Projekt Extra
ja drukowałem plany na formacie A4 w programie corel, ładnie dzieli duży format planów na poszczególne cześci. Tylko najlepiej na planach wczesniej przed wydrukiem nalezy dorysować linie proste najlepiej z oznaczonym wymiarem by sie później prosto złożyło poszczególne kartki ze soba.
  • Odpowiedzi 398
to co napisalem ( materialy) na 1,2m model to nawet za duzo i zostanie ;p
jedna deska balsy 3mm na jeden bok i jedna na spod.. czyli 3... na garb tez jedna.. nawet nie cala.. stateczniki to 4-5 listewek z balsy 6mm ( 6x10)
na skrzydlo poszly 2 deski 2mm ( zeberka) 4 deski jedynki i kawalek 6mm
Malker
Wrzuć sobie axi 4030/16 albo emaxa do motocalca i zobacz co ci wyjdzie :wink: Śmigło powinno być dobre więc silnik ma zawyżone KV :roll:
Ale oczywiście śmigło dam większe, bo kv mi przecież nie urośnie :rotfl:
Miałem to samo w swoim silniku wsadz 17x12 będzie dobrze. Nie patrz na kalkulatory, bo to jest szit. Jeżeli silnik ma niskie Kv to osiąga dane obroty w zależności od napięcia i tylko większe śmigło podwyższy ciąg lub dokładka celi więcej żeby przybyło obrotów na śmigle które masz.
Jeżeli chcesz żeby model był szybszy musisz zwiększyć obroty silnika czyli podnieść napięcie.Zmiana śmigła na większe poprawi wyjście z zawisu ale opór 17 calowego śmigła nie rozpędzi Ci tego modelu
Radek nie chodzi o to że model zbyt wolno lata ale o to że wszystkie figury wykonuje wolno :(
Nie wiem na ile pomoże zmiana śmigła, ten model podobno jest mułowaty. Myślę nad zmianą modelu na 1.5m jaczka tapmadl :wink:
Jeszcze 2 pytanie - model przy snapie tak jakby wchodzi w płaski korkociąg, oś obrotu zamiast być w środku modelu to jest w pobliżu natarcia. Nie umiem tego dokładniej wyjaśnić ale tak samo zachowywała się 1.2m extra po dołożeniu dużych SFG
No wlasnie co z nim? Wypina sie w locie?
:mrgreen: :lol:
  • 1 rok później...
  • 3 tygodnie później...
Siema. Posiada ktoś może plany bo linki wygasły ?? Z góry dzięki zielony42@gmail.com
Witam, mam plany i nawet mam zaczęty model na szafie i brak czasu na jego dokończenie. Jeżeli jesteś chętny możemy się dogadać co do tego co na mojej szafie. mój adres snelek@o2.pl Pozdrawiam
