Jaki to rodzaj złącza antenowego?
Witam.
Panowie, w moim chińczyku 1.2Ghz 700mW mam inne złącze anteny nadajnika i inne anteny odbiornika. Różnią się średnicą gwintu.
Chciałem zakupić lepszą antenę odbiorczą (o diversity pomyślę później), jednakże nie wiem jaki to rodzaj wtyku, a sprzedawcy z ebaya nie są specjalnie pomocni/dokładni w opisie...
Na zdjęciu prezentuję dwa. Po lewej antena TX, po prawej RX.
pozdrawiam,
Jakub
modelepodwodne.pl
W odbiorniku jest zwykła F'ka, w nadajniku SMA. Nie mylić z RP-SMA, które dostępne są w sklepach z akcesoriami sieci bezprzewodowych - te sie nie nadają.
Dzięki Panowie,
Pytam, gdyż znalazłem na ebayu antenę bacik 7dbi, ale z wtykiem SMA. Czy mogę po prostu wylutować z odbiornika AV gniazdo "F" i wlutować gniazdo SMA?
pozdrawiam,
Jakub
modelepodwodne.pl
Rozstaw raczej będzie inny. Mimo wszystko i tak nie chcesz latać na antenie dookólnej 7dbi. Ma bardzo słaby kąt promieniowania w pionie, kilka stopni. Do FPV zdecydowanie panelówka, jeśli brakuje Ci odległosci na oryginalnych antenach. Poszukaj info o antenie biquad, są kalkulatory. Zbudujesz ją w godzine.
Dzięki za odpowiedź diem.
No dobra, ale biquad jest kierunkowy tak? W tym wypadku poczekam aż będę zaopatrywał się w diversity - nie chcę latać tylko na kierunkowej.
Kilka osób lata z biquadem rzuconym poziomo na ziemie, miedzy innymi Kefir (chyba on na to wpadl). Potwierdzone loty na 4km :)
Hmm, no okej. To robię biquada. Znalazłem kalkulator, który wyliczył mi następujące wartości:
W zakładce częstotliwość, po przecinku można wpisać maksymalnie 3 cyfry, czy jest jakiś sposób by poznać w miarę dokładną częstotliwość kanału 15, a nie ogólne 1,2 GHz??
Znalazłem też taki oto tutorial budowy, ale paru rzeczy nie rozumiem.
Co tak naprawdę lutujemy w środku? Środkowy kąt drutu podłączamy do środka kabla, ale z czym kończymy końcówki i czy łączymy je ze sobą? Kalkulator wskazuję na separację końcówek drutu, ale Panowie z tutoriala te końcówki połączyli, do tego na moje oko podłączone są one chyba do reflektora. Nie do końca rozumiem też czy reflektor jest odizolowany od masy czy też ma z nią połączenie? Sporo pytań, ale chciałbym to zrobić porządnie.
EDIT: Nieaktualne, gdyż poszedłem na łatwiznę i zamówiłem antenkę od Kefira ;)
Powinno być w specyfikacji nadajnika i odbiornika.
Dobrze zrobiłeś, Kefirowe anteny sa super. Niestety bez diweristy sprawdzają sie słabo, ale z diweristy i bacikiem 3dbi jest super.
