Gięcie rury CPVC
machina
Witam,
Nadeszła pora aby przebudować mojego RC Paramotora i zrobić bardziej realistyczne sterowanie skrzydłem.
Do wykonania ramy pod silnik, serwo i pakiet postanowiłem użyć rury 1/2 cala z CPVC. Dlaczego? Jest lekka, można ją kleić i dostępne są różne złączki.
Największym problemem dla mnie jest zrobienie idealnej obręczy, średnica ok 31 cm. Posiłkowałem się tą metodą:
ale za chiny ludowe mi to nie wychodzi. Rura się wichruje, nie daje się uzyskać idealnego kształtu koła.
Może znacie jakiś lepszy sposób?
Albo jak masz miejsce to zrobić rure z lodem w środku, ale uwaga lód musi być z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Tak wyginaja rurki mosieżne do trąbek czy tam czego (Było w HOW IT'S MADE)
Witam.
Problem w tym, że aby wygiąć rurkę PVC trzeba ją podgrzać.
Kiedys jak nie bylo tyle sprzetu akwarystycznego to rurki szklane gielo sie nad gazem w czesniej zasypane sucha sola, wazne zeby byla sucha z plastikem bedzie torche latwiej bo nie potrzebuje tak wysokich temp. i nie jest tak kruchy .
Teraz nie pamietam ale nie wszystkie rury plastikowe da sie giac , jedne pod wplyewm
ciepla twardnieja i robia sie kruche
Jan
ja bym wsypał piasku do srodka i zaślepił z 2 stron i wtedy podgrzewał.... piaskek sprawi ze ścianki nie będa sie zapadac
Właśnie chyba tak powinienem zrobić, przyznam się, nie pomyślałem o tym. Pora wybrać się do piaskownicy po piasek :)
Zobaczymy jak wyjdzie.
Do tego piasek z piaskownicy słabo się nadaje.
Najlepszy jest idealnie suchy (dość ważne), przesiany, i drobnoziarnisty piasek kwarcowy. Kiedyś taki był używany do bezpieczników topikowych.
Dziś sprzedają coś takiego jako wypełniacz do podłóg zywicznych, można się też zapytać w odlewniach (używany jest jako materiał na formy).
Nie gnij w ręku, lecz na jakiejś desce zrób szablon z gwoździ wbitych po okręgu. Po średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej - do wyboru.
Zatyczki końców rurki to najczęściej kołki drewniane z jednym końcem zakończonym w stożek i wbite młotkiem. Kołki najlepiej w tej skali wykonać z kijka od szczotki lub czegoś podobnego.
Piasek kwarcowy gdzieś jeszcze w czeluściach garażu znajdę. Jak nie wyjdzie, to spróbuję z jakąś sprężyną wewnętrzną - tak mi poradzili jeszcze kumple w robocie.
Sprzężyna o tyle lepsza że nic nie zostanie w środku, a piasek może się przylepić. Za to jak się zakleszczy sprężyna, to będzie jednorazowa :)
A może nie giąć tylko użyć dedykowanych kolanek?
Dedykowane kolanka nie bardzo nadają się do zrobienia obręczy śmigła, która ma być z założenia okręgiem. Kolanka pozwoliły by mi zrobić kwadrat lub prostokąt. Trochę nie bardzo mi pasuje taka kanciasta obręcz :)
Zabrałem się na razie za zrobienie stelażu silnika, serw i pakietu. Jeśli kogoś to interesuje to mogę wrzucić fotki. Gięcie obręczy zostawiam na koniec.
Możesz iść do sklepu (np. Tesco, tam widziałem) i kupić kółko bodajze do Hula-Hoop, dla dzieci (chyba tak się to nazywa). Są z podobnego materiału, ładnie zwinięte. A jeśli potrzebna Ci inna średnica, to już takie zwinięte, łatwo zmniejszyć nawet bez grzania. Cena wynosiła, o ile dobrze pamiętam, 18 zł. pozdr.
Jest jeszcze jeden sposób. Tak gnę rurki mosiężne fi 3 np. Mam przygotowany wałek stalowy z wytoczonym rowkiem o szerokości ok 0,2 większej od średnicy rurki z półokrągłym dnem ( choć nie jest to konieczne ) na tyle głęboki, że rurka się w nim chowa ponad połowę. Rowek ma zapobiegać spłaszczeniu się rurki. Łuczki z rurek do różnych zbiorników paliwa do uwięzi o promieniu łuku ok 6 mm wychodziły ślicznie. W twoim przypadku, jeśli rura ma takie łatwe tendencje do flaczenia od ciepła zrobiłbym "szablon" wytoczony z drewna. Albo na krążek o grubości rury nakleił dwa krążki np z płyty pilśniowej. To musi się udać.
Nie mam za bardzo czasu ma modelowanie, ale w wolnych chwilach staram się coś klecić. Na razie wydawać by się mogło, najważniejsza część całego kosza jest gotowa.
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Teraz kolej na dołączenie przodu i montaż serw. Na końcu obręcz śmigła.
"Zamocny" (za ciężki ) materiał użyłeś do konstrukcji. Na tych rurkach to go-karta można by zbudować.
Może i zamocny, ale w miarę łatwo się to składa razem. Jeśli chodzi o wagę, to kosz z wszystkim co potrzebne musi ważyć jakieś 1.6 kg - tyle muszę mieć podwieszone pod skrzydłem.
Na razie to co zrobiłem, silnik, serwa, pakiet, śmigło ważą 0.95 kg, więc jeszcze dużo zapasu mam. Akurat na obręcz śmigła i jeszcze na kamerkę zostanie.
