Witam.
Jako, że znudził mi się trochę mój Piper super cup, postanowiłem kupić coś mocniejszego.
Wybór padł na FunJet'a. Chciałbym, żeby był dość szybki. :twisted: Jaki powinienem zastosować silnik, regulator akumulator i serwa?. Mój budżet wynosi jakieś 1200zł.
Co to znaczy według Ciebie?
Silnik o KV 3700-400o ze śmigłowca klasy 450,śmiglo 5x4,5i regulator min.60A.
I masz tak pod 200 km/h.I najważniejsza rzecz wydajny pakiet 3S.
Na silniku MEGA Acn 16/15/4 latam od marca. Latam na śmigiełku 6x4 - zmierzony maksymalny pobór prądu 26A , Silnik bardzo dobry , ale.....drogi - ok 300 zł.
Prędkość maksymalna ok 140 km/h - szału nie ma.
Przy reglu 40A i pakiecie 2800 :
- manetka 50% - czas lotu 15 min
- manetka 100% - 9-10 min.
I taka ciekawostka - model spadł w marcu do Bałtyku i silnikowi nic się nie stało. Oczywiście regiel do kosza, ale silnik dobry - lata do dziś.
Kupiłem ostatnio silnik E-MAX 2846/10 (3200 kV - max 32A) za 116 zł i po powrocie z wyjazdu służbowego złożę wszystko w całość - dam cynk jak osiągi. Musiałem specjalnie dociążyć tył modelu ołowiem, bo przy pakiecie 3250 nie mogłem wyważyć modelu.
Ale o tym w innym wątku.
Link do sklepu z silnikami E-MAX :
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=8_19_568
Trochę za mały prąd jak na większy szał. Latasz na 3s jak mniemam?
Silniki Mega klasy 400 72 g są przystosowane do długotrwałej pracy z obciążeniem 500W. Możesz zasilić ten silnik akumulatorem 4 i 5 s. Jeśli zależy ci na prędkości użyj 5 s. Nie spalisz silnika jeśli użyjesz odpowiedniego śmigła np 4.1x4.1. Czas pracy silnika (na pełnym gazie) na pewno nie będzie dłuższy niż 20-30 sekund (bo rozbijesz model - trzeba przecież zawrócić :lol: ). Potem chłodzenie (30%gazu 10 -20 sekund ) i ognia...No chyba że będziesz latał f5d.
Ja ostatnio użyłem Megi 16/15/2 i akumulatora 3s 4000. Niestety nie miałem odpowiedniego śmigła i musiałem obciąć 5.25x4.7 - trochę straciło na sprawności. Był dość szybki ale na pewno nie 200 km/h. Samolot zakończył żywot w głupi sposób - Wyciągnąłem go na 300-400 m w górę i sprawdziłem jak szybko może lecieć pionowo w dół - mniej więcej w połowie drogi zorientowałem się, że piankowe lotki wcale nie chcą być sztywne przy tej prędkości. Za 1 moment (1/3 chwili)wszystko się wyjaśniło.
Serwa Hs 81 MG...
Przystosowując ten model do "bicia rekordów prędkości" należy zatem zadbać o parę szczegółów:
1. Lotki - usztywnić - chyba ten "ultra" ma sztywniejsze lotki
2. Łoże silnika - dać podkładki laminatowe między silnik a firewalla i z drugiej strony pod łebki śrub - temperatura!
Zdecyduje się więc raczej na MEGA ACn 16/15/4.
Czy takie aku i rygiel będą się nadawać?
Ripmax Dragon X 45A
Dualsky 2800mAh 30C/5C 11.1V
I jeszcze jedna rzecz:
Jakie serwa?
Mam na składzie DS821, będą dobre?
Regiel ze sporym zapasem - dobry wybór, ale wystarczy jakiś 30A.
Ja do tego silnika i pakietu używam regiel Dualsky V2 40A. Cena ok 170 zł.
Również latam na takich pakietach Dualsky 2800 - zero zastrzeżeń .
Serwa za duże.
Polecam z Allegro: Hextronik HXT 900 - cena ok 15 zł
lub Hitec HS-55 - niestety droższe. Podobno lepsze niż te pierwsze, ale HXT służyły mi przez 2 lata w FunJecie bez zastrzeżeń. Po co przepłacać.
Przetestowałem silnik E-max B2846-10 i wyniki są nawet zadowalające.
Przypuszczam, że ten silnik oddałby całą swoją moc przy zasilaniu 4S.
Co prawda pakiet o pojemności 3250 mAh wydoił w 10 min, ale wrażenia z lotu - bezcenne.
Jutro przetestuję w powietrzu ze śmigłem 5x5.
Model jeszcze nie pomalowany i może go czasami ciężko dostrzec na tle chmur . Jak poprawię skłon silnika i pomaluję, to oblatam ponownie. Materiałem się podzielę.
Co do prędkości lotu to programy VS Spectrum i WaveOsSCOPE pokazywały bzdury, więc pomiary przeprowadzę ponownie metodą tradycyjną.
