Graupner 16
meadow24
witam
mam nowa apke graupnera mx16 35 mhz
po wlozeniu serw do 2ch modeli z dbiornik graupnera z zestawu z apki i corona 8ch mam problem z drgajacymi serwami z ziemi i widocznymi skokami modelu w powietrzu
w czym moze byc problem ?? nadmieniam ze anteny w obu modelach nie stykaja sie z zadnymi kablami
pozdrawiam Grzesiek
  • Odpowiedzi 67
I w obydwu modelach serwa skacza?
Jezeli tak - wskazywaloby to na uszkodzenie w nadajniku. Kiepski kontakt, zimny lut (czyli tez kiepski kontakt).
Mozesz tez miec jakies zaklocenia na swoim kanale, byc moze na calym pasmie.
Poloz model na czyms, nadajnik tez. Czy dalej skacze? Jezeli tak - pewnie zaklocenia, jezeli nie - postukaj czyms w nadajnik, moze rusz drazkami, sprawdz co powoduje ze serwa zaczynaja drgac.
serwa drgaja same od siebiew polozeniu neutrum po ryszeniu i przytrzymaniu drazka jest ok a po puszczeniu znowa drgaja. nie wszytskie ale kanal 2,5 (lotki) i 3 wysokosc
Masz jakieś inne serwa? Serwa miewają jitter, czyli brzęczą, drżą lub skaczą, zwykle wokół neutrum, a czasami w dowolnym położeniu.
Ostatnio jedno takie wymieniałem, bo poza wymianą chyba niewiele da się zrobić.
MiQ27 powiem tak ze tez na to wpadlem i kupilem 8 nowych serw z mysla ze to pomoze no ale niesty lipa ;( ale jest i plus bo mam 4 luzne serwa do kolejnego modelu (serwa micro) a mam addictiona i extre z zestawu p. Mirka :D:D
Ach strach latac bo przy ladowaniu skok modelu i crash :evil:
Wszystko wskazuje na wyrobione potencjometry.
Mozesz sprobowac je przemyc alkoholem - 95% moze byc, zamiast w gardlo, w potencjometry, strzykawka, wetknij igle w jakas szczeline i mocna szpryca. Potem wysusz toto suszarka. Powinno pomoc ale tylko na jakis czas. Potencjometry powinienes wymienic i skalibrowac koder. Wyglada ze nadajnik ma swoje lata.
Mój JR ma znacznie więcej lat niż nawet pierwsze MX-16 a z potencjometrami problemu nie ma, a to ta sama fabryka...
Jakie w modelach masz regulatory? Filtr ferrytowy próbowałeś dać?
Próbowałeś zmienić kanał? Co to za serwa co kupiłeś i za ile, może trefna seria?
To jest równanie z kilkunastoma zmiennymi, trzeba je eliminować po kolei.
Podobne objawy miałem z aparaturą Spectrum dx3S i serwami Hitec (wszystko nowe).Nie chciały współpracować z tą aparaturą.Brzęczały ,po szybkim wychyleniu prawo-lewo potrafiły pozostać w skrajnym położeniu lub powracać do neutrum bardzo powoli.Ze zwykłą AM i FM współpracowały bez zarzutu.Dopiero po wymianie na serwa Tower Pro 996 wszystko działało ok.Może odbiornik Corony nie chce współpracować z tymi serwami?Sprawdź jeżeli masz możliwość na FM czy jest ten sam objaw.Jeżeli tak to tylko potencjometry w nadajniku.
aparatura nowa i wlasnie zastanawiem sie nad gwarancja
serwa corony metalowe tryba, Turnigy TGY-1800A i Hextronic HXT900
reg quantum i hk 40 A
a filtrow nie probowalem
Ops, nie zauwazylem ze nowa.
Trzeba od podstaw.
Odczep wszystko od odbiornika.
Podczep tylko baterie i jedno serwo.
Jezeli ciagle glupieje - sprawdz dokladnie baterie i jej polaczenia, marna bateria powoduje takie efekty.
Jezeli nie - podczep wiecej serw, jezeli ciagle nie - podczep regulator - silnik bez smigla.
Ta metoda w koncu znajdziesz winnego.
Pamietaj tez o dokladnym sprawdzeniu polaczen baterii w nadajniku.
Czy to znaczy ze z odbiornikiem Graupnera wszysto jest w porzadku?
Odbiorniki Corony sa znane z tego ze jakis ich procent nie nadaje sie do uzytku. Przynajmniej tak kiedys bylo. Ponoc cos poprawili.
Ja mam Coronę w Delcie. Normalnie jest wszystko w porządku, ale po włączeniu toru video 1,2GHz (FPV) dzieje się dokładnie to samo. Serwa drzą w neutrum. Po wyłączeniu nadajnika video - Spokój.
Natomiast nie problemów w locie i w innych położeniach niż neutrum.
Generalnie mi to nie przeszkadza, bo na starej aparaturze serwa mi skakały jak żabki. :P
Spróbuj może zmienić protokół komunikacji. Jeżeli wariuje na PPM, to może spróbuj PCM?
