Pompa paliwa
Jedrula
Ponieważ robię model do fpv na silnik 5.5cm3 zastanawiam się czy nie będzie miał problemu z dostawami paliwa mianowicie przewody paliwowe będą miały ok 40cm i silnik będzie pracował na wysokości 3000m. Myślałem o pompie paliwa ale nie wiem czy są do tak małych silników. Proszę o pomoc.
Jedrula - dostarczanie paliwa to jedno, Perry zalatwi sprawe szybko i skutecznie, ale - przy takiej wysokosci musisz regulowac sklad mieszanki, pompa ma staly wydatek a powietrza im wyzej tym mniej. Motorek w trupa pijany bedzie i pewnie sie obrazi. O tym musisz pomyslec, Serwo do krecenia igla tylko jak znajdziesz wlasciwe ustawienia - ne wim pane Havranku.
Pan Myanard Hill jakos to rozwiazal, cos ok 9km osiagnal ale wtedy internetu nie bylo i nie mial jak swoich trikow opublikowac.
  • 6 miesięcy temu...
