LED propeller - jak takie coś można zrobić
krankor
Zapewne LED-y wklejone na śmigle, tylko jak to umocować, żeby nie zerwało. Poza tym jak to zasilać? Ślizgacze?Elektronikę, która steruje takimi rotorami można znaleźć
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=I9r3-XybgN4&feature=related
"The Akku was inside the spinner, and the cables and LED's glued in into the proppeller itself. The plane wasn't made by me it was done by a very professional rc aircraft designer named Walter Ost. As far i could see, the accu and a switch was inside the spinner. LED's looked out of the proppeller around 5 mm, cables unvisible."
No nie bardzo :( Właśnie o to pytałem na początku, bo kwestie elektroniki, układu itp można znaleźć w sieci. Mocowanie LED-ów, potem wyważenie zasilania itd. A włączanie?? Na kontaktron z odejmowanym neodymkiem na czas pracy? Te problemy są sednem ciekawostki. Chyba trzeba by wpuszczać diody w materiał i zalewać żywicą, żeby siła odśrodkowa nie zerwała. Tak samo z drucikami.
Jeżeli były by małe diody to można stosować zasilanie z baterii z zapalniczek i schowane w kołpak. Z włącznikiem to jakiś mały suwakowy(coś jak w wskaźnikach napięcia odbiornika) Większy kołpak to i się wszystko zmieści. A oświetlenie tak jak piszesz ze na żywice w śmigło.
myślę że najlepiej by było mieć formę na śmigło, rozkładać w niej elektronikę i całość laminować. jeśli dioda się przepali to śmigło do wymiany :P
