Witam.
Prosiłbym o pomoc w znalezieniu planu samolotu, dla bardzo początkującego.
Dziś oblatałem, tzn. próbowałem oblatać wicherka, ale po wiele próbach rozwaliłem model i miesiąc pracy poszedł na marne. Najlepiej zeby był to prosty model do zbudowania w kilka godzin, aby można go było odbudować i na nowo latać.
Moje wyposażenie to
e-max 2822 - 39g
regiel 201 - 25g
serwa 3 lub 2 x9g
pakiet 800 mAh 75g
czyli całość okolo 170g
Model z depronu, o rozpiętości dobrej do wyposażenia i moim braku umiejętności
Widziałem gdzieś plany prostych samolotów niby z dwóch płatów depronu złączonych na krzyż.
PS. Myślałem że latanie samolotem jest łatwe. Dla chętnych mogę wstawić foto wicherka.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Wicherek był dobry. Może trzeba było zrobić skrzydła ze wzniosem i bez lotek.
Na pierwszy model to bym proponował coś z EPP. Jest bardziej kretoodporna niż depron.
skrzydła maja wznios 8* i są bez lotek. Gdzie umiejscowic w nim śródek ciężkości? W jednej trzeciej cięciwy skrzydla?
A jakies plany tego modelu z epp można prosić?
Kup zestaw wyciętych elementów z EPP np Wilgę lub RWD5. O wildze pojawił się dopiero co opis
Problemy konstrukcyjne Ci odpadają a w razie kreta to można naprawić klejem CA i przyśpieszaczem w klika chwil.
PS. A, jeszcze jedno, latałeś trochę na jakimś symulatorze R/C, czy tak na żywca pierwszy model i w powietrze. Taki symulator bardzo pomaga nabrać nawyków, a i potrenować można coś bez obaw o kasacje modelu.
Dla ciebie dobry będzie "Zefirek" Piotra P.
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Model bardzo prosty i szybko budowany. Łatwy w naprawach.
Skoro masz aparaturę, polecam sciągnąć sobie z sieci jakiś darmowy symulator modeli - patrz dział symulatory - i poćwiczyć parę godzin, w wirtualu, na podłączonej do komputera aparaturce.
Dużo to daje, choć rzeczywistego latania nie zastąpi.
Po takim treningu, lot będzie dużo pewniejszy.
Potwierdzam, jako nowicjusz. Po paru godzinach na symulatorze, mój pierwszy lot trwał półtorej minuty, zanim się rozbiłem :)
Jak najbardziej polecam Zefira - ale podam jeszcze alternatywę : Falcon z morlock Family. Myślę że to też sensowny wybór.
Mój syn ( 9 lat ) swietnie sobie radzi - a jest to jego 1 model, którym lata samodzielnie - z tym że na symulatorze ćwiczy gdzie ustawiłem mu wręcz 150% wychylen sterów żeby nie uczył sie machania dragami a każdy ruch był przemyslany.. Jak narazie bez kreta i uszkodzeń - ba!!! nawet podwozie mu dodałem i nadal jest nietkniete w modelu:) Śmiga naprawde fajnie. Sam model łatwy do wykonania, fajnie zachowuje sie w powietrzu i co chyba bardzo ważne dla początkującego: potrafi naprawde wolno latać. Ja kupiłem go tutaj: http://www.emodel.pl/morlock-falcon-p-1042.html ( super obsługa i pełny profesjonalizm jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju doradę )
A to filmik z ostatniego latania ( jakosc licha - telefon niestety :(
Życze Ci powodzenia, udanych startów i tyle samo szczęsliwych lądowań - to naprawdę wspaniała pasja.
Jeszcze jutro spróbuję go naprawić. Muszę środek cięzkości ustawic w 1/3 szerokości skrzydła, zmniejszyc kąt natarcia (model strasznie zadziera do góry, w powietrzu nie można z nim już nic zrobić i spada pionowo w dół), czy ktos wie jaki ma byc kąt natarcia? oraz posklejac polamane czesci.
Jeśli to nie pomoże musze pomyśleć nad zefirkiem albo falconem.
PS. Symulatora nie uzywałem jeszcze poniewż moja aparatura to HITEC FLASH 4, a ona nie ma takiej mozliwosci.
Jak go zrobisz to bez działającego silnika rzuć go po prostu parę razy w wysoką trawę lub zboże. Zobaczysz czy wtedy zadziera do góry. Bo to może raczej wina braku skłonu silniika, a nie cofniętego środka ciężkości.
Modelem bez włączonego silnika rzucałem i ma on raczej skłonności do lecenia w dół. A jak jest z tym kątem natarcia? Może on być za duży? Troszkę niedokładnie to zrobiłem i kąt jest troszkę większy około 0.5 cm jest z przodu za dużo, a na powierzchni 15cm to już trochę jest.
Próbować dać ść w 1/3 szerokości skrzydła?
Mógłby mi pan wskazać plany tego BASIC'a
Z góry dziękuję.
Przepraszam ze post pod postem, ale nasunęło się mi jeszcze jedno pytanie. Jak ma być umocowany statecznik poziomy? Czy ma on być do poziomu ze spodem samolotu? Ja tak go umocowałem.
zamiast brnąć dalej w swojego wicherka odłóż go na półkę i posłuchaj rad doświadczonych kolegów.
zrób sobie nowy model albo kup tani zestaw z EPP i na nim ucz się latać.z czasem kiedy nabierzesz już wprawy w budowie i lataniu powrócisz do wicherka i wtedy będziesz na pewno wiedział co zrobiłeś źle i co trzeba będzie w nim poprawić aby poprawnie latał.
Jeszcze dam sobie i wicherkowi ostatnią sznsę. W poniedziałek jak będzie pogoda, a o nią trudno spróbuje jeszcze raz samolot, zmniejsze kąt natarcia i przesunę lekko ść ciezkosci do przodu. Jeśli to nie pomoże muszą zrobić coś depronowego, tzn mysle nad WILGA lub ZEFIRKIEM. A tak wogóle który polecacie, który jest bardziej kretoodporny?
