Funkcja Thr.cut -Futaba
Witam.Mam nadzieję że bardziej doświadczeni modelarze w temacie pomogą .
Chodzi mianowicie o funkcje gaszenia silnika w Futabie t6ex dodatkowym przyciskiem przewidzianym do tego celu :D .Sprawa jest prosta w przypadku mode2 czyli gaz z lewej strony.
Po naciśnięciu przycisku serwo wychyla się trochę więcej gasząc silnik.
Mój problem jednak jest z innej beczki-otóż ja latam na mode 1 czyli gaz z prawej i nie bardzo wiem czy da się i jak przerzucic tą funkcje na prawą stronę bo jak na razie w momencie naciskania przycisku gaszenia ,wysokośc podskakuje mi do góry..czyli wiadomo że nie korzystam z tego gaszenia silnika :( ,choc nieraz by się to przydało.
Teoretycznie skoro da się zmieniac mode to chyba logiczne powinno byc też że powinna byc możliwośc zmiany funkcji gaszenia silnika.
Proszę o info czy "ten typ tak już ma" czy może uda mi się skorzystac z owej funkcji.
No niby tak ,mode jest zmienione "fizycznie" na mode 1 jednak w "systemie" nie mogę się doszukac mozliwości aby tam cos pozmieniac .Byc może wyższe modele aparatur mają taka mozliwosc,w tej "szóstce" nie mogę znalesc w menu funkcji zmiany systemu mode 1/2.
Chyba że nie potrafię znaleśc lub jest w jakimś ukrytym podmenu.. :)
Trzymając oba przyciski MODE włącz nadajnik, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "STCK 2" - co oznacza MODE nadajnika. Następnie ustaw przyciskami "+" albo "-" MODE w którym chcesz latać. Wyłącz nadajnik, po włączeniu powinieneś mieć już przestawione MODE.
Może przyda ci się też manual do Futaby 7C. Wprawdzie nowsza ale w Futabach wiele funkcji jest identycznych.
Poza tym funkcję TH-CUT używa się tylko w elektrykach, a w spalinach TH-HOLD. Działają po prostu inaczej.
Oczywiście Leszek że walnąłem babola i opisałem odwrotnie, sorki. To tak jest jak się spieszy człek na polatanko ;)
A generalnie chodziło mi o to, że CUT używa się tylko w spalinach, bo w elektrykach wystarczy HOLD, a używanie CUT nie ma sensu.
