Kolejna Mucha Standard w skali 1:5
winiol8
Moja Mucha lada dzień będzie gotowa do lotu.
Z prac, które muszę jeszcze wykonać zostało zamontowanie i podłączenie lotek do serw, które już są zainstalowane w skrzydłach i zrobienie napędu steru kierunku.
Tutaj zastanawiam się nad napędem popychaczowym i pull-pull, może macie jakieś sugestie?
No oczywiście szybowiec też będzie trzeba wyważyć, ale po wstępnych przymiarkach to będzie chwila.
Malowanie niebieskich elementów na kadłubie i reszty dekoracji pozostawiam sobie na deser, czyli po oblocie (oczywiście jeżeli prądy powietrza i zmrożona ziemia zlitują się nad Muchą).
Kadłub z MM nie należy do szczytowych osiągnięć techniki modelarskiej, ale kształt ma do przyjęcia ( mam nadzieję, że wytrzymałość też).
Hamulce mają blokadę przed samoczynnym otwarciem i są napędzane standardami, tak jak stery. Lotki i hak do holu za samolotem są na serwach hs82mg.
Dopasowanie oszklenia do ramki i później całości do kadłuba wymagało trzech godzin pracy i wykonania ramki od nowa ze sklejki (oryginał był laminatowy).
Efekt jest zadowalający, ale do ideału nieco brakuje. Przy następnym modelu będzie lepiej.
  • Odpowiedzi 59
Śmigło na pierwszym zdjęciu pasuje do silnika M-11 i nadaje się do napędu modelu samolotu CSS-13 w skali 1:1 :D
Faktycznie wszędzie dookoła muchy i muchy wieczorkiem wstawię zdjęcia mojej w skali 1/4. Niepotrzebnie starasz się zrobić pasowanie kabiny perfekcyjnie w oryginale wcale nie było tak idealnie pasowane, ja przy swojej obecnie robię krzywizny w kadłubie co by nie wyglądała gładka jak Puchacz czy inny laminat. Spójrz na wyremontowaną Muchę Sto zanim została uszkodzona, wcale nie była gładziutka i w tym był jej urok.
Jaest szansa aby na III AIR TOW MEETING pojawiły się cztery Muchy :lol:
Pisząc o dopasowaniu miałem na myśli chęć zrobienia tego w taki sposób, żeby w ogóle kabinka pasowała jako tako do kadłuba. Uwierzcie mi na słowo, że na zdjęciach wygląda lepiej niż na żywo :oops: Mam dużo zdjęć Much 1:1 i do idealnej gładkości poszycia jest im daleko. Ja mam kadłub laminatowy, więc z "popsuciem" gładkości nie jest łatwo, ale konstrukcyjne skrzydło pokryte koveralem przypomina skrzydło oryginału.
I tak tej muchy nie dopuścimy do lotu!! :twisted:
Nie rozumiem
Podstawa kabiny nie ma "podłogi", więc przez oszklenie widać wnętrze. W tej kabinie oprócz pilota będzie całe wyposażenie: dźwignie, tablica przyrządów, fotel, pedały itp. Mam już nawet materiał na tapicerkę boków kadłuba. Tu nie ma żartów :!: :!: :!:
Adamie ja też mam laminatowy kadłub ale musiałem go oszlifować z szarego podkładu, to nie starałem się go teraz zrobić na gładko, za to skrzydło niestety jest styro balsa :cry: .
Ogólnie chciałem powiedzieć że nie musisz się stresować drobnymi niedokładnościami, tak wygląda bardziej naturalnie. :)
Ambitnie!
Ja nie mam takiego zacięcia do detali w kabinie gratuluję!!!
Ja nie chcę z tej muchy zrobić makiety, już za późno. Ale w kabinie musi coś być, nie po to robiłem nową podstawkę "bez podłogi" a po za tym bez wyposażenia kabiny (nieco uproszczonego rzecz jasna) będzie wyglądać trochę biednie. Z niecierpliwością czekam też na Twoje zdjęcia. Ciekawy jestem efektu popsucia gładkości. A drobnych niedokładności to w Musze jest nadmiar :oops:
Efekt będzie widać dopiero po lakierze, miałem dziś wrzucić zdjęcia niestety przyszedł znajomy i wyciągnął mnie z pracowni ale postaram się to jutro zrobić.
  • 3 tygodnie później...
Niestety za pierwszym razem lakierowanie nie poszło zgodnie z planem ze względów na warunki atmosferyczne, w efekcie musiałem ponownie wyszlifować kadłub i polakierować na nowo. W efekcie zrezygnowałem z psucia kadłuba.
No piękna ta Mucha. Pare kresek znaki i będzie jak oryginał.
Hmm... tyle że w tej Twojej zdecydowanie ładniej wyszło łączenie skrzydeł z kadłubem niż w tej na zdjęciach powyżej. :D:D:D
Krzysztof z tą muchą to coś pomyślimy. Zaraz popatrzę w swoje archiwa i wieczorem dam znać czy coś znalazłem.
EDIT.
Bardzo prosze muchę. Napisz czy może któraś być i w jakim formacie potrzebujesz.
Mucha 1
Mucha 2
Mucha 3
Mucha 4
Mucha 5
