adrian06adik Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam Chcę zbudować poduszkowca Gdzie mogę kupić płytę polietylenu kanalikowego do jego budowy :?: Czym oprócz polietylenu mógłbym się posłużyć "składając" go :?:
f-150 Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Kiedyś dostępny w Practiker i Obi.Teraz nie wiem.Trzeba sprawdzić.Ew.poszukaj teczek na dokumenty,też były z tego robione.
militariusz Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 witam wykonaj go z depronu ja też miałem taki problem ze znalezieniem polietylenu kanalikowego więc do jego budowy użyłem depronu i jest ok tylko tylko wzmocnij sobie ścianki sąsiadujące ze śmigłem tekturką aby kamyczki nie przebijały depronu
suchy668 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Tekturą , albo sklejką cieniutką gdzieś 0,5 -0,3 mm .
Olecki75 Opublikowano 9 Lipca 2010 Opublikowano 9 Lipca 2010 Materiały takie jak: -styropian -styrodur -depron -balsa -sklejka -mata szklana + żywica będą dobre do budowy. Jak zamierzasz latać po wodzie odradzam tekturę (chyba, że solidnie zaimpregnujesz) Ja swoje poduszkowce buduje tak: Płyta ze styropianu na pokład 2cm oklejona balsą 1mm, boki 3mm. Zabudowa i kanały powietrzne balsa 3mm, mocowanie silnika - sklejka 1,5mm. Całość oklejona Oracoverem. Kolega natomiast robi wszystko z 6mm depronu i laminuje szkłem. Nic nie stoi na przeszkodzoe zrobić z 6mm depronu i okleić Oracoverem lub pomalować. Efekty takie:
Olecki75 Opublikowano 9 Lipca 2010 Opublikowano 9 Lipca 2010 Poduszki są z materiału coś jak cordura podgumowane z jednej strony. Materiał ze sklepu żeglarskiego w Czeladzi. Mają różne kolory, nawet w panterkę.
chabov Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 a z jak grubej balsy zrobić samą podłogę?? czy 1,5-2 mm wystarczy??
Olecki75 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Jak to ma być sama balsa to 3-5mm, jak oklejony styropian to wystarczy 1,5.
chabov Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 hmm... no oki a jest możliwość jakiegokolwiek łączenia czołowego balsy? Bo mam paski 10-cio centymetrowe... a grubości różne
Olecki75 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Ja stosowałem na pokład styropian gr. 20mm i oklejałem to balsą 1,5. 10-cio cm paski sklejałem polimerem brzegami by uzyskać powierzchnię pokładu. Smarowałem brzegi polimerem i całość układałem na foli na płaskim blacie, przykrywałem folią i całość przywaliłem szybą. Z różnymi grubościami może być trudniej.
chabov Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 oj może źle się wyraziłem. Posiadam różne grubości balsy ale łączyć będę identyczne no i wolałbym się nie bawić w klejenie ze styropianem.... wole całkowicie z balsy zrobić....
Olecki75 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 To raczej grubsza balsa, trzeba jeszcze do czegoś kaftan przyczepić.
qba Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Olecki75, że by temat nie był całkiem bez sensu, mógłbyś podać wymiary waszych poduszkowców? i jakieś zdjęcia fartuchów? klejone czy zszywane?
Olecki75 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Jasne, że mogę to nie tajemnica. Machnę tylko kilka fotek.
krankor Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Również przyłączam się z prośbą o zdjęcia fartuchów od spodu. Czy robiliście może też fartuchy składające się z "palców"?
