Bristol Scout D
Callab
A gdybyś tak naciął balsę w miejscu gdzie ma być owiewka i wsunął ją w te nacięcia?
Złapiesz od środka porządnie jakimś UHU PORem (na pewno będzie trzymać) i będzie ładnie i mocno.
Własnie to miałem na myśli pisząc o "wpuszczeniu" w balsę.
  • Odpowiedzi 135
Świetnie to wygląda - gratuluje :-)
- oprofilowania drutów (główne wsporniki skrzydeł, podwozie, płoza),
- wycięć w owiewce na wystające elementy silnika (świeca, tłumik),
- zastrzałów statecznika poziomego,
- tablicy przyrządów,
- i kilku małych drobiazgów.
No a gdzie pilot i biały szalik .... to przecież nie są małe drobiazgi :lol2:
ms
Zacząłem robić oprofilowanie prętów podwozia (balsa sklejana żywicą) oraz barwić je lakierobejcą. Łączniki skrzydeł też zacząłem barwić, co widać na drugim zdjęciu:
Kolor ciemny - akurat miałem taką lakierobejcę w domu. Niemniej jednak będzie, moim zdaniem, ładnie kontrastował z jasnym poszyciem modelu. Na zdjęciu tego wyraźnie nie widać, ale malując celowo zostawiałem smugi po przejechaniu pędzlem, co daje efekt jaśniejszych i ciemniejszych pasów imitujących słoje drewna (innego niż balsa).
Ostatnio zrobiłem w domu komodę i mam 4 rodzaje bejcy którą wykańczałem blat - nic się nie chwaliłeś, że będziesz barwił elementy :wink:
.... teraz już mleko się wylało i słupki pozostaną ciemne. Najważniejsze aby wykończone w ten artystyczny sposób podwozie wytrzymało więcej niż moje w Albatrosie :lol2:
ms
Oprofilowanie głównych stójek górnego skrzydła zrobione z balsy 6mm. Wyfrezowany rowek umożliwi wciśnięcie owiewek na pręty. Będą przyklejone żywicą. Dziś zacznę je barwić. Kadłub, jak widać na zdjęciu, już też jest pomalowany lakierobejcą. Górna część kadłuba, od owiewki silnika do kabiny pilota, w różnych publikacjach jest opisana jako pokryta blachą lub właśnie pomalowana. Ja zdecydowałem się na kolor drewna - tak mi się bardziej podoba. W razie czego będę mógł pokryć srebrną folią, która jest nieprzeźroczysta.
To co ma być pomalowane już jest pomalowane. Reszta będzie pokryta folią imitującą płótno, a przednia część srebrną folią.
Kolejna przymiarka. Niestety koła wciąż paskudne :oops:.
Teraz zabiorę się za brakujący na centropłacie keson, a następne w kolejności będą koła. Taki mały modelik a tyle roboty. To mnie cieszy :-)
  • 3 tygodnie później...
Myśląc nad tym z czego zrobić koła, wyciąłem blaszki do mocowania podwozia i dorobiłem keson górnego centropłata.
Co do kół, to zdecydowałem się przerobić gotowe koła piankowe. Najpierw chciałem wykroić i wyszlifować oponę z większego koła piankowego, ale ta pianka kompletnie nie chce się szlifować, albo ja nie potrafię. Znalazłem natomiast w ofercie sklepu modelarskiego koła piankowe z wąską oponą, które mają co prawda o 4mm mniejszą średnicę niż potrzebuję, ale mimo to powinny się nadawać do mojego modelu. Oczywiście piastę muszę dorobić. Ale o tym w swoim czasie.
Zrób taką próbę; z koła piankowego zdejmij bieznik piankę, dorób "tarcze" i ściśnij nimi piankę z dwóch stron. W ten sposób uzyskałem koło pierwszowojenne znaczy "felga" dużej średnicy i wąska opona. Efekt był bardzo dobry, yrzeba tylko bardzo równomiernie ściskać - wkretami czy śrubkami.
Tak zrobię. Tarcze ze sklejki, piasta z kołka bukowego z wklejoną mosiężną rurką, oprofilowanie z balsy.
Bardzo mnie interesują te koła ..... to element który mam niedopracoany w swoim dwupłacie i chetnie podglądnę "konkurencyjne" rozwiązanie :)
Jaką masz średnicę kół w tym modelu?
Opony wykonane z epp sie nie sprawdzają i najlepszy jest neopren z którego są wykonywane opony kółek dostepnych w sklepach. Niestety nie mogłem znaleźć w handlu tego materiału.
ms
W/g mnie efekt mego wykonania zależy tylko od dobranych tarcz i dokładności ścisku. Ja to robiłem na próbę więc nie mam żadnego gotowca. Zaletą jest to, że są bardzo lekkie i wytrzymałe - to raz, dwa - rozmiar możemy dobrać w miarę bardzo precyzyjnie bo mnogosć rozmiaru "piankowych" jest nie przemijająca :mrgreen:
Moje koła mają być o średnicy 80 mm, szerokość opony 12 mm. Znalazłem w "OL-PEN Model" koła o średnicy 76 mm i szerokości 13 mm. Czy praktycznie to co potrzebuję.
Nie napisałem ale pewnie domyśliłeś się : ściskane koło będzie miało średnicę trochę większą niż "oryginalne". Jeśli nie masz żadnego w tej chwili to mogę jeszcze raz zrobić próbę " ściskania na tym co mam. Mniej więcej procentowo będzie wiadomo ile sie rozejdzie. ale to dopiero wieczorem.
