Poszukuję tokarza!
Kolar
Witam! Czy jest tu ktoś na forum kto posiada tokarkę i możliwość gwintowania? Potrzebuję taką śrubę, prawie zwykłe M6 jednak o skoku 0,75mm (nie umiem nigdzie takiej znaleźć). Czy ktoś mógłby się podjąć wyzwania? Jeśli jednak tak, to gdzie mogę to kupić? Jak ktoś byłby w stanie ją zrobić to ile by to kosztowało?
W zasadzie to prawie wcale nie jest związane z modelarstwem, śruba wkręcana do rosyjskiej lornetki by przymocować do niej adapter do statywu:P
Śruba ma mniej więcej wyglądać tak (starałem się to jakoś rozrysować w Corelu):
Po przeciwnej stronie niż jest gwint, musiałby być jakiś uchwyt do wkręcania, ale to już sobie zrobię sam :lol:
No tak, ale ja tokarki nie posiadam, to jak mam tą śrubę wykonać? Może ktoś z forum się tym zajmuje i mógłby mi taką śrubę zrobić? :D
W mojej lornetce też jest nietypowe gniazdo. W większości sklepów z aparatami i inną optyką mają/dorobią ci taki element. Mi dorabiali calową śrubę łączącą lornetkę ze statywem.
Jeśli to typowy gwint do statywu jaki wystepuje w fotoaparatach ( a myslę, że właśnie tak jest) to jest to gwint calowy i występpuja dwa standarty: 1/4" 16 zwojów na cal i 3/8" 20 zwojów na cal. Poszukaj w serwisach foto. Może coś ci podpasują.
Nie lepiej gniazdo śruby przegwintować na normalno śrube 6mm? Lub rozwiercic do fi8mm i wtedy gwintować.
Jak zakładam mocowanie w tej lornetce jest gdzieś od przodu pomiędzy okularami (tak jest w mojej). Więc nie wydaje mi się aby było to łatwiejsze ze względu na brak miejsca. Więc bez rozbierania sprzętu lub wyspecjalizowanych narzędzi raczej by się nie obeszło, nie mówiąc już w ogóle o tym że najlepiej w ogóle nie ingerować w konstrukcję przyrządu.
Tak jak napisał krankor masz tam najprawdopodobniej gwint calowy, z tą różnicą że skoki gwintów są odwrotnie 1/4"×20 i 3/8×16.
Natomiast co do projektu tej śruby, wydaje mi się że źle do tego podszedłeś. Może umieść tutaj fotkę gniazda w lornetce, oraz fotkę mocowania w statywie to coś wspólnie pomyślimy.
Masz rację Adam :) sprawdziłem przed chwilą grzebieniem i śruba ze statywu 1/4" ma skok 20. Sorry za błąd
Gość Anonymous
Jest na naszym forum "fachowiec od toczenia" autor tego tematu, ale jest z nim mały problem, od ponad 2 miesięcy tu nie zagląda....
No więc porobiłem zdjęcia adaptera, śruby oraz samego gniazda w lornetce (tak jest między okularami oraz między obiektywami po drugiej stronie - do tego chcę adapter przykręcić).
Adapter:
I sama śruba (to co starałem się narysować):
Gniazdo w lornetce:
A to było oryginalnie wkręcone w te gniazda - widać od razu, że zwoje są "gęstsze" :o
I jak to wygląda Panowie? Macie jakieś pomysły jak to przykręcić? Dodam, że tą fabryczną śrubą nie da się adaptera przykręcić, bo jest za krótka :(
Paweł, Ty zmierz porządnie ten gwint na śrubie wykręconej z tego gniazda. Wtedy będzie wiadomo czego tak naprawde potrzebujesz. Bo takie "prawie M6" to trochę niedokładne. Podałem na początku te calowe gwinty bo zasugerowałem się Twoim opisem że to jakoby gniazdo pod statyw. A wygląda, że to normalna śruba konstrukcyjna z tej lornetki o drobniejszym gwincie.
Zmierzyłem suwmiarką i średnica śruby do 5,85-5,90mm. Naprawdę nie wiem co to może być za śruba? :shock:
Pewnie nigdzie takich nie dostanę :?
Wg mnie to ma 5,85-5,9 bo jest na odp**** zrobione. To moze nawet nie byc gwintowane tylko z jakiegos odlewu czy maszynowo nacinane. Ciasny gwincik robi siędają np + 0.1 wtedy nacinasz narzynką i idealnie nie ma luzu.
Paweł na linku który podałeś pisze jak BYK ta śruba o którą się pytasz to M6 :idea:
Ten wymiar 5,85 albo 5,95 to jest normalne na zwykłych M6
