wojo Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Koledzy mam dziwny problem ze swoim modelem elektrycznym Mentor Multiplexa. Po jakiejś minucie lotu gasnie silnik - elektryk oczywiście. Myślę regulator. Wymieniam na nowy. To samo. No to chyba silnik - wymieniam i co, to samo. Po kilku ruchach drązkiem silnik załapuje ale po chwili gaśnie. Co to może być? Teraz myślę że może aparatura( Futaba 9CHP) drążek gazu.. Dodam że wszystkie serwa działają a jedynie silnik przestaje. Od kilkudni w awaryjnym lądowaniu stałem się mistrzem. Może macie jakąś koncepcje gdzie szukać przyczyny. Odbiornik raczej nie - bo serwa działają - na szczęście. Wojo
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Elo, Może pakiet nie wytrzymuje prądowo -zbyt duży spadek napięcia powoduje zgaśnięcie silnika i brak możliwości kolejnego startu.
qbacz Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Może pakiet ma za małą wydajność i regulator go odcina? Próbowałeś na mniejszym gazie polatać dłużej?
RomanJ4 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 A jak podłączysz gaz pod inny kanał?
RomanJ4 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 A jak podłączysz gaz pod inny kanał? Oczywiście lot na sucho.
MisRC Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 zrób inaczej podłącz miernik na polaczenie pakiet-regulator i sprawdz ile ciagnie A wtedy policzysz czy to pakiet czy coś innego.
wojo Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Latam na różnych pakietach i jest to samo. Wszystkie są nowe - może po 8-10 ładowaniach. 11.1 V 2800 mAh i 14,8 V 4500 mAh. Na kazdym jest to samo. Próbowałem na sucho i po około 1 min. odcina. Po zadjęciu gazu i dodaniu rusza i po chwili staje. Normalnie ręce opadają. Ja juz stawiam na aparturę i na jakis problem zdrązkiem gazu. Do tego czasu działal super. Bo to raczej nie odbiornik, bioerąc pod uwagę że oprócz silnika wszystkie serwa działają normalnie. Latam tym modelem już kilka miesięcy, służy do robienia zdjęć. Silnik i regulator są również nowe. Zresztą drugie jakie założyłem aby sprawdzić, ale nic nie pomaga. Wojo
Ładziak Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Zrób, jak napisał RomanJ4 - będziesz wiedział, czy to wina drążka gazu.
wojo Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Tak spróbuję zrobić. Jeśli się okaże że jest bez zmian tzn. aparatura na smieci?
Ładziak Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Chyba nie, serwis raczej. W czasie testu nie zapomnij, że pozostałe drążki są na sprężynach, więc jak je puścisz, to ustawią się na "połowę" gazu :-)
robraf Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 a moze wlasnie regulator (nie ze uszkodzony, tylko za maly)
wojo Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Regulatory podpiąłem dwa. Obydwa nowe, jeden 100 A drugi 70 A. Jeden z BEC'em drugi bez.
wojo Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Jeszcze jedno pytanie. Jak podłączyć miernik między regulator a li-pola czy silnik. Jesli możecie wytłumaczcie łopatologicznie, bo z elektroniki jestem noga.
krankor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Do takiego pomiaru, żeby nie było przekłamań od mirnika, i żeby najprościej (bez ingerencji w instalację) pożycz jeśli nie masz, miernik cęgowy. Zakładasz szczęki wokół badanego przewodu (pojedynczego) i masz. A pomiar taki robi się między pakietem a regulatorem.
Ładziak Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Mam przygotowaną odpowiedź, którą kopiuję i wklejam: Pomiaru należy dokonywać za pomocą bocznika, miernika cęgowego lub gotowych wynalazków do pomiarów modelarskich, np.: http://www.hobbycity.com/...yzer_(Watts_up) http://www.hobbycity.com/..._Watt_Meter_75A
RomanJ4 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Najlepiej cęgowym na zasilaniu regulatora, jeśli nie masz, podłącz kabel miernika prądu stałego (+) do plusa pakietu, a masowy miernika do kabla (+) regulatora. Podłączanie pomiędzy silnik a regulator miernika pokaże tylko prąd dostarczany do jednego z trzech uzwojeń i niekoniecznie musi być równoważne z poborem z baterii (timing)
wojo Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2010 No koledzy teraz to już nikt nie wie co można jeszcze zrobić. Podłączyłem do regulator do kanału lotek, również wyłącza silnik. Zamontowałem nowy odbiornik o podłączyłem do niego tylko silnik (bo już myślałem że może któreś serwo fiksuje), ale również odcięło. Pozostała aparatura jako podejrzana. Ale w motoszybowcu działa super nie odcina. No i niech ktoś powie co to za cuda. Wymieniłem regulator, silnik, odbiornik. Sprawdzona aparatura, serwa wykluczone. Może li-pole. Ale są nowe i mocne. Jeden 2800 mAh 11,1 V, drugi 4500 mAh 14,4 V. A poza tym w motoszybowcu jest ok. Jest jeszcze jedna mozliwość czary. Ja już nie wiem co można jeszcze zrobić. Czekam z modele.sklep na WATT METER, ale co on mi powie, kiedy w motoszybowcu jest ok? ' Wojo
qbacz Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 A ten silnik to ile prądu może pociągnąć? może jednak te pakiety są za słabe.
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Wojo podaj ile małą "C" oraz jaki prąd pobiera maksymalnie silnik.
sudik Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Nie znam się za bardzo na elektronice, ale tak mi coś wpadło do głowy, że to może być jakiś błąd w programie aparatury na dany model ?
