Junior 2
bzik4
Mam taki silniczek i kompletnie nie mogę znaleźć informacji na jego temat, a chciałbym go zastosować w 112cm trenerku. Z tego co mi się wdaje to paliwo powinno być bez nitro czyli 80/20 ale jakie śmigło będzie najodpowiedniejsze do takiego silniczka - 8x4? Mile widziane wszelkie informacje :D
EDIT
wstawiłem zdjęcia
Wiec tak .Zakręć iglice składu mieszanki do końca i odkręć o około 2,5 -3 obrotów.( Jest to ta mosiężna ). Otwórz przepustnicę do końca ,zatkaj palcem gardziel i przekręć ze 3 -4 razy śmigłem. Domknij przepustnicę na około 1/4 pełnego otwarcia i przekręć energicznie śmiglem.Jeżeli usłyszysz charakterystyczny syk powietrza oznacza to że silnik jest wystarczająco podlany.Więc zakładasz klips na świecę (nawet dwa kabelki i akumulatorek 1,2 V lub baterię R20 ) . Usłyszysz syk świecy. Trzymasz za śmigło i przekręcasz do wyczucia oporu kompresji.(Podgrzanie mieszanki) . Cofasz śmigło i energicznie uderzasz .W taki sposób odpalałem moje MVVSy od palca :D Tutaj odpalam mojego tym sposobem http://video.google.com/videoplay?docid=8588777603676395417#. :) Dawno to było :lol:
Danielstol, nie chodziło mi o procedurę odpalania, bo z tym daję sobie już radę ale chodzi mi o ustawienie dyszy powietrza biegu jałowego (tak to się chyba nazywa) i jak ustawić obroty iglicą i wychyleniem przepustnicy, tak żeby silnik pracował optymalnie w całym zakresie obrotów :roll:
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio trafił do mnie taki sam silniczek Junior 2 (do remontu). Brakuje tylko tej mosiężnej części (z postów wnioskuję, że to iglica składu paliwa). Wie ktoś skąd ją można wziąć albo czym zastąpić?
Z tego linka widzę, że brakuje mi też rozpylacza. Czym się różni iglica wolnych obrotów od iglicy szybkich obrotów? Zna ktoś parametry tego silnika (pojemność, moc)?
Dzięki za pomoc
Witaj bzik4,
tu chyba będzie to co Cię interesuje, niestety po angielsku i czesku, ale za to różne wersje (i diesel i nitro i nitro RC) skład paliwa (też z nitro) , gaźnik RC od MVVS 1,5D, śmigła itp
http://www.rojobcn.com/catalogos/mvvsjunior/mvvsjunior1.pdf
http://www.rojobcn.com/catalogos/mvvsjunior/mvvsjunior2.pdf
http://www.rojobcn.com/catalogos/mvvsjunior/mvvsjunior3.pdf
http://www.rojobcn.com/catalogos/mvvsjunior/mvvsjunior4.pdf
http://www.rojobcn.com/catalogos/mvvsjunior/mvvsjunior5.pdf
Tu też trochę informacji
http://fuhur.rcmodell.hu/Muzeum/Muzeum/MVVS_Junior/MVVSJunior.htm (klikać na instrukcję, można zapisać jako obrazek i powiększyć)
a na stronie fabrycznej MVVS jest chyba taki sam gaźnik
ooooo :D Tego mi było trzeba do szczęścia! Wielkie dzięki!
Teraz mam szansę uruchomić ten silniczek :D
Powinna być odkręcona na około 2 obroty ,ale musisz dojść eksperymentalnie :wink: Odpalić i próbować :)
W tego typu gaznikach tzw. dyszę wolnych obrotów ustawia się tak aby otworek (dysza) była przysłonięta śrubą regulacyjną do połowy. To jest punkt wyjścia. Mowienie o ile obrotów sruba ma byc odkrecona jest kompletnie bez sensu. Dla ścisłości regulacja odbywa się odwrotnie niż w gaźnikach dwuiglicowych, czyli odkręcanie powoduje zubożenie mieszanki i odwrotnie.
RomanJ4, Super materiały ale niestety mnie się już nie przydadzą, silnik oddałem koledze a co on z nim zrobił trudno mi powiedzieć, choć przewidziany był do małego dwupłatka. A odnośnie ostatniego linka, niezły patent z nabojem CO2 jako tłumikiem :wink:
