instruktor Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Jak zapewne wiecie użytkuję Mpx Re9 synteza ze skanerem. Dziś na lotnisku włączyłem nadajnik a tu alarm zajęty kanał :shock: conajmniej dziwne bo tylko ja używam 35.300 czyli kanał 290 .Po uruchomieniu skanera okazało się że całe pasmo zajęte ,na skanerze po jednej kreseczce od dołu na całym paśmie.Co jakiś czas się uspokajało i na nowo .Po zaniknięciu tego zjawiska wystartowałem akrobatkiem ale co chwile kopało po sterach.Falcon mógł polatać bez problemu na tym samym kanale.Nie wiem co o tym myśleć
RobertK Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Ja też kiedyś myślałem że jako jedyny latam na 55 kanale , niestety nie miałem skanera :cry: Szczepan zastanów się nad 2,4GHz :wink:
instruktor Opublikowano 12 Września 2010 Autor Opublikowano 12 Września 2010 7 "uzbrojonych "modeli :cry: gotowych do lotu :cry:
Malker Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Szczepan zastanów się nad 2,4GHz :wink:Co jest takiego pięknego w 2.4? Każdy system ma swoje + i - Albo rybki albo akwarium, albo zakłócenia albo przestrzeganie warunków użytkowania 2.4Ghz i modlenie się żeby nowy zachwalany system nie siadł w najmniej oczekiwanym momencie.
Wojtass_nt Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Co jest takiego pięknego w 2.4? To czego nie ma w 35 czyli spokój święty :]
meteor Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 conajmniej dziwne bo tylko ja używam 35.300 czyli kanał 290 Tak naprawdę jest to kanał 90. W paśmie modelarskim RC są kanały od 55 (34.950) do 90 (35.300) i od 182 (35.820) do 191 (35.910). Kanały 2XX to tylko fikcja i są to tak naprawdę kanały od 55 do 90.
specyfick Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Wygląda na to że coś siało. Można się zastanowić tylko co siało na takiej częstotliwości. Jest klika opcji, może któraś by się sprawdziła: - jednostka wojskowa, lotnisko, urządzenia radarowe lub łączności ? - przekaźniki radiowe lun inne ? - radiolatarnie ? Może inne dużej mocy nadajniki, nawet innej częstotliwości ale niedaleko ... Skoro zakłócenia miały charakter okresowy i aktywny. A często to się zdarza a tej okolicy, czy sporadyczny przypadek ?
Eryk Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Tak naprawdę jest to kanał 90. W paśmie modelarskim RC są kanały od 55 (34.950) do 90 (35.300) i od 182 (35.820) do 191 (35.910). Kanały 2XX to tylko fikcja i są to tak naprawdę kanały od 55 do 90.Polecam nie stosować określenia 'kanał', które potrafi właśnie wprowadzić w błąd. Częstotliwość wystarczy, a i tak każdy wie o co chodzi Winny prawdopodobnie będzie jakiś nadajnik dużej mocy, radiostacja wojskowa, etc. jak wspomniał Paweł. Dziwi tylko fakt, że spotkałeś się z tym pierwszy raz(zakładam, że 'od wieków' latasz w jednym miejscu) po tak długim czasie.
zzradek Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Miałem kiedyś podobne zjawisko używając skanera wbudowanego w Graupnera. Też po jakimś czasie znikały. Doszedłem do wniosku, że zjawisko zanikało, jak się aparatura rozgrzała. Raczej nie były to zakłócenia z eteru, bo: - Po serwach kopało jak zwykle, czyli rzadko. - Na wszystkich kanałach był ten sam poziom zakłóceń - jedna kreseczka. - Zakłócenia nie znikały po złożeniu anteny.
