(rowery)kompatybilność manetek i przerzutek
Adam P.
Domyślam się, że są wśród nas osoby znające się na rowerach. Nie chcę zakładać konta na innym forum specjalnie dla jednego postu.
Mam pytanie czy kompatybilność manetek i przerzutek to wymysł producentów mający na celu "zachęcenie" kupującego do kupowania tylko jego produktów czy jednak manetka firmy X nie działa z przerzutką firmy Y?
Sezon się zaczyna, a mój rower stoi bez manetek(rozsypały się), więc postanowiłem poszukać czegoś porządniejszego(np.), niestety moje przerzutki to noname, więc jestem w kropce.
Gość Anonymous
Yo.
Osobiście mam 2 rowery i żaden nie ma przerzutek(przelotek). W mojej klasie nie potrzeba mi ich ,gdyż mi jest potrzebny jak najwytrzymalszy rower- Bmx oraz Dual(Mtb).
Przechodząc do sprawy:
Nie mają znaczenia firmy sprzętu.Firma X będzie współdziałała z firmą Y. Shimano produkuje jedne z lepszych sprzętów.
Tak. Manetka za pomocą linki naciąga pantograf w przerzutce. Długość ruchu manetki ma odpowiadać długoci skoku przerzutki. Różne firmy robią różne długości dźwigni i ramion przerzutek. Zastosowanie tych mechanizmów od różnych producentów może i najczęściej powoduje niewspółdziałające ze sobą moduły skoków. Przerzutka wykonuje albo za mały albo za duzy ruch. Oczywiście nie dotyczy to manetek z nierastrowanym skokiem (tych nie pstrykających). Tu jest dowolność zastosowań. pozdr.
Nie zawsze. W szczególności np. manetki "firmowe" SRAM do ich systemu przerzutek mają 2x większy uciąg linki niż manetki Shimano, ale robią też takie kompatybilne.
Poza tym różny jest odstęp między tarczami wielotrybów o różnej ilości "biegów", więc manetka i przerzutka musi być dostosowana do współpracującego wielotrybu.
http://www.sheldonbrown.com/gloss_sp-ss.html#spacingk7
Dzięki za odpowiedzi.
Zamówię i zobaczę, czy będą współpracować. W najgorszym wypadku dobiorę resztę roweru pod manetki
EDIT:
Zacząłem przeglądać oferty na allegro i chyba jednak wymienię połowę roweru :)
Dla pewności spytam, czy nie powinno być problemu przy takim zestawie:
korba:
http://allegro.pl/item1044470172_korba_shimano_fc_m151_tarcze_48x38x28.html
przerzutka przód:
http://allegro.pl/item1050615437_przerzutka_przednia_fd_ty10_dolny_ciag_28_6_wawa.html
łańcuch:
http://allegro.pl/item1047225902_lancuch_shimano_cn_ug_51_114_ogniw_plus_spinka.html
Przerzutka tył:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1058424928
wolnobieg:
http://allegro.pl/item1050245326_wolnobieg_shimano_tourney_mf_tz21_7_rzedowy_14_28.html
No i manetki:
http://allegro.pl/item1059228089_klamkomanetki_shimano_tourney_stef40_nowe.html
Przerzutka przednia współpracuje z największą tarczą z 42 zębami. Ty podałeś linka do korby, której największa tarcza ma 48 zębów. Musisz dopasować albo przerzutkę, albo korbę bo bardzo prawdopodobne, że będą ocierać, albo po prostu tego nie wyregulujesz. Reszta będzie ok :wink:
Poza współpracą przedniej przerzutki z korbą wszystko pasuje.
Jeżeli nie wymagasz wiele od napędu to ten będzie Ci pasował.
Przy okazji radzę wymienić pancerzyki i linki, bo mają one duży wpływ na działanie przerzutek, a nie są strasznie drogie.
Jeżeli chodzi o kompatybilność manetek, przerzutek i kaset.
