DLE 30 i układ zapłonowy CDI
Konrad_P
Panowie
Jak w temacie.
Kurcze do czego jest ten kabelek z naklejką RPM signal output.
Kabelek z czerwoną złączką to do zasilania.
A ten trzyzyłowy z naklejką. :oops:
Do odbiornika :?: :?:
Móglby mnie ktoś oswiecić.
No dobra.
To znaczy że zgupiałem już całkiem. :shock:
Są trzy kabelki które wychodza z układu zapłonowego.
1. Ten z czerwoną wtyczką (chyba do zasilania)
2. Ten z czarną wtyczką oklejoną RPM signal output
3. Jest jeszcze trzeci ten w czarnej izolacji . ???
Myślałem że ten w izolacji właśnie podłącza się do czujnika wyzwalającego iskrę (czujnika HALL-a - jesli żle napisalem to sorry)
To może jak krowie na rowie bardzo prosze.
Kktóry kabelek do czego.
Bo już wszystko przygotowane do pierwszego odpalenia, tylko te cholerne kabelki.
W DL50 wychodzily tylko 2 i było wiadomo. Jeden zasilanie drugi czujnik.
Chyba masz racje Marcin.
Wielkie dzięki.
Wychodzi na to, że mam jakiś nowy model tego układu zapłonowego z wyprowadzeniem do tego obrotomierza.
Nawet w tym linku na zdjęciach nie ma jeszcze tylko kombinują z przejściówką.
Urządzenie fajne tylko chyba przydatne przy docieraniu.
Bo jak już będzie silnik w modelu to ciężko z niego skorzystać.
Bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ale faktycznie ten w otulinie czarnej ma faktycznie trzy żyły.
Od czujnika Halla wychodzi kabelek zaizolowany tą czarną osłoną.
Taką sama osłoną jest zaizolowany przedów z układu zapłonowego.
Dla mnie naturalnym było że te kabelki mają się łączyc ze sobą i tak nie zaglądalem
ile mają żył. :oops:
W moich,,,starych"wersjach zapłonu mam jednak mniej kabli i bez Y-kabla tachometru bym jednak nie podłączył.
Wygląda na to że masz nowocześniejszy zapłon z odpowiednią ilością kabli.
Panowie wielkie dzięki faktycznie wychodzi na to że to wyprowadzenie do obrotomierza.
Do tej pory jeszcze takiego nie widzialem (a mam DLE55) i dlatego moje zdziwienie.
Dziękuje wszystkim.
  Cytat
Z tego co pamietam to mam podobny kabel w moim zaplonie (od Mintora 110) i tak sie zastanawiam gdzie mozna znalezc obrotomierz pasujacy do tych zapłonów.
Tutaj masz odpowiedź :D
  Cytat
Może to jest do tego ?
