Co do modelu ESA?
juras_p@op.pl
Witam. Czy do modelu w skali ESA mogę wstawić zasilanie i napęd od cessny480 op pelikana? Nie mam pojęcia jakiej mocy jest silnik, ale pakiet jest try celowy1500mAh, a aparatura 35MgH.
jeśli silnik jest trójfazowy i jest w stanie uciagnąć model i będziesz nim w stanie walczyc ( o ile chcesz brac udzial w zawodach, do czego serdecznie zapraszam) 5min to nie widze przeszkód
Maksymalny czas lotu jaki udało mi się wydusić z mojej cessny, to 21minut. Ale było to wyciąganie modelu na silniku maksymalnie wysoko i szybowy lot pod wiatr. I tak kilka razy, co w rezultacie dało taki czas, ale 5minut na pełnych obrotach, to spokojnie
Piotrze wytrzymają, ale z tego co słyszałem to są dużo bardziej awaryjne niż zwykłe 9 g. Ale ze 100% pewnością nie powiem, bo ich nie używałem właśnie z tego powodu. Chyba lepiej mieć pewniejsze serwa niż je potem wymieniać, przecież są wklejane na stałe, więc musiał byś uzupełniać gniazdo w skrzydle, a zaoszczędzenie na wadze jest znikome.
samolocik, ja bym nie ryzykował.. jednak w takim modelu dzialaja jakies sily.. a modele są dosyć szybko i przy większych wychyleniach pójdą tryby
emem18, moge sie zalozyc ze po paru lotach w ten pakiet nie wejdzie juz te 1500
wystarczy troche wylatac i z pakietu 1500 zrobi sie 1350:)
Dzięki za odpowiedź. W takim razie pójdą sobie do innego modelu, który lata bardzo wolno.
emem18 - Pakiet 1500 - patrz regulamin ESA. Odpowiedź kolegi, że jest OK nie jest precyzyjna.
myśle ze na pierwszych zawodach dopuścilibyśmy kolegę z tym pakietem.. i tak wiekszosc modeli wytrzymuje te 5min w powietrzu, a po 5min lądujemy..
ale potem juz radze sie doposażyć w regulaminowe..
@robraf: "myśle ze na pierwszych zawodach dopuścilibyśmy kolegę z tym pakietem.."
chyba sobie jaja robisz? Regulamin to regulamin. Nieznajomość przepisów nie oznacza bezkarność i pobłażliwość... szanse muszą być równe dla każdego.
Łukasz
Tylko że kolega nie pytał się o zawody a o to czy może wsadzić taki napęd.Jak chce to może a potem bić się z kolegami dla treningu .Na zawody wsadzi sobie 1350 bo szybko się przekona że jeden pakiet to mało i kupi następne ale już pod regulamin(jeśli spodoba mu się ESA).
Robert pewnie chciał go zachęcić do zawodów no i :ass: Bo to tak jakby na wyścigi Formuła Renault 2.0 przyjechał Kubica też na Renault ale F1.
TooM a w bolidzie to jaka jest pojemność?
edytowany...
Kiedyś mi sie obiło że ma być właśnie 2.0
ale jest 2.4 a FIA wymyśliła :
Zarys: szerokie porozumienie obejmuje: silnik rzędowy o pojemności 1600ccm turbo z doładowaniem 3barów oraz ograniczeniem do 10500 obr/min., o mocy wyjściowej ok. 650kM oraz zintegrowany KERS o mocy dodatkowej ok.150kM, działający przez ok. 30 sekund od momentu uruchomienia.
