Wicherek 50 by Sparrow
  • Odpowiedzi 93
Cierpliwości
Juterko będą jak Wicherek założy buty.
Dzisiaj dostał Silnik regulator dwie baterie do silnika regulator i baterię do odbiornika oraz wyłącznik
jutro podwozie, zamknięcia pokryw i drzwi oraz jak zdążę to zastrzały
Martwi mnie tylko waga
Na dzień dzisiejszy dwa skrzydła 1000g z zastrzałami
Kadłub z wyposażeniem bez klapek i podwozia 2250g
A silnik mam o ciągu 2900g
No i co Ciebie tak martwi. Przecież robisz Wicherka ze skrzydłami z płasko- wypukłym profilem, a nie akrobata 3D. Ciąg silnika jest i tak dużo za duży do tego modelu. Obserwując to , co ludzie piszą na forum, dochodzę do wniosku, że jak mają silnik o ciągu mniejszym niż ciężar modelu, to popadają w czarną rozpacz, że model nie poleci. Poleci. To trenerek o własnościach lotnych motoszybowca i nie potrzebuje ciągu większego niż własny ciężar.
Kesto:
Doskonale wiem że do modelu typu piper czy wicherek nie trzeba takiego ciągu. Tyle że mój wicherek ma jeszcze za zadanie wozić trochę rzeczy do zrzutu, kamera i takie tam, więc zastanawiam jaki ciężar "udźwignie" silnik z nominalnym ciągiem 2,8 kg
używam takiego silnika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3888
Na stronie sprzedawcy są informacje:
Napięcie 2 do 5 cel ciąg 1,5 do 2,8kg jeśli wierzyć opisowi 1,5kg dla 2 cel i 2,8kg dla 5cel
Do tej pory wykorzystywałem go do mentora z multiplexu latałem na 3 celach przy wadze mentora 2,3kg, dawałem radę nawet latać z podwieszonymi dwiema bombami po 100g każda wypełnione ok 200g piasku lub mąki więc ciężar startowy był na poziomie 2,9 kg a ciąg sądzę że ok 1,9kg i dawało radę.
Nie wiem jak teraz. Pusty model bez podwieszeń i kamery pewnie da radę, ale ile mogę do niego włożyć?
Dzisiaj troszkę pogrzebałem.
Zrobiłem podwozie, zamontowałem większość klapek i haczyki w skrzydłach
żeby sprężynkę łączyć obie połówki.
Pozostało:
Zastrzały - nie mam pomysłu
Klapka między skrzydłami
Magnesy w drzwiczkach
Oto zdjęcia:
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6665
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6666
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6667
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6668
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6669
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6670
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6671
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6672
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6673
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6674
Nawet córeczka lalkę obiecała dać jako pilota.....
HaHaHa
Na tym modelu uczyłem się kleić miałem 2 rolki zielonego 2 niebieskiego jedną żółtą i jedną czerwoną i zero kasy by dokupić więcej.
Tak wyszło.
Następny będzie ładniejszy.
A ten cóż ... będzie postrachem lotniska
Córeczka za lalkę zdjęcia zabrała. Coś za coś! :lol:
Myślałem kiedyś nad zastrzałami i wykombinowałem takie coś. Drut stalowy 0,3 0,35 owinąć na uszko może oczko (końcówka przewodów do przykręcania wkrętem) i zalutować. Dopasować drugi koniec drutu i zrobić tak samo. To by była jedna para, tak samo zrobić drugą parę. Potem dociąć 4 paski cienkich deseczek i drut wkleić na żywicę pomiędzy 2 paski, mocno ścisnąć aby wgnieść drut w paski drewna. Tak samo z drugim zastrzałem.
Jeżeli są podwójne zastrzały to muszą być 4 a jeżeli V to trochę gorzej.
Z takimi oczkami, końcówkami (lepiej dorobić z lepszej blachy) można łatwo przykręcić do kadłuba i skrzydła w odpowiednio przygotowane gniazda bez zgrubień a więc łatwiej oklejać.
Siły działające w locie będą działać rozciągająco na zastrzały. Ściskająco jedynie przy lądowaniu. Akrobacji chyba nie będzie?!
Chciałbym jeszcze żeby w razie trudnego lądowania (ja wciąż uczę się latać) zastrzał się wypiął, a nie trzymał skrzydło. Więc śrubka tylko na jednym końcu zastrzału.
Witam !
Jacek - klapka "okienna" fajna , na pewno ułatwi dostęp do wyposażenia. :) Ja bym dodał lekkie usztywnienie na krawędzi odsłanianej wręgi w przypadku gdy klapka będzie zamykana tylko na magnes ... Osobiście wolał bym jednak śrubkę - całość by się znacznie usztywniła - to duży model !
Moim zdaniem rozwiązanie zastrzałów zastosowane w oryginale ( śrubka w płacie + pręty wchodzące w otwory kadłuba + naciąg gumowy )jest sprawdzone , skuteczne i nie warto tego zmieniać.
Pozdrowienia i czekam na oblot ! :faja:
Nie wiem jak umieszczałeś ostatnie zdjęcia ale żadna z moich trzech przeglądarek ich nie pokazuje. O w końcu się pokazały.
Jeszcze jedna sprawa. Łączenie skrzydeł, bagnety, jak zrobiłeś?
Jacku coś te skrzydła wiszą jakby nie był połączone bagnetem :?: Mam nadzieje, że to tylko do zdjęcia się tak opuściły :wink:
Maciej:
piękny ten Twój Wicherek
Hornet:
Wkleiłem w kadłub aluminiowe rurki i w skrzydło też
i łączę to rurkami węglowymi chyba 4mm
Opadły dlatego że nie mają jeszcze zastrzałów, mógłbym co prawda wstawić szufladę i bagnet z płaskownika lub grubsze rurki węglowe ale chciałem mieć zastrzał a rurki 4mm miałem .
W oryginale są tylko krótkie kołeczki.
Hornet:
Jacku szczerze napiszę, ale to bardzo kiepskie rozwiązanie, w lotnictwie i modelarstwie określenie " chciałem mieć zastrzał a rurki 4mm miałem" kończy się raczej katastrofą.
Model trochę waży i zastrzały wiele nie pomogą.
Hornet:
Pewnie masz rację, ale skoro oryginał nie miał bagnetów (bo o to Ci chodziło) to dwa dodatkowo tylko wzmocnią konstrukcję. W oryginale były kołeczki drewniane ok 15 mm długie wystające z kadłuba. Na nie nasuwało się skrzydła i spinało gumą. Całość ustalały zastrzały. Generalnie mogę te bagnety zmienić na grubsze no 10mm bagnet 12mm rurka, wtedy zastrzały w ogóle nie będą potrzebne.
