razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 czy w takim skrzydle robi się niesymetryczne wychylenie lotek ? na stronie o tym jak go złożyć (http://www.rcclub.pl/kiler-%E2%80%93-latajace-skrzydelko-budowa-%E2%80%93-krok-po-kroku/ ) wszystkie modele są oklejone taśmą wzdłuż osi symetrii, w kilku innych miejscach i od kilku innych ludzi słyszałem że lepszą sztywność skrzydła uzyskamy oklejając skrzydła na krzyż / w poprzek profili
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 "kiler z allegro, ma ktos z was?" Ja będę miał.
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Nie ma różnicy jak okleic. Ja zawsze sobie to od spływu skrzydla do natarcia z ok 0.5cm zakładką. Różnicowe wychylenie programule sie w komputerze nadajnika. Jezeli nadajnik nie posiada takiego miksera, to musisz takowy kupic. Koszt ok 30 zl.
razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 pytałem się czy sens zrobić to różnicowe wychylenie w nadajniku tego nie mam i specjalnego układu do różnicowego wychylania kupować nie będę, zrobię to mechanicznie.
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Sens jest bo trzeba to zrobic. To sa ster-lotki. Trzeba to zmiksowac.
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Trochę się namieszało. Z tego co mówisz nie masz możliwości ustawienia różnicowego lotek. To ja się zapytam czy ty masz możliwość ustawienia kanałów dla delty? Edit: Marcin K mieszasz pojęcia różnicowe wychylenie lotek a mikser delty by lotki działały też jako ster wysokości. link do piotra.de jeśli chodzi o różnicowe wychylenie jest dobry.
razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 chyba mylimy pojęcia. mikser delta jest potrzebny do latania deltą/skrzydłami (wychyla lotki i miksuje to ze sterem wysokości) a ja się pytam o różnicowe wychylenie lotek (niesymetryczne), czyli jedna lotka wychyla się o np 20st w górę, a druga tylko 15st w dół (zamiast 20)
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 razor, mylisz pojecia. Do kilera potrzebujesz mikser delta-Vtail zeby uzyskac ster-lotki. Fakt, ten model skreca przez różnicowe wychylenie lotek ale lotki takze grają rolę steru wysokosci. Wiec jezeli twoj nadajnik nie posiada takiego miksera to musisz to dokupić. Zrobic samemu? Gdzies chyba trafilem na to ale szkoda zachodu. Poza tym szkoda wagi. Elektroniczny mikser waży ok 20g, a ten własnej roboty?
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 O matko Marcin różnicowe wychylenie lotek a mikser delta to dwa różne pojęcia.
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 robintom, przeczytaj jeszcze raz co napisalem Wyraźnie napisałem co i jak. Model potrzebuje do sterowania ster-lotki, a skreca przez ich różnicowe wychylenie. Dodatkowo lotki to takze ster wysokosci. Wszystko jasno napisane. Nie wiem czego tu nie rozumieć...
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Ale koledze chodzi o same lotki :0 A ja wiem że w delcie jest kombinacja wychylenia lewej i prawej . A tak swoją drogą to nie pamiętam już aparatury co by miała mikser delta a nie miała funkcji do ustawienia samego różnicowego wychylenia lotek? Edit: a tak swoją drogą to w mojej aparaturze jest kombinacja różnicowego ustawienia wychylenia sterolotek to jak to jest w prostszych aparaturach jeśli mają mikser delty?
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Trzeba tak samo ustawic serwo:p znaczy nie odbicie lustrzane:d A tak serio to trzeba poszczególne serwa podpiac pod kanał lotki i kanał 5. W komputerze radia troche grzebać i mamy różnicowe wychylenie. Do tego mozna użyć przełącznika 3 pozycyjnego i mozna zrobic takze klapo-lotki. No ale co za problem połączyć serwa kablem Y i wpiąć pod kanał lotek? Najprostszy sposób by miec podstawowe różnicowe wychylenie.
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Trochę pokombinowane wolę jednak komputer w nadajniku. Za leniwy jestem. :oops:
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Ja tez, choc kabel Y to tez dobre wyjście Jestem leniwy ale sie staram
razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 każda delta/skrzydło potrzebuje stero-lotki (czyli mikser delta) - jeśli ma być sterowalna a co do aparatury co ma deltę a nie ma regulacji różnicowego wychylania lotek, to np. moja futaba, która ma tylko program heli. ale odpowiednio podpinając serwa (chyba kanał 2 i 6) i używając programu swash-3 wychodzi delta. zatem na koniec powtórzę pytanie, czy warto w skrzydle robić różnicowe wychylenie lotek? czyli jedna wychyla się o 15st a druga o 20st (w tym samym momencie) nie jestem pewien czy Marcin K. wie o co mi chodzi, bo po każdym jego poście co innego wychodzi
Kwasiu Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 nie warto, jak zrobisz będzie dobrze, a Marcin K., chyba cały czas nie wie o czym mowa
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Haha widze ze oboje sie nie rozumiemy. Nie no trudno wbrew pozorom, Kwasiu, rozumiem
