Funtana - model z napędem elektrycznym.
  • Odpowiedzi 118
Mirek, dziś późnym wieczorem dam Ci znać w sprawie o której rozmawialiśmy telefonicznie rano.
Witam.
Jako , że pogoda piękna i zachęca do latania to ja też uzbroiłem dzisiaj moją FUNTANĘ.
Niestety nadal bez osłony silnika - paczki z kopytami do osłon nadal nie otrzymałem.
A tak wygląda mój model:
Wyposażenie RC jakie zamontowałem to:
Silnik TURNIGY 3536 1100KV + śmigło APC E 11 x 5,5
Regulator Jeti ADVANCE 40A
Serwa - 2 x Corona 929 na lotki oraz 2 x HS81 MG na ster wysokości i kierunku
Pakiet LiPol 3s 30C o pojemności 2200mAh
Silnik jest niestety za lekki i brak osłony silnika powodują to, że żeby wyważyć model, trzeba dołożyć ołowiu na przód.
Jutro planuję oblot modelu.
Pozdrawiam.
Mirek.
Niestety nadal bez osłony silnika - paczki z kopytami do osłon nadal nie otrzymałem.....
Niestety wciąż docieram do domu po 20-tej. Dzisiaj na ten przykład o 20.45 więc sam widzisz jak jest.
Witam.
Trudno siła wyższa , może w końcu uda Ci się wysłać te kopyta.
Mam jeszcze pytanie natury technicznej - jak będzie osłona silnika i pakiet wsunę pod sam silnik to nie będzie możliwości zamontować opasek na pakiet żeby się nie przesuwał, w związku z tym w jaki sposób go zamocować pewnie i bezpiecznie a jednocześnie żeby szybko można było go wyjąć - jeśli przykleję na rzep , to przy wymianie będą kłopoty.
Może macie jakieś zdjęcia jak to sensownie rozwiązać.
pozdrawiam.
Mirek.
A nie mozesz przesunąć odbiornika do przodu? Masz tam duzo miejsca, a to zawsze ołowiu mniej.
Widzę niebezpieczeństwo skasowania pakietu. Między wręgą silnikową a pakietem lipoli powinna być amortyzacja, strefa zgniotu na wypadek twardego spotkania z glebą.
Problem dotyczy nie tylko tej funtany ale większości modeli o podobnej konstrukcji. Ja robię amortyzator z przezroczystego tworzywa przypominającego gąbkę stosowanego czasem jako zamiennik styropiany w pudełkach ze sprzętem rtv itp. Za tym amortyzatorem umieszczam pakiet owinięty dwukrotnie w folię z bąblami powietrza i dopiero owijak rzepem.
Witam w te świąteczne dni. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dokończyłem Funtanę i zrobiłem laminatową owiewkę silnika z 3 warstw tkaniny 80g/m2 + n x szpachlówka Novol + 2 x podkład + lakier. Efekt bardziej niż przyzwoity, waga owiewki 55g. Doszedł do mnie długo wyczekiwany pakiet PolyQuest 2500mAh 3S 30C. U siebie pakiet opinam szerokim rzepem (3 cm) do czegoś w rodzaju poziomej "drabinki" - z racji braku domku sklejkowego. W wolnej chwili doedytuję post i wrzucę zdjęcie. Z jednej strony pakiet jest solidnie zamocowany, ale przez to dostęp do pakietu mam utrudniony i trzeba owiewkę ściągać na podmiankę. Model gotowy do lotu waży 1390g. Można było lżej :roll: ale nie było to moją intencją :lol:
Za oknem wieje dość mocno i czekam tylko na dobre warunki. Cieszę się, że Funtana Mirka też już gotowa :D
Bardzo fajnie wyszła maska jak i cały model. Wysłałem kopyta maski i kabiny do Mirka więc zapewne niebawem będzie można kupić zestaw z maską.
Witam :D
Stałem się posiadaczem funtany Sławka i mam pytanie czy dostępna będzie maska do niej czy samemu dorobić ,wolał bym zamówić gdyż z czasem u mnie kiepsko (praca za granicą)
Gość slawekmod
Mirek mi odesłał kopyta bo nie miał czasu sie tym zająć, ja też go nie mam za dużo ale coś postaram sie zrobić w kierunku wykonania tych masek.
  • 2 miesiące temu...
Panowie jak macie ustawiony środek ciężkości w swoich modelach mi brakuje 120 gram na dziobie wtedy sc mam 15mm za dźwigarem czy z tak ustawionym będzie dobrze ?
Przerabiałem ten temat u siebie w Funtanie u mnie na dziób brakowało ok 140g z pakietem 2650mAh waga 208g dosuniętym pod sam silnik,rozwiązaniem jest dać lżejsze serwa na ogonie co przełoży się doważeniem przodu,lub montaż serwa na kierunek w kadłubie co odciąży ogon i będzie można poprawnie wyważyć model wyposażeniem.
Tomek
Małe sprostowanie nie policzyłem jednego ciężarka mam 190 gram na dziobie z baterią 200gram i wszystko maksymalnie z przodu . Założyłem z tyłu kółko ogonowe co zaowocowało dodatkowym balastem z przodu około 50gram teraz do startu waży 1525 gram :(
muszę pokombinować co by ze 100 gram balastu zgubić
Przecież ja latałem bez żadnych ciężarków, Krzysiek Halicki też i było dobrze. Dźwigar nie jest wyznacznikiem SC. DARIUS1 zrób oblot modelem z takim SC jak ja. U mnie był pakiet Rhino2650mAh 3s
