WItam Wszystkich po przerwie
Model przyszedl jakis tydzien temu. Bardzo solidne wykonanie jak na Chiny.
ARF ale w tym przypadku, znając swoje tempo prac to prędko nie poleci.
Niczym (moze z wyjątkiem wagi) model nie ustępuje kyosho. Wybrałem go z uwagi na bardzo ladną sylwetke
i ogromne biało-czerowne znaki roxzpoznawcze. Spitfire gubił mi się na tle lasu :)
Ze wstępnych przymiarek wychodzi ze saito 170R3 sie zmieści.
Jest moze troche za długi ale juz nic nie poradze ,
moze kołpak coś poradzi.
Zastanawiam sie nad podwoziem. Mam pneumatyczne, wyglada bardzo bardzo
ale nie jestem przekonany. Perspektywa zabierania na lotnisko kolejnego klamota w postaci pompki z manometrem,
pilnowanie czy powietrze nie ucieka, ladowanie dodatkowego kompletu baterii do pompki
jakoś mnie nie zachęca.Wydaje mi sie ze ciągla będą z tym klopoty.
Wzdycham do aktuatorów LADO ale ta ich cena :(. Może ktoś z Was przekona mnie
do pneumatycznego ? Niech ktoś opowie z praktyki jak to jest.
Acha zostały mi tylko 3.5kG serva - mogą być ?
W dalszej perspektywie wyjdzie problem tylnego koła tj jak go schować w miarę lekko i pewnie.
Model pewnie znany wiec w skrocie :
rozpietosc : 180cm
waga do lotu : 6-7 kg
pozdrawiam - KK
Witam po przerwie,
ki84 wyszedl z pudla. Zaczynam od zamocowania silnika i maski - juz prawie , prawie.
Musze od nowa skompletowac warsztat. Poradzcie gdzie kupic jakiegos fajnego dremela lub cos podobnego. Acha , pogubilem wszystkie wkrety i gumki do serw (hitec rozmiary mini i strandard) , podpowiecie gdzie to kupic wysylkowo ? Nie chce tych zelaziakow z castoramy wkrecac. Szukam tez po necie zlaczek EC3 (JR) ale najblizej w US znalazlem.
pozdrawiam - Krzysiek
to ja też ci będę kibicował , ja składam spitfajera z ESM .
Dam ci linka do mojej galeri od KI-84
Nie myślałeś nad silnikiem benzynowym do niego ? dl-30 lub dla-32 byś tam zmieścił , tylko fajka troszkę bedzie wystawała.
Benzyna odpada. Modele trzymam w domku a benzynka ma swój zapaszek. Kiedyś kupiłem Katane ze zbiornikiem po benzynie i smierdziało. Poza tym, radial bardziej pasuje do Ki84 i nic nie wystaje.
pozdroKK
Benzyna nie śmierdzi sam mam i wystarczy przetrzeć model benzynką ekstrakcyjną, zamknąć ssanie, zatkać tłumik i jest ok sam trzymam w mieszkaniu.
Zachęcam do benzyny naprawdę tanie w użyciu i mocne motorki
no to cofam to co powiedziałem :) radial ma bajeczny głos , myślałem że będziesz myślał nad jednocylindrowym .
Czy ktos wie gdzie mozna kupic jakies sprytne fajki na swiece ? Do klipsow typu 'krokodyl' jakos nie jestem przekonany..
pozdrokk
Dlaczego radial? Silnik gwiazdowy koledzy, gwiazdowy :!: :!:
Fajka z pierwszego linku jest do bani. Ta sprezynke w srodku nie sposob pewnie zalozyc. Kiedys kupilem takie fajki i wywalilem do kosza bo byly do niczego. Ta z drugiego linku , nic o niej nie wiadomo , co w srodku, jak dziala. Ale dzieki za chec pomocy.
KK
W moim Yaku mialem ladnie silnik schowany pod maską. Zażenie na krokodylkach do akumulatora(mozna zastąpić każda wtyczka, mi tak bylo wygodniej) do świecy bylo przykrecone przez kostkę elektryczna. Sam ten element mosiężny z parą śrubek. Masa gdzies na śrubie przy silniku. U mnie swietnie dawało rade.
Obawiam się, że te fajki, które podał Rob Mc Fly, na niewiele się zdadzą, świeca w 4t jest umieszczona trochę głębiej i często pod kątem dlatego ciężko zapiąć taką fajkę (przerabiałem to z os 91 surpass) a nawet jeśli uda się założyć to nie wzbudza to zaufania.
Wkładki z kostek (odpowiedniej średnicy) powinny być ok i zapewnić dobry kontakt elektryczny. (pewnie dużo lepszy niż te fajki) Dla jakiejś złudnej ochrony przed zabrudzeniem, zaolejeniem możesz zacisnąć na złączu rurkę termokurczliwą, tak głęboko jak wejdzie na bolec świecy.
Ta kostka elektryczna wydaje sie byc swietnym pomyslem. Tym bardziej ze sprawdzonym.
Co do odpalania z nadajnika, to mialem taki modul w Spicie. Fajne to bylo ale zarzyl nieporownanie gorzej niz aku bezposrednio. Dlatego teraz zarzenie bedzie z aku na pokladzie i podwojny wylacznik (odb + zarzenie) i dwa gniazda do ladowania.
dzieki i pozdrawiam
Kurczy się w jakiś 200-300 stopniach, spala w znacznie wyższej. Jeśli silnik będzie miał taką temperaturę to spalona termokurczka będzie najmniejszym problemem :D
