Piasta śmigła do silnika elektrycznego.
kaczma2
Poleci, poleci. Całość o rozpiętości 965 waży 400g. W pon. powinny dotrzeć serwa i piasta. Po zamontowaniu powinien być gotowy do lotu i czekać na odpowiednią pogodę.
Teraz wygląda tak:
Jeszcze tylko zmienię śmigło.
Jeszcze raz pomierzyłem piastę, tą z początku tematu i jest możliwość skrócenia do długości osi w takich silnikach jak Emax czy Tower Pro Bm.
Poruszałem nie bardzo udane wyprowadzenie przewodów z serw, bez odzewu. Obecne, jest dobre do lotek a do kadłubów powinny być z innym wyprowadzeniem.
Inną zmianą w tym żółtym modelu jest położenie serw. Ustawienie dźwigni w tym samym kierunku nie było możliwe bo bowden jednego z nich był wygięty na wrędze. Zastosowałem proste rozwiązanie. Podniosłem jedno serwo 4 mm podkładkami. Dźwignie mają swobodny ruch.
Skróć orzczyki na serwach. Masz trochę za długie. Popychacze mogą być założone na drugą dziurkę, licząć od osi serwa. W tym modelu w zupełności wystarczy.
Nie chodzi mi o mijanie się orczyków, przecież widzę. A nie widzicie, ze one są za długie? Po prostu, nie ma sensu tak obciążać tak słabego serwa długą dźwignią. A później czytamy, że wiele serw jest do niczego, bo wyłamują się ząbki w zębatkach. Lekkie uderzenie modelu o ziemię i po ząbkach. Jaki ruch mają wykonywać stery w tak małym modelu? Wygląda na to, że skoro fabryka zrobiła takie długie, to takie zostały wykorzystane.
A wiesz co jest po drugiej stronie ?? Poczytaj wątek o Velox'ie 58' - tam małe szkolenie o "przełożeniu" ...
Kwazio napisał będzie cacy. Dzisiaj zrobiłem pierwszy lot i było cacy. Więcej, było cudnie. Wystartował z ziemi na 3/4 gazu i potem latałem na 1/2 na tej samej wysokości. Spokojny, relaksacyjny lot. Bez poprawek. No gdybym chciał poszaleć na pełnych obrotach to bym musiał go przydusić trymerkiem. Pogoda w Bydgoszczy była piękna, chwilami lekki powiew, ciepło. Było dużo modelarzy. Jedni odjeżdżali po lotach inni przyjeżdżali.
