czarek66 Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Witam. Od pewnego czasu interesuję się Cessną 185 Skywagon. Może ktoś z forumowiczów miał doczynienia z takim modelem i moze wyrazić swoją opinię? http://radiomodels.com.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=960 Z góry dziękuję za pomoc.
czarek66 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 link juz poprawiłem
extream Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 link juz poprawiłemPrawidłowy link : http://radiomodels.com.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=24_36&products_id=860 Taka cessna taniej : http://www.throttlestore.com/planes/cessna_skywagon_185_epo_150_bl_rr_rtf_on_floats.aspx?lang=EN
miksell Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 bardzo podobna cessna: http://perfecthobby.pl/detale.html?id=2815 Oglądałem ładnie wykonana. Cała z EPP. Nie wiem jak jest z częściami. Wygląda na solidną. Niestety nie wiem jak lata ;-)
zbyszek78 Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Lata świetnie, na niej uczyłem się latać i jak to na początku nie miała łatwo ale znosiła to dzielnie. Mam wersję bez pływaków z kołem na ogonie. Wytrzymały materiał, łatwo się naprawia (żywica czyni cuda). Duży model świetnie się w powietrzu prowadzi, lata bardzo spokojnie, ale zapas mocy sprawia, że może też latać dość agresywnie (bez problemów wykonuje podstawowe akrobacje, u mnie na początku były raczej przypadkiem niż celowym działaniem) zapas mocy uchronił mnie wiele razy przed kretem, przy lądowaniu wystarczy jej nie przeszkadzać. Teraz jest już w sprzedaży nowsza ulepszona wersja, więc powinno być jeszcze lepiej. Można ją też kupić wiele taniej za granicą, to ten model: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10830 opisany dokładniej na sąsiednim forum dotyczącym helików, polecam lekturę.
extream Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Wszystkie te cessny to prawdopodobnie to samo. Jeden chiński producent...
kesto Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Model lata całkiem ładnie, jak na górnopłata przystało, jednak wersja hydro wymaga pewnych regulacji. Model ma źle ustawione pływaki względem kadłuba, co powoduje, że ma utrudniony start. Jeśli chodzi o nadmiar mocy to go ma, ale tylko przy li-polach 4S.
czarek66 Opublikowano 21 Października 2010 Autor Opublikowano 21 Października 2010 Kesto jestes w posiadaniu takiej Cessny?
kesto Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Nie kupuję zestawów. Z tą Cessną miałem do czynienia na zawodach w Czarnej i Skarżysku. Mocowanie fabryczne pływaków jest błędne. Model stoi na wodzie na ujemnych kątach, czyli "patrzy" w dół. To powoduje, że po włączeniu silnika model przytapia przód pływaków i ciągnie go do wody, zamiast go od tej wody oderwać. Model co prawda po rozpędzeniu wchodzi na redan bo pływaki są dość wyporne, ale nadal ma kąty ujemne. Żeby wystartować trzeba zaciągnąć ster wysokości, a wtedy przytapia tył pływaków i model zaczyna hamować i ze startu :ass: . Co prawda kilka razy model wzleciał, ale był to raczej grobowy start na granicy przeciągnięcia. Więcej było nieudanych prób startu. Jeśli chcesz kupić ten model i latać na pływakach, to będziesz musiał to mocowanie zmienić czyli wydłużyć przednie golenie, lub skrócić tylne.
czarek66 Opublikowano 22 Października 2010 Autor Opublikowano 22 Października 2010 Rozumiem. Ale to chyba jest do zrobienia. Podobne problemy mialem z Cessną 182 Hype.
kesto Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Oczywiście, że jest to do zrobienia.
czarek66 Opublikowano 22 Października 2010 Autor Opublikowano 22 Października 2010 O zawodach wodnosamolotów w Skarzysku czytałem w pażdziernikowym przeglądzie modelarskim. Modelaż z Ełku został nagrodzony pucharem za Catalinę. Czyszby to Twoja Catalina? Jesli tak to gratulacje!!!