Olecki75 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Więc tak! Jako, że nie powstały jeszcze plany, ponieważ ciągle eksperymentujemy szukając optymalny układ, zamieszczę parę fotek i krótki opis. Modele są wykonywane na bazie prostokątnej płytki styropianowej 20x300x500mm ze ściętymi rogami z przodu pod kątem 45st. http://lh3.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i0XseqUI/AAAAAAAAAV0/5dtuf8pe3T4/s640/Obraz%202%20348.jpg http://lh4.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i1fe_bTI/AAAAAAAAAV4/xlWXeLs9J6A/s640/Obraz%202%20349.jpg Pokład i spód obklejony balsą 1,5mm, boczne krawędzie obklejone są balsą 3mm a od spodu dodatkowo po obwodzie (pod fartuchem) przyklejone są 5 cm szerokości paski balsy 5mm do których faruch będzie przyczepiony. Nasze konstrukcje są jednosilnikowe, czyli silnik jest odpowiedzialny zarówno za ruch postępowy jak i dostarczanie powietrza do poduszki i pod pojazd. Sprawdzonym silnikiem jest RAY 3530\14 ale używamy też Turnigy i innych o tych parametrach. http://lh4.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i4tri0jI/AAAAAAAAAWQ/t_PNytELaIc/s640/Obraz%202%20355.jpg Kanał powietrzny jest dzielony w stosunku 1/3 (1 część powietrza idzie do poduszki a 2 części pod pojazd) lub 1/4 w innych nowszych konstrukcjach (daje lepsze efekty). Wlot kanału wygląda tak: http://lh4.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i2KBgryI/AAAAAAAAAV8/mS9OyltLj2A/s640/Obraz%202%20350.jpg Ważne by wylot był mniej więcej w środku ciężkości by pojazd był dobrze wyważony, ponieważ ma to wpływ na sterowanie i prędkość zużycia fartucha. Kanał - widok od spodu: http://lh4.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i3QFPxzI/AAAAAAAAAWE/LB3tVn-aS9I/s640/Obraz%202%20352.jpg Kaftan-fartuch wykonany jest z podgumowanego, korduropodobnego materiału. (zaopatrujemy się w sklepach żeglarskich). Materiał mocny, dość gruby ale nie jest sztywny. Kaftan jest szyty z segmentów i w przekroju ma kształt litery "U". Szablony powstały jako rozwinięcia z połówek piankowych rurek izolacyjnych CO o średnicy 5cm, ułożonych jako forma w miejscu fartucha ( :mrgreen: tu uśmiech w kierunku kogoś biegłego z geometrii wykreślnej, będącego w stanie takie rozwinięcia narysować :mrgreen: ) Fartuch jest przyklejony obuwniczym klejem od spodu do 5cm paska balsy 5mm i od boku do balsy 3mm oraz dla pewności w miejscu klejenia przyczepiony zszywaczami tapicerskimi. http://lh4.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i3gZmmkI/AAAAAAAAAWI/EqwpZObcwLo/s640/Obraz%202%20353.jpg Kabina i przybudówki i stery są z balsy 3mm. Kanał i spód są zaimpregnowane nitro-celonem i pomalowane a reszta oklejona Oracoverem. http://lh6.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i4b0twCI/AAAAAAAAAWM/VCfq7A9VW3s/s640/Obraz%202%20354.jpg http://lh5.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TP-i2iM7mrI/AAAAAAAAAWA/BotvURhdVa0/s640/Obraz%202%20351.jpg Mamy już kilkanaście konstrukcji i kilka rozwiązań w nich zawartych. Każda z nich ma swoje właściwości. Model przedstawiony tu jest szybki i łatwy w sterowaniu ale tylko na równej nawierzchni. Inne radzą sobie lepiej w terenie (nawet jeżdżą po trawie) inne lepiej sobie radzą w wodzie. Cały czas szukamy takiego rozwiązania, które by łączyło jak najwięcej tych cech. Niebawem postaram się sporządzić jakieś proste rysunki by rozjaśnić trochę ten opis. Jeszcze mi się przypomniała pewna istotna rzecz - śmigło powinno być możliwie jak najbliżej wlotu, który nie może być większy od jego średnicy. My przeważnie stosujemy trójłopatowe GWS 8x4. Na koniec jeszcze filmik:
Ejdzjan Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Cześć przyłączam się do tematu . Zbieram materiały do budowy poduszkowca. I czekam na dalsze rysunki, co do budowy tego dzieła.
Olecki75 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam Dołączam rysunki. Są to rysunki przedstawiające ogólny zarys koncepcji i stanowią uzupełnienie opisów z poprzedniego posta. http://lh5.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TQGPIPijmrI/AAAAAAAAAXA/EgN0k1jp2wM/s800/Rys1.jpg (podane wymiary nie wyszły na rys, dokładnie więc podaję tu: długość - 500mm szerokość - 30mm szerokość elementów z balsy 5mm - 50mm) Takie rozwiązania jak kształty kabinki i mocowanie silnika każdy stworzy sobie wg własnej koncepcji. Pakiet akumulatorków ze względu na wyważenie, powinien znaleźć się w przestrzeni między kanałem doprowadzającym powietrze pod spód a kanałem doprowadzającym do fartucha. Szablony z rozwinięciami części fartucha: http://lh5.ggpht.com/_elj_ANtfeAg/TQGPTDvrzyI/AAAAAAAAAXE/nG-TzDBpqnk/s800/Rys2.jpg Do każdego segmentu fartucha, oprócz przedstawionych na rysunku dodanych 20mm pasków należy dodać na długość dodatkowy 1cm by starczyło po pół cm na szwy. Krzywizny rozwinięć narysowane są poglądowo. 3 przednie segmenty powinny być takie same, więc trzeba tak dobrać wielkość tych skosów z przodu by otrzymać 3 jednakowe odcinki. Pozdrawiam Olek
