zasilacz do laptopa
kuba r.
Witam,
mam takie pytanie, otóż zepsuł mi się zasilacz (urwał się kabel) od laptopa, 15', dual-core itd. Nie mając innego zamiennika chwilowo używam zasilacza od netbooka, czyli 10 cali, który jednak ma znacznie mniejszy prąd wyjściowy, bo zamiast >3A ma tylko 1.2A. Laptop, ten większy, pracuje cały czas z włożoną baterią i jest w prądzie. A moje pytanie to czy ten "mały" zasilacz da sobie radę z 15' laptopem bez uszczerbku na zdrowiu? Oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe.
pozdr.
Kuba
Pobory prądu masz pewnie podobne (wielkość matrycy ma niewielki wpływ na pobór prądu. Raczej prądożerne są: procesor, ilość pamięci i karta graficzna. Moc zasilacza masz podaną na tabliczce. Jeśli ten drugi za bardzo się nie grzeje, możesz używać. A urwany kabel łatwo naprawić. Rozetnij obudowę, po szwie, piłką (małą nożówką w ramce), skróć przewody, wlutuj i na koniec sklej obudowę np. grotem lutownicy. pozdr.
laptop pobiera pewną MOC mierzoną w watach ! a wzrów na moc to P=I2 lub P=U*I
czyli jeżeli masz mniej wydajny zasilacz prądwo to laptop bedzie pobierał większe napięcie i odwrotnie !
w ten sposób spaliłem chyba ze 2 lub 3 lapki (problem z zasilaczem) ale aby naprawić wystarczyło że wymieniełm bezpiecznik SMD na wejściu toru zasilania !
Tymczasowo możesz wyłączyć jeden rdzeń procesora w biosie, obniżyć jego taktowanie i ograniczyć wydajność karty graficznej. Zmniejszy to prądożerność i będzie bezpieczniej.
wiem, ale nie mam lutownicy przy sobie :P
będę ładował wyłączonego laptopa :D
@bubu2 zakłóż że twój laptop pobiera 100W (nie liczę strat itp. czyli w pełnym uproszczeniu.) czyli np.
potrzebujemy zasilacz o napięciu 20V i natężeniu 5A
100W = 20V*5A TAK ? a teraz
100W = 15V*6,66A czyli jeżeli obniżymi napięcie o 5V pobór prądu wynosi 6,6A
100W = 25V * 4A czyli jeżeli wydajność zasilacza to 4A to laptop bedzie chciał napięcia rzędu 25V
czy proste ? teraz rozbierz laptopa i popatrz na bezpiecznik !
