Witam, mam problem oturz rozbiłem kilka razy model "wing dragon sportster" i naprawiłem dokładnie to ster wysokości wyciąłem z podkładu pod panele :) wydaje sie wszytko ok. ale po żucie z ręki idzie delikatnie do góry, to nie problem problem jest w tym ze przy większej wysokości opornie sie wznosi bardzo opornie. Ster wysokości wychylony do dołu ogon idzie do dołu silnik jest na max a model leci do przodu.
uhhh... ktoś to rozumie? ...to nawet trochę nie jest po polsku :/
Koledze chodzi zapewne o to, że do dołu/do siebie wychylony jest drążek steru wysokości, a nie ster.
aby tylko spadała, tam już działają nowe prawa fizyki "Ster wysokości wychylony do dołu ogon idzie do dołu" :wink:
BTW: ten temat bardziej pod Hydepark już podpada :)
wow gosciu :D 20m nazywasz większą wysokością ? Poza tym moze masz krzywo statecznik poziomy ustawiony lub zbyt mocno wychylasz i silnik nie da rady uniesc modelu. Ten model jest tani i mozliwe ze na silniku szczotkowym wiec nie uniesie modelu pionowo w górę. Wznoś się łagodnie na 1/3 maks 1/2 wychylenia, powinno pomóc.
Belka nawet w rękach sie nie wygina, była raz naprawiana po kraksie zaczęła się ruszać w dwie strony prawo lewo, skleiłem ją ale zapomniałem nastawić równo i jest o 1-2mm prawa strona statecznika w górę.
No to faktycznie nie ma problemu. Bo przecież skrzywiona geometria płatowca to drobiazg niegodny uwagi. :wink:
Sugerowałbym naprawić jednak usterzenie i zastanowić się nad wymianą silnika.
Tam siedzi szczotka. Po pewnym czasie te silniki zaczynają padać.
Szczególnie jak były przegrzane.
Napraw ten statecznik i zmień silnik na 3F oraz kup odpowiedni regulator do nowego silnika. Bo nie wiem czy wiesz, ale regulator od silnika szczotkowego a regulatro od silnika trójfazowego to nie to samo :wink: .
Dajcie Mondulakowi spokój. Chłopak pomylił forum modelarskie z forum o tandetnych zabawkach, a wy od razu żarty sobie robicie.
Już nie przesadzajcie:
http://www.youtube.com/watch?v=Q2jgdm6b4bE
To latałem ja, Jarząbek. Na oryginalnym wyposażeniu (szczotka, NiMH, proste radyjko). Model prosto z pudełka. A mistrzem latania zdecydowanie nie jestem :P
Do tego modelu nie ma sensu pchać szczotek i innych wypasów. Lepiej kupić zapasowe elementy, które uległy uszkodzeniu, bo zapewne to ich własnoręczna 'naprawa' jest przyczyną problemów.
Odbyłem dzisiaj lot juz z małymi poprawami i przyczyną opornego wznoszenia był statecznik, o 1cm był przesunięty w przód. A doszedłem do tego po zobaczeniu zdjęcia na forum.
Dziękuje za pomoc wszystkim :)
