ToMarkov Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 DREMEL co myslicie o tej ofercie ?
Wojtass_nt Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Myślę, że nie jest zła o ile nie będziesz używał tego wężyka Ma straszne bicie i nieprecyzyjnie zrobiony. Mam dokładnie ten sam zestaw. Mini tarcze do cięcia, mini szlifierki, polerki, wiertełka- spoko Całkiem przydatne i raczej solidne.
artee Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 To nędzna podróbka f-my Dremel i jeżeli bedziesz jej używał do balsy czy sklejki to powinna wystarczyć (ważne, żeby jej nie zagrzać). IMHO znacznie trwalsze są narzędzia f-my Proxxon i np bardzo polecam Proxxon FSB 240 (ciąłem nią m in panele podłogowe i płytki). Używana kupisz w cenie < 200 zł. Jakość łożysk i futerka do mocowania narzędzi nieporównywalna z tą imitacją f-my Eurotec
Vespa Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Dołączę się do tematu. Proxxon strasznie drogi i chyba na wyrost jak na modelarskie zastosowania. Może ktoś poleci coś tańszego, w cenie ok. 100 zł?
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Ja kupiłem taką wielofunkcyjną szlifierkę 140 W w Auchanie, z jakimś tam zestawem końcówek i wałkiem giętkim, bardzo fajnie się na tym pracuje. Płynna regulacja obrotów tez jest. Wałek giętki w porządku - dałem za to niecałe 80 PLN. A może niecałe 70 PLN?
robraf Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 ja polecam szlifierki firmy KINZO uzywam i jesli mialbym kupic jeszcze raz to kupilbym ją dalem chyba 90zł z aluminiową skrzynką, w ktorej jest wszystko + 6 głowiczek
Vespa Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 A co myślicie o tym dremelku z HK? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10489&Product_Name=160W_Dremel_Style_hand-tool_w/_33pc_set_110V
Wojtass_nt Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Wygląda na to samo z ulepszonym wężykiem I nieco ładniej wygląda.
ertman_176 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 http://allegro.pl/item992927110_dremel_300_szlifierka_osprzet_walek_walizka.html A bez wałka kupisz za 175zl Warto
ECO400 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 A masz to cudo?to co pokazał Paweł jest BDB. Był o tym cały program na TVN TURBO i ocenili go jako bardzo dobrą multiszlifierkę. Ja mam tą tylko bez stojaka: http://allegro.pl/item1001244142_multiszlifierka_ferm_fct_160_dremel_akcesoria.html ciąłem ją laminat 3mm i te 160W troszkę mało (ciąłem na wałku więc większe opory były). Sklejkę 3mm tnie jak masło
karambolis8 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 A jakie wiertła tam można wsadzić? Niby pisze, że od 2mm do 3,cośtam. Ale jak nie do mini szlifierki, to gdzie włożę wiertło 0.5mm, 1mm?
grabo Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Niby pisze, że od 2mm do 3,cośtam. Ale jak nie do mini szlifierki, to gdzie włożę wiertło 0.5mm, 1mm? Są zestawy wierteł od 0,1 do paru mm na trzpieniu 3,175mm (1/8")
karambolis8 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Są zestawy wierteł od 0,1 do paru mm na trzpieniu 3,175mm (1/8") Fajnie wiedzieć (: Ale niestety ja takich nie mam ;/
andrzej_t Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 W Praktikerze można do tego dokupić uchwyt trójszczękowy za niestety 47zł. Można w niego wkładać wiertła od 0,5 do 3,2mm i te 0,1 na grubszych trzpieniach.
robraf Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 mozna dokupić głowiczke przeciez tą regulowaną dremela ( 35zł na allegro) lub 8$ na ebay
ertman_176 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Osobiście nie posiadam ale miałem PRZYJEMNOŚĆ pracować oryginałem, przymierzam się do zakupu ale zawsze jest to coś ... Nie do porównania chyba że z Proxxonem. Głowica dedykowana do dremela to kolejny "must have" do tego sprzętu. Potwierdzam że jakoś niecałe 40zl kosztuje na allegro - do dostania w jednym sklepie wraz z szlifierką. Ciekawym dodatkiem do miniwarsztatu jest stojak wiertarski. BTW. to jest kilkadziesiat tysięcy obrotów, tarcze z tanich zestawów mogą ładnie kuku zrobić. Warto wydać te ~300zl na zestaw z wałkiem + uchwyt. Palca/oka sobie nie kupisz ...
ToMarkov Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam, ja dzisiał byłem w Auchan i zakupiłem miniszlifierke - na opakowaniu pisze 135W - 33000rpm - i w środku znajduje się trochę osprzętu + wałek. Dałem za ten zestaw 60zł ale nie jestem na chwile obecną wstanie powiedzieć o jakości tej szlifierki. Wybór padł na ten zestaw przede wszystkim ze względu na cene. Moje doświadczenie modelarskie i zakres prac które wykonuję (tj cięcie sklejki, balsy, szlifowanie) mysle ze spokojnie wystarczy. Pozdrawiam.
Damian-str Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam. Kiedyś używałem dwóch multiszlifierek, jedna był firmy Ferm, drugiej firmy nie pamiętam, ale wyglądała podobnie tylko była czerwona. Każda z nich wytrzymała około pół roku, po czym padł silnik :evil: . Rok temu na allegro kupiłem oryginalnego Dremela za 169zł (dremel-300 + wałek giętki + 55szt. akcesoriów). Różnica jest ogromna :!: . Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów, a używam go bardzo często. Na mojej frezarce cnc chodził bez przerwy ponad dwie godziny, a pod koniec był lekko ciepły :!: . Według mnie nie opłaca się kupować tanich szlifierek bo i tak za jakiś czas będziemy musieli kupić następną. Przy okazji przy zakupie nie radzę kierować się mocą podawaną przez producenta, moja stara szlifierka miała niby moc 150W, a w rzeczywistości była przynajmniej o połowę słabsza niż Dramel (125W).
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam, ja dzisiał byłem w Auchan i zakupiłem miniszlifierke - na opakowaniu pisze 135W - 33000rpm - i w środku znajduje się trochę osprzętu + wałek. Dałem za ten zestaw 60zł ale nie jestem na chwile obecną wstanie powiedzieć o jakości tej szlifierki. Wybór padł na ten zestaw przede wszystkim ze względu na cene. Moje doświadczenie modelarskie i zakres prac które wykonuję (tj cięcie sklejki, balsy, szlifowanie) mysle ze spokojnie wystarczy. Pozdrawiam. Tą samą mam i ja, znaczy się niebieską, bo w moim ałchanie jest jeszcze zielona Fajna, nie korzystam z niej za często, ale na moje potrzeby i tak jest na wyrost. Do mniej karkołomnych zastosowań jest jak znalazł.
