Przeładowana cela w Turnigy 1800mAh 3s
Kolar
Witam!
Zostawiłem na noc ładujący się pakiet Turnigy 1800mAh 3s zwykłą ładowarką E-sky z balancerem. Rano patrzę, a pakiet jakby lekko spuchnięty :( Zdobyłem woltomierz i zmierzyłem napięcie w celach:
1 cela: 4,58V
2 cela: 4,07V
3 cela: 4,07V
1 cela jest rozumiem przeładowana i faktycznie tylko ona jest spuchnięta (tzn. tak jakby pod folią znajdowało się powietrze).
W związku z tym mam pytanie co z tym zrobić? Jak rozładuję pakiet i naładuję to będzie ok? Czy coś jest z moją ładowarką? Jak to naprawić? Czy mogę latać na tym aku i czy nic się nie stanie? Proszę o odpowiedź :)
edit:
Pomoże ktoś?
Czytałem na którymś forum, bodaj angielskim, o takim sposobie: możesz spróbować zamrozić ten pakiet,po uprzednim zbalansowaniu, jednak efekt jest mocno niepewny.
Ja sam tego nie próbowałem, więc jest to rada obdarzona dużym ryzykiem dla pozostałych dwóch cel, które można by wykorzystać do stworzenia nowego pakietu dodając nowy na miejsce uszkodzonego.
Na razie pakiet odstaw na kilka dni do doniczki....cela powinna trochę powrócic do poprzedniego stanu.....po drugie ładowarki E_Sky to naprawdę szajs, sam się o tym przekonałem.
Nie popieram tego ale jeśli jesteś dobry w lutowaniu to jedną spuchniętą celę możesz odlutowac....nie namawiam bo jest to bardzo niebezpieczne zajęcie.....
Po trzecie za cenę takiego samego pakietu kupisz już na allegro nową Turnigy Accucell 6...naprawdę świetna ładowaczka, sam jej używam od dwóch miesięcy z zasilaczem AT od komputera.
Hmm... Jak tylko będę miał kasę i będzie dostawa na hobbycity.com to kupię tą ładowarkę i nowy pakiet od razu, tylko jest wersja bez akcesorii za 23$ i z akcesoriami za 40$... którą wybrać? Te akcesoria są niezbędne?
A teraz ładuję ten pakiet, jak skończy to zobaczę czy nie przeładowało i czy jest po równo V, jak będzie to wsadzę do zamrażalnika, zawsze można spróbować :lol:
Y/F-22 czy ta opuchlizna z pakietu zejdzie samoczynnie? bo inni pisali na shoutbox'ie że raczej nie :(
Pewnie sprawdziłeś cenę ładowarki z innego magazynu. Rzeczy w magazynie w USA i DE są droższe nawet dwa razy. Wszystkie zestawy niezależnie od ceny zawierają to samo.
Zaraz zaraz.
Może nie jestem jakiś ekstra z angielskiego, ale.... gdzie ty wyczytałeś że w tym komplecie za 23$ nie ma akcesorii a w tym za 40$ są?
Komplet za 23$ - KLIK
Komplet za 40$ - KLIK
Różnią się one tylko i wyłącznie tym, ze ta droższa jest w magazynie w USA, a tańsza w Chinach. I tyle.
A skąd Ci przyszedł do głowy ten pomysł z akcesoriami? :devil:
Edit.: Adam szybszy. :)
Każda, nawet najtańsza wersja z HK ma akcesoria potrzebne do porządnego naładowania pakietu.
Mi opuchlizna zeszła sama po dwóch dniach.
OJ moja pomyłka, przepraszam, bo myślałem że "w/ accessories" znaczy without accessories :D A nawet dokładnie opisu nie przeczytałem, sorry :oops:
Ale to naprawdę jest ogromna różnica, nie wiedziałem że to może być dwa razy tańsze z magazynu w chinach :D
Wiecie co ładuję i ładuję ten pakiet (niestety słabym zasilaczem, tylko 200mA :( ) i tak sprawdzam co jakiś czas, to ta napuchnięta cela doszła do 4.20V i od pewnego czasu już nie ładuje jej :) Czyli to chyba nie ładowarka siadła
A co?
Pakiet nie może od tak sobie zwiększyć napięcie. Za utrzymanie równego napięcia na każdej z cel jest właśnie balanser w ładowarce. Więc jeżeli było 4.58V to wina tylko i wyłącznie po stronie ładowarki.
Stosowałem ten sposób z lodówką nawet próbowałem z zamrażarką. Udało się tylko w ten sposób usunąć opuchlizne, natomiast wydajność prądowa i pojemność pakietu spadła. :wink:
Trzeba dobrą maścią nasmarować. Polecam altacet, jeśli opuchlizna jest jeszcze świeża. Na kilkudniową opuchliznę robić okłady z liści kapusty i chłodzić lodem.
noker
A przepraszam, masz tą ładowarkę że ją polecasz ?
To jedna z gorszych "podróbek" Turnigy Accucell 6, jest z nią bardzo dużo problemów, głównie z balancerami.....dlatego są na stanie a Accucell-a nie ma.....
Zwłaszcza, że pojawiła się rok albo i lepiej PRZED Accucelem.
Faktem jest, że swego czasu B6 miała problem z kalibracją balansera. Czy teraz jest kalibrowana przed opuszczeniem fabryki? Nie mam pojęcia. Za to nie wyje jak opętana wściekłym wiatraczkiem...
Accucel też szczytem dokładności nie jest szczerze mówiąc, ale jakbym miał wybierać wśród budżetowych ładowarek, to też wybrałbym jego.
Wiem że pojawiła się wcześniej dlatego napisałem w "", chodziło mi o to że jest to gorsza wersja Accucell-a.....
No nie wiem coś ty wymyślił z tym wiatraczkiem, ja nic nie słyszę a zazwyczaj ładuje pakiety podczas nauki coby sobie sprawdzać czy wszystko idzie gładko, u mnie nic nie słychać....
No i proszę, naładowało pięknie do 4.20V każdą celę. Opuchlizna nadal jest na jednej z nich. Wsadzę akumulator do zamrażarki, może pomoże. Na noc starczy?
Zostawiłem lipola na noc w zamrażarce i fajnie opuchlizna zeszła, ale teraz wyciągłem i jak powraca do temperatury pokojowej to znów się robi te wybrzuszenie :?
