TS-11 "ISKRA" skala 1:5
piotr jet
Piotr
Kibicuje Ci bardzo w tym projekcie. Cieszę się również, że powstanie coś pod EDF, ale nie lepiej pod 90 mm? Mógłbyś mi przybliżyć, co zdecydowało, że rozważasz jednak EDF 70 mm?
Piotr
Witaj
przy skali 1:10 trzeba będzi zrobić małe oszustwo na wylocie(zwiększyć średnicę ).
Do wentylatora 70mm to jest o około 7-10mm jest to do przyjęcia.
Natomiast przy edf 90mm(wylot) musiałby być większy niż przy skali 1:5
jest to uzależniowe specyfiką edf-ów nie można zdławić wylotu.
Piotr
Dziękuje za wyjaśnienie. Iskierka zawsze była moim marzeniem, jeśli ta mała na EDF będzie do sprzedaży to jestem pierwszy w kolejce. Chętnie ją przetestuję ile się da. Na Irydę również. Trzymam kciuki za szczęśliwe zakończenie projektu. Piotr
Piotr
Witaj Piotrze
Za kciuki Bardzo Dziękuje przydadzą się.
Uwaga Piotrze Iryda to będzie skala !:5 na turbinę, ale ale patrząc na rysunki myślę że wejdą dwa impelery 90mm .
Mała iskra to chyba późne lato
No to jedną turbinkę już mam! :) Zamawiam drugą do Irydy! Tak czy siak, czekam z niecierpliwością na Iskierkę. Przymierzam się powoli do latania jetami z turbiną ale muszę trochę nabrać doświadczenia , stąd te moje EDFy.
Latanie jetami to nie jakaś magia, jeśli mogę użyć porównania to są wieksze i szybsze trenery wymagające czasem latania jak DUŻYM szybowcem (delikatność manewrów) trzeba tylko wyprzeć z głowy cenę NASZEJ ZABAWKI
pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i obserwatorów
Coś się pozmieniało w panelu obsługi i muszę post wkleić jako odpowiedź.
Wklejam nawe zdjęcia żeby nie było że nic nie robię,
a pracyjemy przy pokrywach podwozia.
Żeby nie było że nic się nie dzieje
Koniec prac nad bryłą kadłuba już widać,kosmetyka i polerowanie
może jeszcze z tydzień.
