Klej Soudal
merlin1212
Witam!
Ponieważ nie wiedziałem gdzie ten temat zapodać ,zapodaje na warsztacie.....Starsi i z doświadczeniem na pewno to wiedzą ale dla początkującyhch ta wiedza może być cenna.
Do rzeczy......klejąc TOTO0 i RWD 5 by Skazooo zauważyłem taka oto rzecz.....klejąc górę lub spód dobrze jest owinąąć model taśmą szarą lub inna pakową.Dociska a przedewszystkim po godzinie zdejmując ,zdejmuje się razem z nadmiarem kleju i nic nie wystaje.Nie trzeba tyle szlifować....
Klej SOUDAL poliuretanowy D4/B4
O jakim kleju piszesz. Soudal, to nazwa firmy (Soudal. sp. z o.o.). Produkuje ona kilkanaście róznych klejów, z których większość nie zachowuje się tak, jak piszesz. pozdr.
I jeszcze podpowiem że najlepiej zwilżyć klejone elementy przez sklejeniem. Ja przecieram je wilgotną ściereczką (jeśli jest do np. styropian) albo przez kilka sekund moczę w wodzie (w przypadku listewek sosnowych).
Dokładnie. Klej bardziej się pieni przy okazji i wnika głębiej w drewno. Pracując na wakacjach w stolarni, stolarz właśnie wszystkie elementy zwilżał wodą przed klejeniem. Ponadto, woda przyspiesza proces klejenia. Podobnie jest z CA, który po zwilżeniu powierzchni lepiej wnika w balsę(choć sam w sobie też jest wystarczająco dobry).
  • 1 rok później...
Panowie, spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, gdzie musieliście pozbyć się kleju Soudal D4/B4 bez użycia skrobaka czy innego narzędzia? tzn chemicznie?. Zalałem sobie tym klejem dziób szybowca z laminatu i mam teraz wielki problem, bo klej totalnie związał a musze się tego pozbyć :/.
Znacie jakiś srodek, który go rozpuści?
Poliuretan jest na tyle wrednym środkiem, że chyba nic go nie bierze. Póki jeszcze nie zastygło, to są rozpuszczalniki, ale w twoim wypadku to raczej nie pomoże.
tego co się orientuję ale mogę się mylić oczywiście poliuretan rozpuszcza się w acetonie (zmywacze go pianek). Nigdy nie próbowałem z klejami na bazie poliuretanu ale powinno być podobnie :lol:
Witam nie wiedziałem gdzie zapytać a temat tyczy soudala wiec podpinam się pod temat
Czy mając poszycie balsowe z wewnętrzna stroną prze-laminowaną epidianem przykleję to do rdzenia styropianowego za pomocą soudala d4/b4? Czy chwyci elementy prze-laminowane ?
Nie powinno być problemu, tylko pamiętamy aby połączenie klejone spryskać delikatnie wodą dla lepszego połaczenia, podczas wiązania klej też nie zaszkodzi... :) coś ala psikadełko do kwiatków.
