Regulator z hamulcem
student87
Np. po to żeby śmigło składane się zatrzymało, i mogło się złożyć. Inaczej kręciło by się cały czas. Hamulec zapobiega kręcenia się śmigła, gdy gaz jest na 0.
Poprawione, sorki, ale nie jestem przyzwyczajony do laptopa, i tak wychodzi. Postaram się poprawić :)
Np. po to żeby śmigło składane się zatrzynało, i mogło się złożyć. Inaczej kręciło by się cały czas. Hamules zapobiega kręcenia sioę śmigła, gdy gaz jest na 0.
a zeras napis to bes blendow, szeby se to dalo mornalnie sytac ;)
Śmigło składane i tak się złoży.
Natomiast stałe śmigło, zaczyna się pod wpływem pędu powietrza obracać i wtedy działa jak całkiem skuteczny hamulec. Zatem hamulec jest po to, żeby nie było hamulca... :devil:
Czuję, ze zaraz znów się zacznie. Śmigło składane, bez hamulca, nigdy się samo nie złoży. Bedzie się kreciło, hamując. Nie dawaj takich rad.
Witam !
Po co w niektórych regulatorach jest hamulec ? Czy hamulec powoduje zatrzymanie silnika w określonym położeniu ?
W regulatorach są dwa hamulce, jeden słabszy a drugi mocniejszy.
Tego słabszego używa się w napędach z przekładnią, żeby jej nie uszkodzić.
Posiadam śmigło składane z przekładnią i bez hamulca nie zawsze chciało się złożyć.
śmigło może się złożyć, o ile model jest bardzooo wolny, albo sie zatrzyma w powietrzu lecąc pionowo.
  • 5 miesięcy temu...
Próbuję sobie zaprogramować hamulec, aby podczas lądowania w trawie ustawić je poziomo. Wydaje mi się, że robię wszystko wg instrukcji, są piknięcia potwierdzające itd, ale jak zrobię test to śmigło zwalnia normalnie i nie czuję oporu przy próbie pokręcenia go palcem. Czyli nic nie wyszło z programowania, tak?
"Próbuję sobie zaprogramować hamulec, aby podczas lądowania w trawie ustawić je poziomo. "
Raczej zapomnij o tym , a poza tym Bubu ma calkowitą rację :D
