Rapsodia na temat Katany
Tomek
No i stało się .
Jakiś czas temu uziemiłem sylwetkową Katanę.
Specjalnie z tego powodu nie płakałem bo miałem spory problem z jej wożeniem.
No i w ten sposób Katana dostała nowy kadłub do którego zostały dopięte stare stery i skrzydła.
Za to sporo się zmieniło bo.
Powiększyła sie rozpiętość o 9cm do 134 cm.
Nowy silnik z 40 na 51 .Teraz napęd będzie stanowić ST-51 .
Nowy silnik jest niewiele cięższy bo ma alu tłumik.
Za to mocy przybywaj !!!!
A tak prezentuje się w 95% gotowy kadłub.
A tu już gotowy z przyłożonym silnikiem (no zostało zrobić owiewkę i kabinkę :D ).
Ech ..... plany ?????
No kadłuba są ale i tak co innego w planach a co innego na zdjęciach.
Z głowy robi mi się najlepiej :oops: :oops: :oops:
Ja chce zrobić niedługo Fun Flaya z kadłubem podobnym do twojego, tylko co robie jakieś rysunki to zaraz je niszcze bo mi nic nie wychodzi :D
Moge prosić o jakiś krótki opis budowy kadłuba bo jeszcze takiego nie robiłem. Mile widziany jakiś rysunek-plan :D
To naniosę poprawki , dorobię plany sterów i skrzydeł ,przypomnij mi jutro, to dorysuje (po 16.00) a potem dam link do pobrania.
Edit:
Co do kolorów miał być cały żółto niebieski (jak oryginał) ale zapomniałem kupić żółtej folii ,a białej mam pod dostatkiem) Poza tym mi się to podoba :D
Tomek - teraz dopiero zauważyłem, jak skuteczny i przydatny może być tłumik typu "Pitts" - podejrzewam, że normalny by pod kadłub się nie zmieścił? :)
Nie dość ,że się nie zmieści to 200g cięższy i ciągle się obrywa bo kolanko łączące nie wytrzymuje takiej masy przy byle kraksie , Nawet zwykły kapotaż i 50 zł w plecy .
Miałem tego dość.!
Plany surowego kadłuba -do wykończenia!!!
Jednak nie są one skończone.
Nie narysowane belki sosnowe 5x5 lub4x6 do dźwigania kesonów oraz np. półek pod serwa.
Taka surówka do własnych modyfikacji.
A i najważniejsze profil skrzydła jest tylko na oko więc broń boże z niego rysować wnęki pod własne skrzydło.Trzeba obrys profilu dorobić sobie samemu.
Plany
http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/katana/katana.cdr
Jak znajdę trochę czasu to dorobię detale i pozostałe brakujące elementy typu skrzydło ,sc itd
Łapka się szybko goi to i człowiekowi chce się dłubać.
Katana powoli zbliża się do finału.
Zamontowany silnik ,zbiornik paliwa ,serwo gazu i serwa sterów.
Zostało dokończyć oklejanie skrzydła ,bo czy będzie kabinka to już nie jestem pewien ,choć by się przydała.
Jeszcze gołe skrzydła ,czekają na ozdobniki.
I widać jak się prezentuje cały model.
15% skrzydła powstało na nowo .
Stare zostało rozcięte na 2 części i dostało wspaw 10cm - na montaż do kadłuba.
Z tymi lotkami to sam się zastanawiam.
Czy zrobić tak jak proponujesz Rabbit
oraz aby wstawić tak jak w oryginale stabilizatory przy kadłubie.
Muszę to przemyśleć (łatwiej zrobić nowe lotki )
Teraz KATANA wyglada jak rasowy akrobat, a nie taka latajaca deska. Swoja droga, fajna nazwe wymyslil producent, Katana to chyba miecz Samurajski.
Tomek, naprawde zgrabny modelik zdjelales, ale lotki koniecznie trzeba zmienic, razi w oczy taka dziura. Nie wspomne o wlasciwosciach lotnych.
Ps - plany wyslij do chinczykow, moze wtedy wyjdzie KATANA V2 :D
Te lotki to zmienię ale dopiero po powrocie z urlopu.
Jutro zostanie oblatana jeszcze z krótszymi.
A na dziś prezentuje się tak :
Kabinka jest od E.........
A zresztą sami się domyślcie skąd ją wytrzasnąłem.
Gorzej jak znowu będę musiał suszyć Bogdanowi głowę bo mnie już więcej do siebie nie wpuści. :devil:
No i nie wytrzymałem i zabrałem Katanę na przewietrzenie.
O 19.00 zabrałem się na Janowiec.
Potem tylko przejechać przez puławski most - co niektórzy wiedzą co to znaczy i o 19.35 już odpalałem silnik.
Po tych kilku miesiącach leżenia silnik nie był spory do odpalenia ,ale na dodatek był kompletnie rozregulowany.
Po 5 minutach odpalania i trzymania silnika na niskich lub średnich obrotach zaczął w końcu działać jak należy.
Więc start na asfalcie bez problemów ale w powietrzu istny horror.
Wiało znacznie silniej niż na ziemi model większość lotu przewisiał w zawisie.
Czy spowodowane jest to silnym wiatrem czy złym SC to do końca nie wiem bo lądując pod wiatr ze zgaszonym silnikiem ładnie poszybował do asfaltu i szybując z 50 m z wysokości 4-5 siadł ładnie na asfalcie.
Model bardzo zwrotny, mam wrażenie ,że bardziej niż poprzednio, całe szczęście że startowałem z 50 % dual-rate bo bym go w życiu nie opanował.
Bardzo zwinny, bardzo mocny (większy silnik) ,a przy tym przy mniejszych wychyleniach pewnie dał się posadzić pomimo lądowania z silnym bocznym wiatrem.
Teraz czekam na lot przy normalnych warunkach.
Na pewno spróbuje dać sc bardziej do przodu no i korekta lotek ,bo mam wrażenie ,że są lekko podciągnięte do góry (ze 3-4 stopnie)
A tak model prezentuje się w towarzystwie młodej adeptki zawracana tacie głowy :D
A Adama zamiast filmować taty popisy na niebie zainteresowało to:
Widać że wyszedł z ostrego hamowania z uśmiechem na ustach. :devil:
  • 3 tygodnie później...
Dziś Katana znowu wylatała całe 10 minut ,bo ... zaczęło padać.
Jednak przy okazji wyszło że to sztywne podwozie z duralu nie nadaje się do moich wysoko trawiastych łąk .
Po lądowaniu w skoszoną trawę zostało urwane podwozie.
Nowe będzie standard , czyli 4mm drut.
Tomku podwozie z duralu masz dobre tylko daj większe koła , nie mniejsze niż 90mm ja latam na nierównej trawie i nie mam problemu.Do mocowania podwozia do kadłuba daj śruby plastikowe i wtedy przy twardym lądowaniu nie uszkodzisz kadłuba.
