jb Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Witam, Nowy sezon - nowy samolot.Właśnie zacząłem strugać ...Więcej fotek podrzucę później równolegle do postępów w robocie. Dane : Rozpiętość - 1000 mm (może +5%) długość - 750 mm silnik - 2,5-3,5 Waga - ok 800gr (2,5), 1010 gr (3,5) oczywiście zakładana Było by fajnie gdyby latacze combatów z silnikami 3,5 napisali kilka mądrych pierdół co jest be a co nie (wyposażenie itp...) Na razie nie wygląda to zachęcająco ale zawsze coś...
Janek Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Tu jest parę porównań podobnych typów Kawasaki. http://www.vectorsite.net/avhien.html Co do kombatu to wiadomo ki-64 jest najlepszy (chociaż kontrowersyjny - ale skoro ktoś tam kiedyś na nim wygrał jakieś duże zawody to przyschło i do niedawna był to jeden z najbardziej pożądanych modeli wśród nabijaczy punktów (wada- jedno malowanie były przypadki mylenia modeli na zawodach - efekt oczywisty). Generalnie Ki-64 = jedno wielkie naciąganie regulaminu (to taka prowokacyjka). Ki-61 Hien (nie mylić z hieną bo to znaczy podobno 'jaskółka') jest za mały i za nerwowy (efekt trochę jak w Hurricane). Z silnikami 3,5 (mvvs) to problem jest taki że jest ich coraz mniej i coraz trudniej je kupić (nie produkowane). Można by tego ki-100 pocienić w ramach 2cm bo silnik gwiazdowy = wielka japa. Ale wtedy zmniejszyła by się jego inność w stosunku do hieny 1.
pacek Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 sam myślałem o budowie czegoś podobnego, mam luzem silniki 2,5 i jakąś 3,5 co prawda mysłałem o "zero" bo ma możliwoś stosowania dwóch rozpiętości wersja 32 miała 11m pozostałe 12, ale Ki 100 jest ładniusie, plany sam rysowałeś ? a nie podzielił byś się nimi :?:
jb Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Można by tego ki-100 pocienić w ramach 2cm bo silnik gwiazdowy = wielka japaTak też zrobię ale bez przesady 2 centy to stanowczo za dużo.Według skali 1/12 szerokość kadłuba to ok 76 mm(za osłoną silnika) , u mnie ok 70.Na razie będę trzymać się skali w porównaniu do Ki-84 to kadłub jest zdecydowanie mniejszy i będzie naprawdę ciasno... co prawda mysłałem o "zero" bo ma możliwoś stosowania dwóch rozpiętości wersja 32 miała 11m pozostałe 12, ale Ki 100 jest ładniusie, plany sam rysowałeś ? a nie podzielił byś się nimi :?:Myślałem o zero ale jak dla mnie ma jedną wadę - " to już było " a ki-100 to chyba rzadkość.Co do planów to one jeszcze powstają, co prawda mam już w 95% sprecyzowane główne zarysy ale wręgi i inne pierdoły w trakcie.Ale jak skończę to postaram się coś narysować co będzie można nazwać planami to dam Ci cynk... :wink: Złapałem taki "nagar" na ten samolot że jeśli spełni pokładane w nim nadzieje to pokuszę się o laminatowy kadłub. A że jest ładniusi to wiem rzekłbym inaczej - ten samolot wizualnie urywa jajca przy samej :ass: . Dla niewtajemniczonych filmik o czym mowa w tym temacie http://www.youtube.com/watch?v=LqFQnZ7eP40
pacek Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Ale jak skończę to postaram się coś narysować co będzie można nazwać planami to dam Ci cynk... no to czekam co do laminatowego kadłuba to jeśli masz zamiar walczyć tym modelem to chyba jedyna słuszna droga
jb Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Witam Postęp pracy niestety mizerny ale zawsze coś.Relacja będzie krótka ponieważ technika budowy jest identyczna jak mój poprzedni projekt, więc nie ma co fotografować byle pierdołki. Oprócz tego co na fotce mam już wycięte skrzydło na profilu naca 2412/10 ,które czeka na oklejenie balsą. Co do samego skrzydła to na razie profil taki jak wyżej ewentualnie spica . Jeśli ma ktoś doświadczenia z ki-61 na tych profilach mógłby napisać jak to śmiga. Dzisiaj polataliśmy trochę z chłopakami i przy okazji pomierzyłem obroty w moim ASP 15 ,ponieważ tymczasowo ki-100 przejmie napęd z ki-84 drogą transplantacji. Więc tak: Sinik ze śmigłem MA S-2 8x4 na paliwie 20% nitro wykręcał jakieś 16,2k do lotu.Pytanie do weteranów,czy jest to do przyjęcia (po kątem zawodów) czy raczej lipa bo w moim odczuciu trochę :ass: skoro limit to 17k. Jeszcze mam pytanie o Osę 15 CV ile rpm kręci na śmigle 8x4 po standardowym dotarciu.
