drugim 9 kg masy i 18 kg ciągu to przyspieszają jednakowo ( opór powietrza pomijam ) Z szacunkiem ale mylisz chyba przyspieszenie z grawitacją, ktora musisz pokonać! Grawitacja to iloczyn mas a nie suma i może warto przemyśleć swoje stanowisko. Wartość siły przyciągania grawitacyjnego działającej między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas oddziaływujących ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Mówimy oczywiście w przybliżeniu (ponieważ prawo grawitacji nie jest doskomnałe) i zakładając, że wiszący model jest masą punktową. W miarę wzrostu odległości środków przyciągających się mas (czyli ziemia model) relacje siły działające na cięższe modele będa zbliżały się ku tym jakie działają na modele lżejsze. Jednak startując do wyjścia z zawisu modele lżejsze o takim samym stosunku mocy do wagi co modele cięższe zawsze wyjdą do góry szybciej. Pozdrowienia dla buwi i radka
buwi777 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Już myślałem że tylko w Raciborzu ( sorry ) ale i w Krakowie inna fizyka. Ech - łapki opadają ... Teoria grawitacji :crazy: to może rozpatrz poruszanie sie tych dwóch modeli w czaso-przestrzeni i jak to się ma do ogólnej teorii względności Einsteina ... :crazy: :crazy: :crazy: ps. Newton to się w grobie przewraca :shock:
Tomek Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 W zakrzywieniu czasoprzestrzeni biorąc pod uwagę drgania strun kwantowych i uwzględniając stałą kosmologiczną , to oba odejdą z zawisu jednakowo, o ile nie będzie w tym palca bożego. Odczucia pilota jednak nie będą jednakowe . I to właśnie jest teoria względności. :rotfl: :wink: :wink: :wink:
alchemique Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 Tomek włoży 5kw i będzie wisiał, proste jak drut i w nosie mam wasze wszystkie dywagacje :]
Mareq Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 Chłopaki.. zapomnieliście określić w jakim układzie odniesienia rozpatrywany jest ruch modelu. Może się okazać, że któryś porusza się do tyłu .
Pawel_W Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 Tomek włoży 5kw i będzie wisiał, proste jak drut i w nosie mam wasze wszystkie dywagacje :] I kręcił się też będzie
wichercat Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 ja pierdziele ide na studia bo nic z tej gadaniny nie kumam----jak dobrze mieć benzyniaka :lol2: ;D :rotfl: :jupi: gaz i wiuuu albo armagedon obejrze bo tam chyba takie słowa padały.... :lol2:
tomekr Opublikowano 12 Lipca 2010 Autor Opublikowano 12 Lipca 2010 Całe szczęście, że już wróciłem z wakacji do kraju, bo pod moją nieobecność powstaje nowa teoria napędu grawitacyjno-strumieniowego i to pod wpływem prądu, albo czegoś jeszcze. Muszę obejrzeć jeszcze raz swój napęd prądowo-strumieniowy pod kątem nowych możliwości i odporności na wysoką temperaturę, a przede wszystkim kończyć model i sprawdzić to w rzeczywistości. :rotfl:
bubu2 Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Dobrze, ze wróciłeś, bo widze, ze równiez w Bielsku jest inna fizyka. Powstało duzo nowych teorii. Koniecznie sprawdź doświadczalnie.
buwi777 Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Dobrze, ze wróciłeś, bo widze, ze równiez w Bielsku jest inna fizyka. Powstało duzo nowych teorii. Koniecznie sprawdź doświadczalnie. No w Bielsku opieramy się na zasadach wymyslonych przez sir Newtona które to zasady - oprócz kilku miejsc - uznaje cały świat.
