pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 witam przez przypadek w moim lipolu zetknely sie + z - i było troche zgrzytów itd. Wystraszony podłączyłem pakiet do ładowarki i mi nie odczytała go i teraz nie wiem ale czy on jest spalony ??? oby nie... a jeśli ,czy mozna coś zrobić aby zadziałał i było ok??? pomóżcie
Marcus Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Jak długo trwało zetknięcie? Zdarzało mi się zetknąć + z - ale trwało to ułamek sekundy. I pakiet działa do dziś. Zmierz napięcia: całego pakietu i poszczególnych cel.
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 no zetknięcia trwało ok 3s no nie mam jak sprawdzić bo ładowarka go nie czyta;/
Wojtass_nt Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Stawiam na upalone kable które nie przewodzą już prądu? Albo coś się odspawało przy zwarciu.
Ładziak Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Pakiet zbudowany jest z cel połączonych laminatową płytką drukowaną (czy jak ją tam zwą). Prawdopodobnie przepaleniu uległa jedna ze ścieżek płytki. Rozetnij koszulkę termokurczliwą i sprawdź. Ewentualny brak uzupełnij wlutowując kawałek przewodu czy blaszki.
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 tak więc rozciąłem przewody całe ,ale śmierdzi jak ze spalonego regulatora co do tej plytki to jest mała pęknieta blaszka? koloru miedzianego poniżej - i środkowego kabla czy moze to jest defekt?
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 zrobiłem zdjęcie i czy to tą cześc trzeba by złączyc :pakiet
tomnow95 Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Jeśli możesz, to zrób lepsze zdjęcie. Włącz tryb MAKRO i z bliska
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 ciężko telefonem i zeby byly wyrazne no ale moze takie:lipolek
robraf Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 mi to wogole nie hula ten serwer... podejrzewam ze "bezpiecznik" poszedl.. trzeba "zwatowac" ;p
mikon Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Cytat ciężko telefonem i zeby byly wyrazne Świat zwariował, do robienia zdjęć służy aparat fotograficzny a nie telefon. Oczywiście na tym pseudo zdjęciu również nic nie widać. Michał
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 a to "zwatować" czyli co takiego zrobić? mikon jest 21 wiek a jak ktos nie ma aparatu to sobie radzi tym czym moze!
noker Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Chopie masz 22 lata, pokazujesz rozmazany obrazek 620x465 px i pytasz gdzie jest ścieżka przepalona? Litości.
pyton Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 tylko "chopie" ja tu nie widze zadnych scieżek i kto o nich mówi? na zwyklych bateriach sie dośc odbrze znam natomiast to jest li-pol i wole byc ostrozniejszy i nie experymentowac z nim.
RomanJ4 Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Jeśli chcesz zrobić dobre zdjęcie telefonem to oświetl dobrze to co fotografujesz, bo zawsze wyjdzie rozmazane (zakładając, że masz czysty obiektyw)
robraf Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 zwatowac to popularnie sie mowi.. dolutuj kawalek kabla tam gdzie przepalone
madrian Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Pierwsze - idziemy do jakiegoś sklepu z narzędziami lub art. elektrycznymi. Może być market budowlany. Kupujemy najprostszy multimetr za 15zł. Ustawiamy go na zakres 20V DC. Czarny przewód pomiarowy podłączamy pod gniazdo "COM", czerwony pod gniazdo opisane jako Vdc, Vac, R, mA itd. Zwykle to będzie środkowe w popularnych klonach M830. Mierzymy najpierw zaciski główne, czyli te gdzie podłączasz regulator - I czytamy co pokazuje licznik. Zapisujemy. Potem bierzemy w obroty tę małą wtyczkę od balancera tzw. "złącze serwisowe". Czerwonym dotykamy do pierwszego styku (tam gdzie dochodzi kabelek w kolorze czerwonym), czarnym do drugiego w kolejności (czyli sąsiedniego. Teraz pokaże nam napięcie z zakresu 3-4,2V - jak pokaże coś innego to bardzo źle. Potem powtarzamy, ale czerwonym do drugiego styku (tym co przed chwilą dotykaliśmy czarnym), a czarnym do trzeciego styku. To samo. I znów przesuwamy się o oczko w bok, czyli 3 styk z 4 etc. Napięcia mierzone na stykach 1-2, 2-3, 3-4 powinny być równe i nie mniejsze niż 3V. Minimum 2,8V. Nie większe niż 4,2V Co pomierzyłeś - przedstaw. wyniki.
