----------====SAITO FA-125a====----------
chiboogi
Odnośnie kolanka to kolanko było z miedzi od instalacji c.o. a na końcach były dolutowane dwie wytoczone końcówki z gwintem 13x1. niestety kolanko miedziane nie wytrzymalo wstrzasów i ukrecilo sie kolo lutu.
  • 9 miesięcy temu...
Odłamała mi się w tym silniku ta blaszka, o którą zazębia się iglica.
Ma ktoś moze jakiś pomysł jak to naprawić?
Nową blaszke zrobić ciężko, pytanie z czego i jak - taka mała?
Na sztywno nie można dać bo musi być możliwość regulacji...
Możesz zastępczo spróbować 2 rzeczy
1. dopasować ew trochę przerobić pasowną skuwkę od długopisu czy pióra
2. dorobić taką ze sprężyny od starego budzika(wizyta u zegarmistrza). Ostrożnie tylko z zaginaniem pod kątem 90* - może pękać
Ok, w końcu zrobiłem tak, że nałożyłem kawałek termokurczki na pokrętło iglicy a następnie przymocowałem kawałek drutu do łoża i wygiołem tak żeby się tarło mniej więcej. Mam nadzieje ze będzie działać i iglica nie wypadnie w locie :P .
  • 10 miesięcy temu...
Czyli celować raczej w pojemność 30 cm3 /180/? W opisie na stronie producenta i później sklepu P. Grzegorza jest podana masa 7,5 - 8,5 kg, czyli można się domyślać, że producent podaje masę własną /zestawu/, a nie do lotu?
  • 4 miesiące temu...
