leszek_c Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Mam dylemat wyboru samolotu pod platformę FPV kupić Radian-a Pro, czy może EPP-FPV z hobby kinga czy też: http://www.modelmaniacsonline.co.uk/products.php?CatID=423&SubCatID=481&ProductID=8184&Title=ST+Models+DG1000+EP+ARTF%09+ http://www.modelmaniacsonline.co.uk/products.php?CatID=423&SubCatID=481&ProductID=8957&Title=Phase+3+Phoenix+II+2.4GHz+RTF http://www.modelmaniacsonline.co.uk/products.php?ProductID=5112&CatID=423&SubCatID=428&Title=Multiplex+Cularis&ManCode=214218 I nie tylko do FPV do normalnego latania też. Pozdrawiam
madrian Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Konstrukcja z napędem pchającym lub umieszczonym z tyłu na wieżyczce zawsze będzie miała przewagę. W kamerze, wirujące śmigło generuje obraz "pasków" zasłaniających wizję - co widać na wielu filmikach. Brak śmigła w polu widzenia to czystszy i wyraźniejszy obraz. Napęd pchający będzie też mniej narażony na uszkodzenia. Pod względem własności lotnych modele będą podobne. Jeżeli wolisz latać blisko, to nieco mniejsza konstrukcja byłaby zwrotniejsza. Ja uzywam obecnie Bety 1400 - nastepczyni Easy Stara i jestem na razie z niej zadowony, choć miała już dwie kraksy o podobnych przyczynach. Ale po korektach na razie jest dobrze, a nawet złapałem nią termikę. Jak chcesz uprawiać dalekie loty, to wóczas lepszy będzie duży, stabilny model.
Lech Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Mój pierwszy pod FPV był EG pro , teraz mam E Star,a ze skrzydłami od EG. Tak jak napisał Madrian, śmigło denerwuje szczególnie jak masz kamerkę HD, choć przekaz nie jest HD.
leszek_c Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Obecnie mam AXNa, ale szukam czegos nowego. Z jednej strony mysle nad Hobby King EPP-FPV, dużo potrafi dźwignąć ale jest brzydki jak nie wiem co. Ten jeszcze jest ciekawy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11587 ale nie wiem jak się sprawuję. Z innej strony chcę kupić motoszybowiec i spróbować termiki. Hmmmm, a na przykład latające skrzydło? Kefir latał kiedyś na tym i się przestawił na koptery:)
miksell Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Tesotwałem EPP FPV a latam FPV URSUSEM rodzimej produkcji. EPP FPV: Lata nieźle można powiedzieć, że prawie szybuje. Dość słabe jest mocowanie lotek - urywa się przy upadku i trzeba zrobić zawiasy. Model ma wąski kadłub - na szerokość 1 lipola. W instrukcji jest źle podany środek ciężkości ;-) Dodatkowo nie ma podwozia. Masa startowa to ok 1.6kg. Latałem modelem z silnikiem Turnigy 3540 40A. Było bardzo dobrze. Model nie wymagał żadnego trymowania, po prostu poleciał. Alternatywą może być Ursus od Marka - URSUS w wersji 2.2m. Model jest trochę cięższy, ale ma większy kadłub, podobną powierzchnię nośną skrzydeł jest bardziej odporny na upadki i ma lepiej wzmocniony kadłub. Dodatkowo wiem, że Ursus, dużo uniesie. U mnie 2.3 kg dźwiga i leci. Jeśli chcesz mnieć podstawowy model, który jest praktycznie złożony do lotów możesz kupić EPP FPV, który kosztuje niby 70$ ale trzeba doliczyć 30$ przysyłki + cło. Co daje trochę ponad 100$ Jeśli lubisz modelarstwo kup ursusa... i go zbuduj od 0. Cenowo oba modele wyjdą podobnie. Bo do każdego i tak musisz dokupić serwa;-)
leszek_c Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Spróbowałbym ursusa ale nie mam zaplecza by to wszystko zmontować, no i musiałbym go sprowadzić do UK. poczekam na inne propozycje:)
miksell Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 A co do ICON-A5 EPO. Model mi się szalenie podoba... i może lądować na wodzie ;-) Tylko cena 200$ to trochę dużo ;-) Pozostaje pytanie jak zamontować sprzęt FPV. niestety model nie jest z EPP;-)
leszek_c Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2011 niestety model nie jest z EPP;-) No raczej jest: "Built from strong EPO foam" pozdrawiam
miksell Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Z tego co się orientuję to EPO to rodzaj tward3ego styropianu, jednak podatnego na odkształcenia. EPP jest bardziej odporne na odkształcenia i elastyczne. Poprawcie mnie jeśli się mylę ;-) miałem Cessne pelikana z EPO teraz mam Ursusa z EPP i różnica jest widoczna.
leszek_c Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zamówiłem jednak Radian-a Pro. Zanim go przekształcę w platformę FPV (trzeba kaskę oszczędzać) poucze się nim latać wpierw. Pytanko czy moje lipo z AXN turnigy 1.6 mAh 20-30 C będzie ok? Niż ten dedykowany 3S 11.1V 1300mAh 15C? Powinien pasować myślę. Hmmm
Szczepen02 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Na pewno będzie dobry, a do FPV pomyślałbym nad 2200mAh.
leszek_c Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Witam, no więc Radiana mam od ponad tygodnia, ale nie mogę nim latać z powodu pogody. Cały czas wieje. Przez ten czas go troszkę dopieściłem - brzuch obkleiłem zbrojona taśmą (doświadczenie z AXNa), również na krawędzi skrzydeł nakleiłem taśmę, zaistalowałem odbiornik AR6200. Standardowe wtyczki klapy/lotki przerobiłem na jedną Multiplexa więc zamiast dwóch mam jedną do każdego skrzydła. Będzię szybsze składanie modelu. Takie same wtyczki zastosowałem do AXNa w oświetleniu (diody LED). Wtyczki robiłem wczoraj w nocy w pracy- film: HASŁO: radian [vimeo]http://www.vimeo.com/23376882[/vimeo] Nie było mi do śmiechu o 2 w nocy, więc sorka za kamienną twarz:) (tak a propo teraz też jestem w pracy:)) Wykorzystałem wszystkie kanały w DX6i, więc mam pełne sterowanie plus CROW czyli klapy razem z podniesionymi lotkami do góry. Mogę przeprogramować do funkcji camber i reflex. Ale z tym spektrum nie uzyskam tych opcji wszystkich na raz. Co jeszcze można zrobić z Radiankiem oprócz zainstalowania GO Pro na grzbiecie, ale to potem jak już go opanuję. Pozdrawiam
leszek_c Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 To klucz spadł ze ściany. Podmuch wiatru, przyjrzyj się jeszcze raz:)