Kasety 6,7 lub 8 rzędowe mają inną odległość miedzy zębami niż kasety 9 rzędowe(i łańcuch jest węższy w dziewiątkach).
Manetki na tył Shimano są w systemie 2:1, przez co można używać ich tylko z przerzutkami Shimano. Manetki na tył SRAM są w systemie 1:1, więc można je używać tylko z przerzutkami SRAM. Przednie przerzutki można używać z obojętnie jakimi manetkami, bo i Shimano, i SRAM mają tu system 1:1
Lukaszm, nie pisz mi tu prawd objawionych, dobrze ? :roll:
Mam manetki SRAM Gripshift MRX (a wcześniej miałem inne, też SRAM) i ciągle mam na tyle działające z nimi Shimano STX. Już wspominałem, SRAM robi obydwa typy manetek - na czym można się "przejechać", jak się nie zwróci uwagi przy zakupach.
Po drugie, jednakową odległość między zębami mają tylko systemy Shimano 6 i 7 biegowe, tj. 5mm.
8 ma mniej - 4.8mm, 9 ma jeszcze mniej - 4,34mm.
Manetki a gripshifty to nie to samo.
Gripshift SRAMA owszem działają w 2:1 czyli z przerzutkami tylnymi SH współpracują, ale manetki SRAM są już na 1:1.
Różnica pomiędzy kasetą 7 i 8 rzędów jest 0,2 mm, dużo osób jeździ tak i nie narzekają na nic. Jeżeli się nie da, to jak wytłumaczyłbyś to: http://www.allegro.pl/item1047196766_lancuch_shimano_ug_51_6_7_8_s_spinka_tanio.html :?:
Jeżdżę dużo na rowerze, czytam fora, magazyny rowerowe itp. więc to co piszę to nie są jakieś rzeczy zmyślone.
Są też Gipshift'y SRAMa w systemie 1:1, więc już Ci mówiłem, nie bądź taki pewny i kategoryczny :)
Łańcuch jest ten sam, ale wielotryb już nie. "Geometrii" tylnej przerzutki też nie byłbym pewien.
Moja Żona ma w rowerze wielotryb "6" obsługiwany przez manetkę i przerzutkę "7" (jeden bieg jest po prostu nieużywany) i ponieważ odległości są te same, działa to bez problemu. Z przerzutką "8" i wielotrybem "7" mogłyby być problemy.
Akurat tutaj kolega dobrał na tył "7" więc problemu nie będzie.
Sprawdź koniecznie długość osi suportu jeżeli jest 127mm =/-2 mm to będzie działać jeżeli nie to musisz dokupić nową oś suportu.
Pozdrawiam Radek
Radku, długość osi suportu zależy od korby i ramy(przede wszystkim ramy). Są dostępne w kilku standardowych długościach ośki, ale 127mm nie jest regułą.
Długość osi suportu warunkowana jest głównie zastosowanym mechanizmem korbowym a w mniejszym stopniu konstrukcją ramy. Dawniej jak oś na kwadrat była standardem to Shimano rzeczywiście do konkretnego mech. korb dedykowało osie z pewnego przedziału długośi którego jednak rozpiętość mieściła sie w granicach max 5mm. Obecnie Shimano do mechanizmów korbowych na tzw kwadrat przewiduje jedynie oś o długości 127mm.
Pozdrawiam Radek
Na stronie shimano znalazłem coś takiego:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI-0087A-001/SI-0087A-001-ENG_v1_m56577569830657743.pdf
"spindle lenght" to chyba właśnie długość osi supportu:
D-NL (122.5 mm)
Mam trzy rowery na "dawców", pomierzyłem mniej więcej(nie mogę rozmontować korb, muszę pożyczyć ściągacz) i wychodzi 2x ~130mm i 1x~160mm
Jedna z krótszych jest w ramie, którą chcę użyć, więc może nawet uda się bez przekładanki. Na drugiej jest korba shimano-model sprzed min. 6lat
