maciej1977 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Jakich wyważarek do modeli o rozpiętości ponad 2m używacie ?
KrzysiekB. Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 2 palców wskazujących ? :shock: najlepiej swoich Chodzi Ci o ustawienie środka ciężkości rozumiem ??
Jedrula Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 KrzysiekB., Na palcach nie da sie wyważyć dokładnie modelu powyżej 3kg, do tego potrzeba wyważarki. maciej1977, Ja stosuje paletę z przykręconymi listwami 10x5 (cm) i na czubki tych listew przykręcony jest taki jak by zawias na którym przechyla sie model.
klaps6 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 A po co wyważać nie wiadomo jak dokładnie? Dokładność na palec jest wystarczająca do pierwszych lotów, dokładnie ustawisz dopiero po oblocie lub raczej kilku lotach i odbywa się to bardziej na zasadzie organoleptycznej oceny zachowania modelu i przesuwania w odpowiednim kierunku aż do osiągnięcia optimum. Wtedy to tak naprawdę guzik będzie Cię obchodziło gdzie z dokładnością co do milimetra położony jest CG.
Irek M Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Jakich wyważarek do modeli o rozpiętości ponad 2m używacie ? Używam standardowej tyle, że ramię poziome stojaka to długa listwka - w zalezności od szerokości kadłuba, a pionowe to też listewki o odpowiednio większej długości/wysokości. Łatwizna... :mrgreen:
kryniek Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 A po co wyważać nie wiadomo jak dokładnie? Dokładność na palec jest wystarczająca do pierwszych lotów, Przy modelu 18-19kg palce trochę bolą a i sięgnąć ciężko
maciej1977 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2011 palce chyba odpadają model waży ok 7kg , to instrukcja umiejscowienia CG mam taką wyważarkę tylko jest ona za wąska żeby podeprzeć model w miejscu wg instrukcji , czy mogę podeprzeć model na tej lini tylko bliżej kadłuba ?
Irek M Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Możesz przecież tak jak pisałem dowolnie przedłużyć - wstawiając nowe - pręty poziome łączące obie podstawy wyważarki. Tak własnie robię plus w pionie jeśli trzeba. Tak wyważałem między innymi mego 2płata o rozp chyba 190 pare i prawie 7kg. Możesz też tak jak mówisz tylko jako, że skrzydło zbiezne więc bliżej kadłuba wartosć sC będzie większa niż w pokazanym - jest to zapewne średnia cięciwa.
klaps6 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Przy modelu 18-19kg palce trochę bolą a i sięgnąć ciężko To takie duże też trzeba wyważyć? :wink: :shock: a to leniwce. A tak poważnie to podany sc możesz kontrolować na całej długości pod warunkiem, tak jak Fokker, pisze, że będziesz wszystko odnosił do cięciwy przy której określasz sc (na lini prostopadłej do osi podłużnej modelu) W ten sposób możesz sobie wyznaczyć CG nawet na samych końcówkach płata (o ile tylko skos skrzydeł nie jest zbyt duży) jeśli to masz zrobione to zawsze możesz poprosić kogoś o pomoc na zasadzie podłożenia palca tam gdzie kreska a z drugiej strony Ty robisz to samo. I tak każdy wyważa tak jak mu wygodnie w danym modelu, z resztą pewnie model już wyważyłeś więc nie ma co dalej robić wywodów.
maciej1977 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2011 czyli rozumiem że mogę wyważyć model podparty w każdym z punktów położonych na czerwonej lini zaznaczonej na rysunku niżej ? Punkty SC zaznaczone przez producenta wypadają w miejscu gdzie kończy się balsa i zaczyna folia i ciężko podstawić wyważarkę żeby szasem nie zrobić dziury w folii a bliżej kadłuba skrzydło jest pełne i model stabilnie stoi na wyważarce .
robertus Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Pytanie laika. Skąd wiadomo, że model jest wyważony? Wyobrażam sobie to tak, że gdy jest dobrze ustawiony to podparty w tych punktach SC stoi nieruchomo. Tymczasem ja nie mogę dokładnie wyważyć mojego Su-26, Przeważa mi samolot to do przodu to do tyłu. Prawdopodobnie dlatego, że środek masy jest nad punktem podparcia pod skrzydłami. Tak czy siak samolot lata dobrze (wg mnie).
bzik4 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Prawdopodobnie dlatego, że środek masy jest nad punktem podparcia pod skrzydłami. spróbuj wyważyć go do góry kołami :wink: ale tak jak pisał kolega wyżej, nie jest ważne w którym miejscu masz środek ciężkości, ważne żeby dobrze latał.
Władek Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Metoda z palcami sprawdza się na polu. Przy cięższym modelu palce trzeba podeprzeć palcami z drugiej ręki. W dwie osoby daje się to zrobić. Druga metoda to podstawić pod wypoziomowany model pod każde koło wagę. Suma trzech wskazań to masa, a suma iloczynów mas i odległości od kołpaka dzielona przez masę całkowitą wyznacza środek ciężkości.