AdamN Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 W wojsku na stacji radarowej ''Zofia 13" miałem spory zakres częstotliwości do dyspozycji. Jednak w warunkach cywilnych używało się jednej ale nie zawsze Podczas ćwiczeń albo alarmów bojowych włączaliśmy systemy zakłócania co powodowało że w tym momencie zakłócenia były chwilowe okresowe na sporym spektrum częstotliwości. Powiem tyle że na pewno bym się nie odważył wtedy latać modelem nawet w odległości 50 km od stacji podejrzewam że zakłócenia na pewno występują do 150 km. A jak jeszcze pasmo 35 mHz jest zakłócane tak po ptokach ( a raczej po modelach ). Może właśnie trafiłeś na taki Alarm bojowy w jednostce radiolokacji. Pozdrawiam AdamN.
RomanJ4 Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 A nie masz możliwości porównać z niezależnym skanerem? Może twój wbudowany w jakiś sposób wariuje i daje takie skutki. Pracuje przecież przy uruchomionym nadajniku, czy równocześnie?. Może powstaje jakieś sprzężenie.
instruktor Opublikowano 13 Września 2010 Autor Opublikowano 13 Września 2010 Mój skaner najpierw sprawdza pasmo a dopiero potem "zezwala' na wysłanie sygnału .Najprawdopodobniej czynnikiem zkłócajacym był "kwadrat" szybowników lun Moto paralotniarze . Ze zjawiskiem niemożliwości właczenia nadajnika spotkałem się 1 raz Kolego Meteor nie wypisuj B.....( z duzej litery oczywiście) kanał nr 90 to częstotliwośc zarezerwowana dla 40 Mhz!!!!!!! A 190 to pasmo B !!!!! zobacz tutaj http://www.heli-team.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464:tabela-czestotliwosci-i-kanalow-w-pasmie-35-mhz&catid=39:aparatury&Itemid=90
meteor Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Kolego Meteor nie wypisuj B.....( z duzej litery oczywiście) kanał nr 90 to częstotliwośc zarezerwowana dla 40 Mhz!!!!!!! A 190 to pasmo B !!!!! No i tutaj pozwolę się nie zgodzić. Kanał 90 dostępny jest na 35 jak i 40Mhz. Dla 35Mhz jest to częstotliwość 35.300, a dla 40Mhz - 40,985. Nie ma w paśmie 35Mhz kanałów 2XX !
cobra Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Meteor, nie masz racji. Poniżej tabela kanałów. Sam latam na kanale 282 (35,220 MHz).
instruktor Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 no tak masz rację :? "No i tutaj pozwolę się nie zgodzić. Kanał 90 dostępny jest na 35 jak i 40Mhz." wywieszam na tablicy "numerek" 90 i wszyscy się zastanawiaja ,wywiesiłem 90 na 35 MHz czy na 40 MHz :wink: Zresztą tabela "Cobry" wszystko mówi
armand Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Oprócz wojska mogli być grzybaiarze :wink: ręczne radiostacje np. Motorola czasami pokjawiaja się na Allegro pracujące na 35 MHz a te częstotliwości bardzo dobrze radzą sobie w lesie choc najlepsze są około 40 MHz Chyba z 5 W mocy potrafia wyjść.
meteor Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 W takim razie przepraszam, aczkolwiek częstotliwości z tabeli wskazanej przeze mnie jak i tej Cobry są te same. A Futaba sprzedaje kwarce od 81 w górę( na 35MHz). przykład
utopia Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Bardzo silnie sieją na 35 Mhz popularne tanie żarówki enegrooszczedne - poruszałem tę kwestie chyba w wilczych laskach gdy rozmawialiśmy o zakłóceniach ... No ale na lotnisku bliskości takiej żarówy nie uświadczysz raczej .. Najbardziej przemawia do mnie teza Armanda kilka Wat (ów) z byle jak zestrojonego radia potrafi posiać harmonicznymi aż miło blokując nawet piloty alarmów (miałem taki przypadek w pracy ) - a dokładniej nie piloty co odbiorniki
instruktor Opublikowano 16 Września 2010 Autor Opublikowano 16 Września 2010 Dzis też mnie "pokusiło"pojechać polatać ,było pusto na lotnisku tzn tylko paru samolociarzy(tych duzych) i szybowiec.Nie było "szmatolotów" dośc mocno wiało ,i było czysto w eterze