Janek Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Jak będziesz miał lekki model powiedzmy 800g to będzie ok. Inna sprawa że model będzie stosunkowo wolny, wg moich doświadczeń (Lagg3) prędkość odpowiadająca modelom 4ccm była na śmigle 7x5 przy obrotach 17,8k rpm, ale ciąg był słaby więc manewry raczej marne. Aha, ja używałem śmigieł APC które trochę trudniej rozpędzić. Co do oesa to dokładnie nie jestem w stanie określić, ja mam tylko mvvsy. Ale chodzi ładnie tyle powiem, chociaż różnica nie jest warta ceny zwłaszcza tej ostatnio spotykanej.
jb Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Jak będziesz miał lekki model powiedzmy 800g to będzie okdo lotu czy na sucho?Zakładam że będzie to 850g-900g do lotu więc szału nie będzie. Co do prędkości to rzeczywiście może być kiepsko ale bądźmy dobrej myśli.Ostatnio zmierzyliśmy moje ki-84 na śmigle 7x4 niestety nie wiem ile rpm.Testu podjął się miły pan w ślicznym niebieskim kubraczku i po paru strzałach swoją nowiutką suszarką oznajmił tylko 126 km/h .Coraz częściej mam wrażenie że latam taczką z cegłami... :wink:
Janek Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Jeśli 900 z paliwem to super. Mi model o rozpiętości 85cm latał mimo masy 1050g bez paliwa. Później miałem wersję 900g bez paliwa i było już elegancko. 7x4 to mi się wydaje że za małe, albo małe z dużym skokiem albo duże z małym skokiem. 126km/h to całkiem przyzwoicie, co prawda nigdy nie byłem przy tego typu pomiarach ale wydaje mi się że tego typu prędkości są często "używane".
jb Opublikowano 7 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2010 witam, Na jaki klej najlepiej wkleić serwo lotek ? Soudal?
kojot Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Wsadź serwo w folię termokurczliwą przed wklejeniem. Wtedy może być Soudal, ale także kilka kropel silikonu lub klej termiczny.
jb Opublikowano 23 Listopada 2010 Autor Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam, wrzucam kilka fotek kupiłem te cieńkie serwa z HC widoczne na zdjęciu niestety lipa jedno padło po 30 lotach spodzik, konkretnie wzmocniony środek skrzydła tkanina 80g lekka imitacja kabiny przejście skrzydło kadłub wqu....o mnie 2 razy gdy je robiłem i przy oklejaniu folią insajd pamiątkowe już zdjęcie ze spotkania w Wilczych Laskach, chwila po konfrontacji z niemieckim najeźdźcą....niestety w pewnym momencie ich drogi się skrzyżowały...Japan-śmigło i wręga do wklejenia,Niemcy jak widać Model jest zajeb...y, szybki i zwrotny (2,5ccm),należy raczej do mniejszych.Na 3,5ccm nie testowany lekki ogon wróży problemy z wyważeniem z tym motorem.Prace rozwojowe trwają....więc stay tuned :wink:
TooM Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 kupiłem te cieńkie serwa z HC widoczne na zdjęciu niestety lipa jedno padło po 30 lotachDlatego stosowaliśmy z Piotrkiem TP MG 16.Co prawda stary typ ( z mosiężną ośką) miał lepszy potencjometr ale jest to w tej chwili najszybsze serwo z metalowymi zębami nie licząc drogich serw od heli.Może też być mniejsze MG 90. Na mistrzostwach świata w finale tylko jeden zawodnik miał inne serwa. Co do sposobu mocowania.Jak chcesz żeby było ładnie to mocuj tak jak robisz .Też tak zaczynaliśmy ale do lotu przy obecnym regulaminie(ograniczenie obrotów) nie ma to znaczenia . Dlatego na WASG mocowaliśmy serwa przykręcając do poszycia wzmocnionego w tym miejscu tkaniną 110 . Łatwo takie serwo szybko ,nawet podczas walki ,wymienić.Poza tym bez lotki też można dobrze walczyć . Np Piotrek na " dorzynkach" 2009 czy Janek w Chrcynnie 2010\ Na zdjęciach Janek skutecznie broni się przed Piotrkiem
