Dziwny problem z silnikiem.
Drako_27
Dzisiaj troszkę odkurzyłem swojego ULTIMATA i podczas lotu zaczęły dziać się dziwne rzeczy :(
To znaczy po chwili lotu na pełnych obrotach dziwnie coś zazgrzytało, tak jak by coś tarło w silniku i silnik się wyłączył. Po zdjęciu drążka gazu i ponownym podniesieniu obrotów wszystko ok, ale na pełnych obrotach znowu to samo :(
Dodam ,że silnik i regulator jest prawie nówka :( czy ktoś miał z was podobne zdarzenia.
Silnik to RAY C3530/10 - Pelikan
Regulator JETI 30A Pro
Na ziemi sprawdziłem czy silnik nie ma jakiś luzów albo czy swobodnie się kręci i wszystko ok więc co to może być ?
Jak przy małym obciążeniu jest ok a przy dużym nie to pewnie będzie asymetria faz. Sprawdź konektory i kabelki zasilające . Ew spróbuj z innym reg , może ten jest nie sprawny.
więc tak połączenia sprawdziłem wszystko ok może troszkę ten regulator jest za maly do tego silniczka ale wcześniej nie miałem problemu :( regulator to JETI 30 Pro
Dodam że nie mam możliwości sprawdzenia na innym regulatorze bo nie mam większego :( mam jeszcze 2 ale też 30A
Pytanko, czy masz Prop-saver?
Miałem kiedyś coś podobnego i winne okazało się śmigło, które przy wysokich obrotach "odlatywało" z piasty. Towarzyszyły temu nieprzyjemne dźwięki.
A jeśli śmigło spadało z piasty, mogł o coś zachaczyć i zatrzymać silnik.
Pomogła mocniejsza gumka.
Sprawdź czy czasem nie masz czegoś podobnego, ale np. zamiast śmigło spadac z piasty, "ściąga" cały wirnik ze statora. Gdy wirnik wypada z pola, zwalnia, póki znów na nie nie wpadnie. Sprawdź zawleczki i śruby.
Jeśli puszczą zabezpieczenia, to tak. Gdy wypada z pola, wirnik traci obroty, a magnesy i pęd powietrza mogą go wcisnąć znów na miejsce. Gdy dasz znów pełne obroty śmigło znów może ściągnąć wirnik.
Nie wiem, może zerwał się pierścień zaciskowy, a może śruby puściły.
Ja bym silnik rozebrał i uważnie obejrzał, także w środku.
ja próbowałem na moim regulatorze w pełnym zakresie bez śmigła jest ok ze śmigłem jest takie krrrr i staje silnik ale tylko na pelnych obrotach. chyba czeka mnie wymiana regla i silnika ;/
witam
więc dzisiaj sprawdziłem wszystko jeszcze raz , rozebrałem silnik i nic niepokojącego nie znalazłem , skręcilem wszystko i założyłem troszkę mniejsze śmiglo i na łąkę i o dziwo wylatalem 3 pakiety i wszystko ok więc problem był jednak chyba ze śmigłem :)
ale niepokoi mnie jedna rzecz wczesniej dzialalo a nagle takie cuda...
Miałem podobny problem i okazało się, że jedna faza nie ma połączenia. lutowanie konektora wyglądało dobrze ale pod obciążeniem słychać było nie przyjemny zgrzyt i silnik się zatrzymywał.
Okazało się, do każdego konektora wlutowywane są trzy drutu z czego jeden był pęknięty.
Obcięłem całość do równych końcówek i po problemie. Pamiętaj o porządnym odizolowaniu drutu z lakieru.
zaraz to sprawdzę.
Edit: U mnie jest taka sama rezystacja na każdej fazie więc nie przerwał się drucik. Sprawdzałem to również wizualnie.
Sprawdzałeś wizualnie rozlutowując, czy tylko w ten sposób, ze konektor siedzi solidnie? Podobno przy tak mały obwodzie rezystancja jest nie zmierzalna (za mała różnica) powtarzam to za fachowcem, który badał silnik i nic nie wybadał. Taki problem miałem w dwóch różnych silnikach. Spróbuj, lutownica i 10 min roboty.
tylko że moje zwoje są przykryte górną kopułką i nie wiem jak to zdjąć.
Edit: zdjąłem rozlutowuje kable.
Aż tak daleko go nie rozbieraj. Sprawdź tylko dokładanie kable po zdjęciu konektorów. Wtedy masz możliwość sprawdzenia każdej fazy z osobna. Jaki masz silnik?
