Silnik do FunCub-a
crazyd
  • Odpowiedzi 91
Jeżeli pogoda pozwoli to jutro wypróbuję tę przeróbkę w praktyce
Adam, jak się sprawuje to podwozie? Moim zdaniem oryginał to niewypał. Po paru lądowaniach rozłazi się na boki, a koła skręcają gdzie chcą. Zresztą goleń tylnego podwozia też się wygina i model skręca w czasie startu.
Ja wiem że model wygląda jak traktor. :D
Ale jak się ląduje tak jak wygląda to nie dziwcie się że podwozie trochę się rozłazi. :rotfl:
Teraz podwozie jest OK. Jest w miarę elastyczne, ale model przy starcie i dobiegu nie buja się. Tylne koło wraz z mocowaniem zmieniłem wcześniej i teraz wszystkie problemy z podwoziem minęły.
Producent powinien to poprawić ale pewnie cena by wzrosła. A tak każdy zrobi to we własnym zakresie a jeżeli nie to model rozbije i... kupi nowy :)
Potwierdzam w 100 procentach. Właśnie wróciłem z lotów modelu na nowych "nóżkach" pomysłu i produkcji Adama, za co Mu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oto one w moim modelu /widać już na nim trochę śladów eksploatacji/:
  • 2 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Jak już zrobiłem solidne podwozie główne to po kilkunastu lądowaniach wyłamały się łapki w tym plastikowym elemencie który jest przyklejany do kadłuba i do którego mocujemy podwozie. Dorobiłem nowe mocowanie podwozia troszkę wzorując się na mocowaniu w Mentorze.
Zeszlifowałem ten plastikowy element i w tym samym miejscu nakleiłem podstawę mocowania wykonaną ze sklejki.
W środku znajduje się element wykonany ze sklejki 3mm (taka jest średnica drutu z którego wykonałem nowe golenie) który ustala położenie podwozia względem kadłuba.
Całość jest nakryta nakładką ze sklejki i mocowana trzema śrubami M3 -meblowe.
W kadłubie wkleiłem sklejkę w której są zamocowane gniazda M3. Śruby obciąłem na taką długość aby po skręceniu całości nie wystawały ponad gniazda.
Przeróbkę tę wykonałem już wiosną i jak do tej pory z podwoziem głównym nie mam żadnych problemów. A model lądował już kilkadziesiąt razy.
  • 4 miesiące temu...
Zima nastała i pora zakładać narty. Po doświadczeniach z goleniami do nart które wykonałem wcześniej (opisałem je na stronie 3 tego tematu), zdecydowałem się na wykonanie nowych goleni. Powodem była zła współpraca sprężyn ustalających narty z goleniami. Aby zapiąć sprężyny na goleniach konieczne było odgięcie sprężyny w stronę goleni. Widać to na zdjęciu (str.3). Tak uformowana sprężyna nie spełniała dobrze swojego zadania.
W nowych goleniach drut w stosunku do osi wygiąłem pod kątem prostym na długości 25mm i następnie pod kątem do mocowania.
Tutaj jeszcze przed lutowaniem.
Samo przygotowanie i spasowanie goleni do lutowania jest bardzo żmudne ale wykonalne. Golenie są gięte pod wieloma kątami i aby wyszło dobrze a model stał prawidłowo należy poświęcić sporo czasu. Aby uniknąć zwichrowania golenie lutowałem zamocowane na modelu czyli tak jak będą pracowały.
Udało się :)
Tutaj widać ten zgięty pod kątem prostym w stosunku do osi odcinek 25mm. Dzięki temu sprężyna pracuje prawidłowo.
Sprężyny dołączane do tych nart bardzo dobrze utrzymuję nartę w położeniu ułatwiające lądowanie, również ustalenie tego położenia nie sprawia żadnych trudności.
Dzisiaj nowe golenie zostały sprawdzone praktycznie, i jest bardzo dobrze :)
