Dylek Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam , Poszukuje modelu arf/arc do nauki 3d . Posiadam następujące wyposażenie : Silnik - DUALSKY XM3530CA-12 Regulator - JETI ECO 25 Pakiet - ZIPPY Flightmax 1600mAh 3cele Odbiornik - 4 kanałowy/8 kanałowy hitec Serva - obecnie posiadam 2x multiplexowe hs55 i 4x e sky 8g zamierzam kupić jakieś odpowiedniki hs65 Zamierzam robić zakupy w hobbykingu , więc serva i pakiety będę kupował tam . Na razie znalazłem z ciekawych modeli Addiction 3D
slawko_k Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 nie napisałeś czy model balsowy , depron czy epp. czy deska czy konstukcyjny. jak epp deski to polecam flasha 3d , parkmastera
Dj. Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam, jeżeli masz wyposażenie to ten model będzie napewno odpowiedni: http://www.abcrc.pl/p/37/1355/model_handyman_3d_-_arf_-_the_wings_maker-modele_do_3d-samoloty_i_szybowce.html
kesto Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Dj. ma rację. Jeśli ma to być model do nauki to Addiction 3D sobie odpuść. Ten model wymaga już znajomości pilotażu. Widziałem w locie Handymana - jest tolerancyjny i kretoodporny.
Boogie Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Do nauki tylko epp: http://ef3m.pl/637,blast-czerwono-bialy.html Parkmaster jest rewelacyjny, ale ma problemy z dziobem i trzebaby go troche zmodyfikowac pod tym katem, ale poza tym jest ok.
Dylek Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 Może jeszcze raz przed stawie sytuację Oprócz wyposażenia które wymieniłem wcześniej posiadam jeszcze silnik : http://www.nastik.pl/dualsky-xm2830ca12-p-423.html Jak będę zamawiał baterie i ewentualnie serwa w hobbykingu chciałbym do tego silnika kupić regulator kilka lipo i myślę , żeby ten silnik zastosować jakimś modelu typu : http://ef3m.pl/637,blast-czerwono-bialy.html Natomiast na te stare wyposażenie z zmienionymi serwami i może większymi aku kupiłbym sobie model wielkość Addiction 3D
Grzechu Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 nauka to znaczy doskonalenie 3d czy nauka od postaw harriera, zawisu, rolla itp itd? jak second option, to nawet nie myśl od Addictionie
Dylek Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 No niestety druga opcja , dlatego chce kupić model z epp pod ten drugi silnik , ale model który obecnie posiadam jest strasznie toporny szybko lata , fajnie się nim kręci beczki lata na plecach ale ciasne pętle czy lot nożowy to nie dla niego ;p Dlatego szukam modelu pod ten większy silnik ale nie epp tylko jakiś konstrukcyjny a nie chce znów kupować jakiegoś cegło lota ;p tylko coś z wyższej półki szczególnie , że niedługo mam urodziny to licze na dopływ gotówki ;p
leszek-bart Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam . Też polecam Blasta jako model do nauki latania 3D . Silnik 2830 powinien ci wystarczyć , regulator 25 Amper już masz . Dokup serwa 12-14 gram a przydadzą się później do modelu pod silnik 3530 . Zamiast Addictiona kup Extrę 260 od PA . Tylko na początku daj niewielkie wychylenia sterów i stopniowo jak się oswoisz z modelem to je zwiększysz .
Dylek Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 Hmm Extra 260 z PA jest interesująca tylko chyba silnik 3530 będzie za słaby , niby mógłbym mój sprzedać i w hk kupić silnik i regiel i nie musiałbym dużo dokładać . Co do tego epp : Czy jakiś posiadacz blasta mógłby podesłać fotki jak zamocowana jest elektryka . A może któryś z tych modeli jest warty polecenia ? http://perfecthobby.pl/detale.html?id=971 http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1518 Trochę temat się rozdwoił , ale chyba damy sobie rade ?
leszek-bart Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Jeśli dasz śmigło 11/6 , a być może i 12/6 to będziesz miał 1200 gram ciągu lub więcej (12/6) , przy masie modelu 900 gram będzie w sam raz . Sam zrobiłem sobie model Katany o rozpiętości 120 cm i wadze pustego modelu 550 gram pod takiej wielkości właśnie silnik .
Dylek Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2010 Pod silnik 2830 chce kupić flasha Tak jak pisałem mam : Silnik 2830 Regulator 25 A 3x Serva esky 1 serwo mpx (hs55) Pakiet 1600 20C 3 cele Odbiornik itp Serwa latały w edgu i sprawdzały się przy dość szybki lataniu beczkach , pętlach , lot na plecach , więcej nie próbowałem . Czy może kupić jakieś mocniejsze serwo na kierunek ? Druga sprawa ten mój nieszczęsny pakiet trochę ciężki , ale chyba da rade na nim polatać . Tak jak pisałem będę zamawiał wyposażenie z hk , i chce kupic 2x pakiet do flasha jakiej wielkości wybrać ? Powracając do tematu modelu konstrukcyjnego , zamierzam sprzedać edga z silnikiem i zakupić extre 260 z PA
leszek-bart Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Pakiet wystarczy ci 3S 1000 mAh .Reszta może być .
Dylek Opublikowano 23 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2010 Myśle nad takimi pakietami : http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6471 Czy jakiś posiadacz tego modelu latał na podobnej wielkości pakietach i mógłby podać czas latania ?
cyrax_ojz Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 15C to za mało w tej cenie możesz spokojnie 20c kupić aczkolwiek to tez jest trochę mało jak porównałem swoje rhino 1050 3s 20C z 1050 3s 40C to nie ma porównania 20C były mocno ciepłe a 40C nic nawet letnie się nie zrobiły po takim samym czasie
Dylek Opublikowano 23 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2010 Ok problem flasha jest już rozwiązany niestety na razie czekam na odpowiedź z o cenie z perfecthobby bo model ma być po 10 lipca :/
