kaszalu Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam Wszystkich ! Widzę Jacku że idziesz "jak burza" ! Jeszcze chwila i będziemy oblatywać ! Kibicuję i trzymam kciuki za powodzenie operacji ! :faja: Pozdrowienia
Sparrow Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 Tak wyglądają półeczki pod serwa. http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5869 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5868 Te większe otworki są pod serwa dla SK i SW, zaś te mniejsze do różnych potrzebnych rzeczy na pokładzie. Jedno do otwierania luku "bombowego", drugie do zaczepu holowania, trzecie i czwarte do luzowania zamków pod-skrzydłowych - to takie założenia, będę kombinował później. Dzisiaj jeszcze skończę skrzydła bo walczę z lotkami. http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5870 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5871 Mam nadzieję że do weekendu skończę i okleję model. Potem naniosę wszelkie poprawki do dokumentacji.
Gość horn3t Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Widzę, że Wicherek będzie w wersji zmilitaryzowane :wink: A wracając do do kleju używam do takich konstrukcji "cyjano" oraz ważne elementy łącze klejem dwuskładnikowym. No robota Ci się pali w rękach .
Sparrow Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 a mi się wydaje że jakoś wolno mi to idzie
kesto Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Po co zostawiłeś taki odstęp lotki od końcówki płata? Lotkę trzeba było pociągnąć do końca. Poza tym ich powierzchnia jest chyba trochę przewymiarowana, no ale to już rzecz względna i zależy od sposobu latania i oczekiwań od modelu.
Sparrow Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 ...po co odstęp... najpierw chciałem lotkę zawiesić na rurce wzdłużnie, ale grubość płata jest nieodpowiednia. a skoro już powklejałem trójkąty usztywniające nie chciałem zmieniać. ...przewymiarowana... Wyraźnie Guru zalecał długość lotki 2l a szerokość 0.2l l=cięciwa tak jest u mnie płat ma 30cm cięciwy a lotka 6cm na 60cm. Planuje też skrzydło z profilem zalecanym przez Guru do RC Naca 2418 i tam będą klapy i lotki.
Sparrow Opublikowano 15 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2010 trochę się prace spowolniły ale już to nadrabiam, juterko wstawię więcej fotek. Poprawiłem lotki, dzięki uprzejmości kolegi Janusza mam oklejony ster wysokości i jako takie pojęcie jak oklejać dalej. Jutro skończę skrzydełka tzn wkleję kołek pod zastrzał umocuję serwo wkleję rurki i okleję
kaczma2 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Ja bym proponował przykleić wzmocnienia do dźwigarów na całej długości skrzydeł. Zwiększy wytrzymałość, również na skręcenia, zwichrowania.
Sparrow Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 a czy te wzmocnienia z balsy 1mm wystarczą czy lepiej sklejka 1mm?
Gość horn3t Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Na zdjęciach słabo widać, wygląda mi to na naklejenie nakładek łączących dźwigar górny z dolnym, niewiele to daje. Napisze, że lepiej a nawet powinno to być wypełnienie przestrzeni miedzy dźwigarami na całej długości z balsy ze słojami ułożonymi prostopadle do dźwigarów.
Sparrow Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 Jeśli dobrze Cię zrozumiałem Hornet, mówisz żeby zrobić coś na kształt podwójnego teownika? jeśli z balsy to jakiej grubej? tego co już zrobiłem nie zmienię ale mogę resztę zrobić jak należy. Wiem że wystarczy też ukośne ułożenie listew między dźwigarami, tak jak np w skrzydle RWD-5 by Schier, tylko moje zdolności manualne nie pozwolą mi tak dokładnie zukosować listewki
kaczma2 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Tak, chodzi o dwuteownik. Ale jest jeszcze coś. Nie wiem dokładnie jak mają być łączone skrzydła. Prawdopodobnie na bagnety i nawet jak wkleisz rurki w skrzydła to przeniesienie sił z bagnetów na pozostałą część skrzydła będzie za słabe. Według mnie bagnety powinny być bliżej dźwigara i w okolicach bagnetów wklejona balsa 1-1,5. Ułatwia to montaż, ściskanie palcami.
Gość horn3t Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Sparrow tak chodzi o dwuteownik.Najlepiej wypełnić balsa na szerokość dźwigara.
Sparrow Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 to aż 10mm ale mam taką balsę więc... do roboty
Gość horn3t Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 to aż 10mm ale mam taką balsę więc... do roboty ...tylko 10 mm do dzieła
Sparrow Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 tak wygląda prawie cały model http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5901 waga to 860g szacuję że cały pokryty będzie ważył jakieś 1200 - 1300g statecznik oklejony ok 85g podwozie, zastrzały wzmocnienia do nich folia do pokrycia, nalepki itp myślę że razem ok 350 g plus wyposażenie: - odbiornik 21g - reg do odbiornika 20g - włącznik 10g akku dla odbiornika 105g motor TR35-48B 165g reg do motoru 65g 2 x HS-322HD 90g 2 x turnigy 9g 18g Lipo 3S1P 5Ah 415g Razem................... 909g zważyłem 915g więc razem ważył będzie tyle co Mentor, od niego też będzie pochodził napęd. Juterko wkleję wzmocnienia w skrzydłach i kadłubie i zrobię statecznik poziomy, w sobotę zaś oklejam! uf ale się będzie działo
kaczma2 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Czy do tych danych możesz dorzucić rozpiętość i długość. To ma być W50 a do takiej wersji znalazłem wymiar 3300 rozpiętość i 1630 długość http://www.swistak.pl/a1846759,WICHEREK-W-50-SM-RC.html a z dołączonego rysunku wynika jeszcze inna rozpiętość. Statecznik poz nie rób z profilem nośnym.
Sparrow Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Dane z książki mówią o rozpiętości 220cm i tak jest u mnie tzn dokładnie nie mierzyłem ale cosik koło tego Statecznik poziomy będę robił jako kratownicę
Fred Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Statecznik kratownica o rozpiętości 80 cm nie będzie czasem trochę wiotki? W mojej pięćdziesiątce miałem profil NACA 0008.
Sparrow Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 ja też najpierw zrobiłem statecznik z profili wyciętych ze sklejki 1,5mm i był bardzo wiotki, spróbuję z kratownicy, chociaż może skleję jeszcze raz skleić z profili i zastosuję przekładki. Skrzydła już oszlifowałem zaraz wkleję przekładki w/g rady Horneta oraz wzmocnienie dla zastrzału. Dokończę lotki i spać
