P-38 lightning 1,4m epo
cinekjo11
Nie.W stronę kabiny trochę by można,natomiast na głębokość nie dasz rady bo jest pod spodem podwozie .Pokrywy tez nie dasz rady pogłębić.
A zmieścił by się tam li po 1800mah turnigynano ? bo tak sprawdzałem że wymiary są większe niż tego zwykłego turnigy 2200mah. A chciałbym kupić właśnie te nano
Jeżeli już to daruj sobie jakiekolwiek akumulatory Turnigy a tym bardziej Nano.Kup Zippy lub ew.Flightmax.
Po za tym rozmiar to nie wszystko,ważna jest waga.Tutaj nie masz możliwości przesuwania pakietem a pakiet jest w dziobie.
Weź pakiety o tej samej wydajności i pojemności ,załóż do modelu ,ustaw timer i poleć.Będziesz wiedział.
Właśnie w ten sposób testowaliśmy te baterie w Funjecie kolegi i przewaga zarówno mocy i czasu była drastyczna.
A jeśli masz odmienne zdanie to zapraszam Cię do tematu o pakietach Nano. Będziesz pierwszym który oficjalnie zaneguje ich przewagę.
Pewnie nanotechy będą działały krócej ale za to model będzie żywszy, bo mają bardziej płaską charakterystykę rozładowania i nie mają takich spadków napięć pod obciążeniem...
Marcin(Cinejko11) czy ja piszę drutem kolczastym czy po chińsku.Nie zmieści się żaden inny niż 3S 2200.Mam ten model i zastosowanie np.2700 powoduje problemy z wyważeniem,ponieważ nie ma gdzie go przesunąć.Nie wiem dla czego uparłeś się na 4S,nie wiem czy regulatory i silniki są do tego przystosowane.
Waga co najmniej od 30 do 50g większa.Chcesz to kup i załóż,ale wytłumacz dlaczego upierasz się przy 4S ?.Pewnie chciałbyś też wykorzystać w innym modelu.
  • 10 miesięcy temu...
Wygląda pięknie!! :) Mam wrażenie, że bardzo stabilnie. Czy jest trudny w pilotarzu? Ja mam w sumie wylatane ok 15h (większość na Focusie, trochę FunCub, a dwa pakiety może na combacie) i nie wiem czy sobie z takim poradzę.
I jeszcze jedno - latam na trawiastym lotnisku (równym i koszonym, ale zawsze to trawa) - czy podwozie wytrzyma?
