Klapolotki w Turnigy 9X
Wojtass_nt
Lotki mam na kanale 1 i 6 lecz za żadne skarby nie mogę sobie poradzić aby mieć działające hamulce z lotek.
Czy ktoś mi poda dokładną instrukcję jak je ustawić?
Nie chcę gdybania tylko konkretną pomoc :D
Gość Anonymous
Wchodzisz w menu -> Flapetron -> zmieniasz status z INH na ACT, ustawiasz wychylenia dla kanałów.
I ON OFF aktywuję dużym lewym pstryczkiem?
Co jeśli nie da się w żaden sposób zrobić aby w którymkolwiek położeniu (off czy on) lotki były wyzerowane?? Cały czas są kurcze do góry mniej lub więcej.
Też w ten sposób próbowałem ale to coś tym razem nie działa :?
Gość Anonymous
Aaaa! Widzisz, pomerdało mi się... :/ Mam dokładnie ten sam problem. Gdzieś nawet temat napisałem z tydzień temu. Niestety, do tej pory nie wymyśliłem jak to poustawiać żeby było dobrze.
Gość Anonymous
Jak nie da rady na fabrycznym sofcie, to trzeba będzie się przerzucić na oprogramowanie Raffita :) Coraz bardziej mam ochotę zainstalować w nadajniku gniazdo programatora.
Czasem nie chodzi o subtrima? Nie wiem czy zrozumiałem :P
kiedys, jak jeszcze mialem oryginalny soft to walczylem z tym problemem i jedyne sensowne rozwiazanie do jakiego doszedlem to ustawienie klap na pokredle a nie na przelaczniku...
btw. polecam soft rafita ;) tam nie ma zadnych problemow z dowolna konfiguracja.
Nie. Lotki działają normalnie ale zaraz jak tylko uaktywnię flapperon to idą w górę.
Chociaż gdyby tak po tym od nowa ustawić nowe zera dla każdego z serw :roll:
To może być myśl :!:
  • 3 tygodnie później...
Nie działa.
Próbowałem wszelkich sposobów.
Pomysły mi się skończyły.
Prośba do użytkowników aparatur Futaba o podanie przepisu na ustawienie klapolotek.
Włącznie z tym czy druga lotka jest podpięta pod 5 czy 6.
Po kilkunastominutowym biegu za psiakiem na polu wpadłem do domu i myślę.
Po chwili żaróweczka jasno się zaświeciła- WIEM!
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to powróciłem do GLIDER mode.
Następnie wyłączyłem opcję
FLAPPERON- INH
Pognałem do PROG-MIX i wszedłem w opcję MIX1.
Aktywujemy mikser zamieniając INH na ACT.
Jako master ustawiłem AIL (kanał 1) a jako SLAVE- FLP (kanał 6- druga lotka)
Ustawiłem UP RATE- 090
DNRATE 090
Dla SW wybieramy NOR- przełącznik 3 pozycyjny ma być ustawiony na N aby miksery działały.
Akceptujemy wszystko klikając MENU
Mamy już działające lotki tak jak byśmy użyli opcji FLAPPERON ale teraz możliwe jest dalsze miksowanie (poprzednio niemożliwe gdyż wychylały się obie lotki naprzemiennie)
Miksujemy hamulce jako klapolotki z drążkiem gazu.
Wchodzimy w PROG-MIX i wybieramy MIX2
State ACT
Master ARB
Slave AIL
OFFSET +100
UPRATE +100
SW- NOR
Ackeptujemy MENU
Wybieramy MIX3
State ACT
Master ARB
Slave FLP
OFFSET +100
UPRATE -100
SW- NOR
Ackeptujemy MENU
Kiedy ruszymy drążkiem gazu do góry to od połowy zaczną się lotki wychylać do góry- obie jednakowo. Możemy precyzyjnie wybrać sobie zakres wychylenia klapolotek.
Brakuje nam jeszcze zmiksowania steru wysokości- niezbędnego do poprawnego lotu kiedy uruchomimy klapolotki.
Wchodzimy w MIX4
State ACT
Master ARB
Slave ELE
OFFSET 100
UPRATE -40 (to jest moj zakres wyjściowy, który na lotnisku będę korygował do uzyskania właściwego efektu)
SW- NOR
Akceptujemy MENU
Teraz możemy wyjść z ustawień.
Przełączenie pstryczka miksera z pozycji N na 1 lub 2 spowoduje że powyższe ustawienia nie będą działały. Lepiej mieć je od razu na NOR czyli N gdyż najciężej tutaj o pomyłkę.
Aparatura po włączeniu sama sygnalizuje nam złe położenie przełączników a N jest właściwe. A chyba nikt z nas nie chciał by z pośpiechu polecieć z modelem w którym nie działają lotki :roll:
Jeżeli chcesz zawsze używać tych mikserów to możesz ustawić SW-ON wtedy mikser jest włączony niezależnie od pozycji przełącznika.
Pozdrawiam, Maciek.
Pozdrawiam, Maciek.
Też masz rację :D
To ja sie podlacze pod temat.
Mam serwa lotek na kanale 1 i 6 jak nie ma zadnego mix wlaczonego to dzial tylko to serwo na kanale 1. Zeby zaczely serwa dzialac jak lotki wystarczy ze wlacze
FLAPERON
ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLP1 nic nie zmienia
FLP2 nic nie zmienia
Jak to teraz powinno działać , jakis przelacznik zeby z lotek zrobily sie klapy ? ( w teori tak powinno dzialac ?)
Poniewaz dopiero zaczynam przygode z modelarstwem to nie wiem czy dobrze rozumiem i kombinuje z tym radiem. Jakos to wszystko malo intuicyjne.
PS Mam wersje 2 tego nadajnika
Jak mozna ustawic klapolotki zeby to dzialalo tak:
mam lotki latam Pstryk i z lotek robia sie klapy czyli obie lotki w dol (miodek by byl jak by mozna jakim potencjometrem regulowac wychylenie obu lotek jako klapy). Czy jest to mozliwe ?
Teoretycznie FLP1 i FLP2 po ustawieniu wartości i pstryknięciu któregoś z pstryczków powinno spowodować wychylenia klapolotek w górę lub w dół.
W praktyce niestety to tak nie działa.
Spróbuj mojego sposobu i zobacz czy będzie Ci to odpowiadało.
  • 8 miesięcy temu...
Witam kolegów.
Czy ktoś ma gotowy patent na ustawienie klapolotek na przełączniku 3 poz. (AUX3) podobnie jak jest na filmiku gdzie "gość" miksuje klapy i lotki?
Chodzi mi o to, aby AUX3:
poz.0 - klapolotki wyłączone
poz.1 - klapolotki wysunięte w dół o np.30%
poz.2 - klapolotki wysunięte w dół o np.60%
+ ewentualnie dodatkowy mix do kompensacji maksymalnego (60%) wysunięcia lotek sterem wysokości aktywowanego przełącznikiem AIL.D/R
Podziękowania za ew. patent :)
Jeśli Cię interesuję jutro mogę Ci podać jak zrobić, żeby samemu regulować wychylenie klapolotek pokrętłem.
