Elementy do ESA
intrep1d
Witam, proszę o pomoc w dobraniu silnika do mojego pierwszego ESA robię zakupy w hobbyking i chciałem przy okazji kupic tam silnik i pakiety do niego może mi któryś kolega podpowiedzieć/ocenic to co wybrałem ? Wszyscy chwalą silnik 2408-21T (black) jednak tam go niema znalazłem natomiast takie
Taki
oraz
Taki
ew proszę podpowiedzieć jakiś inny z tego sklepu.
regulator 25A czy 30A do nich dobrać?
Jeszcze raz przejrzyj parametry 2408-21T (black) i wyciągnij wnioski, czemu obie propozycje są kiepskie? Jeden za mały, drugi za ciężki.
Jakie prądy są w Esa? Po co regler 30A? 18A starcza z zapasem.
Auuuuu...
Nie był bym taki pewny siebie :)
Powszechnie stosowane w ESA są 25A ze względu na różne rzeczy które dzieją się podczas walki. Ot chociażby owinięta tasiemka na silniku. Regiel na styk spali się w momencie z przeciążenia.
18 nie wystarczy ! Polecam 25 lub 30 A ponieważ model lata ZAUWAŻALNIE szybciej i dłużej oraz regiel nie grzeje się w ogóle.
Ja osobiście latam na TP 30A choć 25 wystarczy.
Silnik 2408-21 na śmigle GWS'a bierze ~14A a na śmigle TP prawie 20A.
dzięki za rady postanowiłem zmienić temat wątku i rozszerzyć go o inne pytania dotyczące zakupów nie tylko w/w sklepie i tak mam kolejne czy na wzmocnienia wystarcza pręty 1mm czy stosować trochę grubsze? Zaznaczę ze model będzie służył do treningów wiec chciałbym zeby był możliwie kreto odporny a nie zgodny z regulaminem.
Może zamiast zadawać kolejne pytania, warto najpierw przeczytać kilka wątków o budowie modeli ESA na tym forum.
Kursorem w dół i znajdziesz wiele opisów budowy, prezentacji i uwag do stosowanego wyposażenia.
ms
ms
i stało sie czekałem kiedy ktoś tak złośliwie zareaguje na moje pytania, czytałem większość wątków byłem tez na twojej stronie bardzo imponująca kolekcja jednak diabeł tkwi w szczegółach dlatego zapytałem czy dac 1mm czy warto dać grubsze pręty do maszyny treningowej, wole uczyć sie na błędach innych i wysłuchać motywacji innych (patrz wyżej dyskusja o regulatorze ty pewnie wiesz jaki zastosować ja nie byłem pewny) wydało mi sie ze forum jest od tego a nie tylko po to żeby chwalić się swoimi modelami. Pozdrawiam
Eee, Mirek nie zareagował złośliwie (a przynajmniej widziałem ostrzejsze reakcje na tym forum). Co do prętów to 1 mm wystarczą byle by były w skrzydle po obu stronach i RÓWNO nad sobą a nie przesunięte. Jeśli masz więcej pytań odnośnie ESA mogę Ci coś pomóc napisz najlepiej na gg albo facebooku a jeśli nie masz to PW na forum.
Nie jestem złośliwy (może trochę) :lol2: nie miałem jednak zamiaru nikomu dokuczyć.
Sporo osób pyta o szczegóły i różne detale przez "priva" .... moim zdaniem to lepsza forma komunikacji niż kolejny otwarty "nowy temat" w "starych sprawach".
ms
Moim zdaniem "priv" to zła metoda na forum, wyjątkowo zła.
- nie zostawia wiedzy dla innych
- promuje "antyspołecznościowe" zachowania
- pozbawia wypowiedzi oceny innych użytkowników - vide moja opinia o reglerze do ESA
Koledzy żeby być szczerym powiem tak wiedza jest na forum ale dla osób które już jako tako siedzą w temacie można podpatrzeć pomysły i udoskonalenia tego co już się wie i posiada ale niema zbyt wiele informacji dla osób które dopiero zaczynają zabawę z ESA dam wam przykład po skarceniu przez kolegę "mirolek" porozmawiałem chwile na gg z kolegą "miszczu" któremu dziękuje za wyjaśnienia ale przydadzą sie one tylko mnie i tylko ja ew będę z nich korzystał przykładowo żeby pręty wklejać po łuku a nie prosto ponieważ wtedy lepiej model znosi krety czy tak jest nie wiem ale sprawdzę tutaj byc może ktoś by uargumentował ze lepiej wklejać prosto ponieważ... itd
Rozumiem ze nie należy powielać tematów ale jeśli ktoś ma wątpliwości czy coś zrobić tak czy inaczej a nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi można albo wkleić mu linka ze to juz było omawiane lub podpowiedzieć dlatego popieram punkty kolegi "kojot"
A ja bym miał pytanie, czy taki pręt węglowy w skrzydle daje się jeden przez obie połówki - wówczas ze zgiętym prętem na łączeniu, czy też osobno na każdą połówkę?
Jak jest bardziej poprawnie?
