Dobór silnika spalinowego do akrobatki
jaaazdek1
A ja tam bede stał za ASP, kto powiedział że ma być łatwo :wink: No i modelik od Mirka = satysfakcja niemal gwarantowana :D
Obciążenie powierzchni = powierzchnia skrzydła = powierzchnia trapezu jednej połówki x2
Waga modelu = waga modelu :wink:
Teraz dzielisz wagę modelu przez powierzchnię i wychodzą ci g/dm2 :wink:
  • Odpowiedzi 42
Zgadzam się z ertmanem że 8ccm asp też jest ok.Tym bardziej że są już z tylną regulacją.
Jeśli chcesz to zrobię pomiary mojego.Ale jestem pewny że jest bardzo podobny do Diablo czy Future ale o niebo lepiej wykonany.Ja mam go jeszcze nie oklejony.
Po mojemu to na motorku typu .25 zawisu to se ne da
Jeżeli by wyszła masa nie więcej niż 1,2 kg to mogłoby się udać.
Ale prawdę mówiąc to już się zgubiłem i nie bardzo wiem o co chodzi autorowi tego wątku.
jaaazdek1, masz model (Extra) i pytasz jaki silnik spalinowy zamiast elektrycznego do niego założyć?
Jeżeli tak, to uważam to za raczej chybiony pomysł. Może być z tym więcej roboty niż budowa nowego modelu.
To stwierdzenie "przecinak" to mam to rozumieć jako pozytyw czy negatyw?
To znaczy, że będzie potrzebował dużej prędkości, żeby lecieć.
A wyciśniesz z .25 tak z 1.5-1.6 kg ciągu :?: :idea: bo zawis to jedno a odejście z zawisu to trza ciut :devil: więcej - i jak Panie Havranek ????
Głowy nie dam, ale prawdopodobnie tak. Jak już gadamy od OS MAX'ach to 25FX (0,84KM) powinien dać radę. 25LA (0,6KM) na moje krzywe oko (może kiedyś to zmierzę) daje ok. 1,4 kg ciągu.
Extrę elektryka posiadam aktualnie. Planuję zrobić od podstaw podobną extrę 330 ale z przeznaczeniem od razu pod spalinkę. Może uda się zrobić do 1,2kg. Spróbuję co mi szkodzi :wink:
a na jakich śmigłach będzie taki ciąg???
Ja już przerobiłem dużo silników ASP na naszej modelarni i wiecej nie kupie :wink: Żeby prawie nowy silnik wypluł po 2 l paliwa gaznik ,a nowy z pudełka nie miał gwintu na głowicy jednak kup os maxa . Mam z czym porównać bo mam 3 :wink:
AX nie miałem a z LA to max 1,1-1,2 kg jak dużo nitro i super śmigiełko dobierzesz ...
ps. różnica w cenie 25 AX i 46 AX - tylko 18% - wnioski pozostawiam szanownym kolegom ...
czy ten silnik :
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2085
Pojemność: .25 (4,09 cm3)
Zakres obr./min.: 3,000 - 18,500
Moc: 0,87 KM (0,65 kW) przy 18,500 obr/min.
Waga: 297 g
Rekomendowane śmigła: 9 x 5
lub ten:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=10929
Pojemność : .25 cu (4,07 cm3)
Moc: 0,85 KM przy 18,000 obr/min.
Zakres pracy : 2,400 - 19,000 obr/min.
Waga z tłumikiem: 310 g
Śmigło modeli sportowych : 9x4
Śmigło dla makiet : 9x5
Śmigło dla modeli wyścigowych : 8x5-6
mogę porównywać w kwestii osiągów a nie trwałości z OS.Max o których pisaliście????
http://www.osengines.com/engines/airplane.html
Tam poczytaj o osiągach motorków bardziej realnych niż te podane przez Ciebie ( te z linków ).
Moce są teoretyczne przy 18-19 tys obr ale takich obrotów praktycznie nikt na tych motorkach nie osiąga ...
Podtrzymuję - .46 i dodatkowo OS Max - poczytaj kilka poprzednich postów - ASP dobre ale jako 4 takty ...
Niestety nie stać mnie na taki silnik...przynajmniej zarazie. Może przeskalowac model na rozpiętość do 1000mm. Wtedy i waga pójdzie w dół :wink:
Próbuj i napisz jak lata ...
Super rozwiązań - takich na talerzu - nie ma i każdy musi przejść to sam ...
Jeżeli chodzi o GMS-y to myślicie, że dla wagi 1200g ten silnik powinien dać radę?
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=10928
Pojemność : .32 cu (5,24 cm3)
Moc: 1,2 KM przy 18,000 obr/min.
Zakres pracy : 2,000 - 20,000 obr/min.
Waga z tłumikiem: 305 g
Śmigło na dotarcie : 8x6
Śmigło modeli sportowych : 9x6
Śmigło dla makiet : 10x5
Śmigło dla modeli wyścigowych : 9x5
Cały komplet jest za przystępną cenę :)
Zdecydowanie namawiałbym do rad Jerzego. Nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego wzbraniacie się przed OS`Em 46LA. Argument, że pojemność jest za duża ma się nijak do powyższych porównań. Głównym czynnikiem jest waga a ta umieszcza silnik w pobliżu klasy ,32. Pomijając już łatwość obsługi trzeba pamiętać, że właśnie z powodu wyższej pojemności (! przy zbliżonej wadze) silnik ma większą wydajność. Zakręcenie śmigłem 12x4 przy 10k obrotów nie jest problemem. Cena ok. 350 zł może nie jest niska, ale to bardziej uniwersalny silnik i posłuży długie lata.
Założyłem taki do artexowej katany, dla porównania; rozpiętość 125cm, waga ok.1500g. Lata jak marzenie. :D
